Просмотров в теме 187446   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 1
Старый 31.03.2018, 17:43   641
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 12.
Второй предпочтительнее. Но если у первого более 8мм диаметр жала, то тоже потянет.
galex вне форума   Вверх
us11 (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 18:48   642
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 540
us11, во втором широковат конец - трудно будет подлезать, а так он ядрёней.
zazara вне форума   Вверх
us11 (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 23:31   643
us11
Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
Со вторым какие то непонятки, в разных местах выглядит по разному. Так что лучше посмотрю в сторону ZD-715L. В наличии есть на 150 и 200Вт.
[IMG]https://i2.rozetka****/goods/1843177/13819402_images_1843177583.jpg[/IMG]
Это сильно перебор, и выше чем 100Вт смотреть не стоит? Как бы амц-шки от такого не прибалдели
us11 вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 09:38   644
Посмотреть сообщение Сообщение от us11 :
Это сильно перебор
нет. тут чем больше, тем лучше
мощный паяльник позволяет припаять быстрее, чем слабым долго мучить те же амцхи.
а температура же одинакова
us11 (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 10:07   645
Artem0220
Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Здравствуйте. Вчера мой Скилхант H03 внезапно начал глючить. Я его включаю, первый режим работает нормально, а вместо его подрежима включается какой-то супер мунлайт, светит очень слабо, на втором режиме светит также слабо, в его подрежиме тоже, включаю третий, он включает непонятный стробоскоп, как-будто там ШИМ, и частота постоянно меняется, четвёртый режим уже получше, но тоже похоже на ШИМ. Стробоскопы сначала работали, но вместо того, который включает и выключает светодиод с одинаковой частотой, он делает вспышки, как в другом режиме стробоскопа, но чуть быстрей. Прошло какое-то время, и он нормально заработал, но ненадолго, началось то же самое, но стробоскопы уже светили очень тускло, так, что нужно было фонарь близко поднести к глазу. Но режим блокировки всегда работал, как надо. Было даже такое, что работал только один режим, и то, если включить его подрежим, фонарь будет как-бы переключать режимы, но ни один не будет работать. В общем, ситуация несколько раз менялась, после он опять починился, и я несколько часов проходил с ним на улице, сегодня он все ещё исправно работал. Я проверил ещё раз, всё работает, открыл форум, решил проверить ещё раз, он пару раз мигнул обоими диодами, сделал какие-то манипуляции и потух. Думал, ему конец, а он взял и опять засветил.
Предполагаемые причины поломки:
1)Он мог начать ломаться после того как его ударило током из пьезоэлемента от зажигалки, но это было, наверно, полгода назад. Кстати, я заметил довольно давно, что есть такой промежуток времени нажатия кнопки, при котором ничего не происходит, он от него не включается, не выключается, не переключает режимы. Он чуть меньше времени, при которым происходит выключение фонаря.
2)Позавчера фонарь падал на деревянный пол и несколько раз на ковёр.
3)Недавно заметил, что можно чуть открутить крышку, и при надавливании на неё фонарь делает вспышки с промежутком где-то в 0.5 секунды. Возможно, кратковременная подача тока могла что-то сломать.
Подскажите, что могло случиться, и что в таком случае делать? Извините, если не туда написал.
[Исправлено: Artem0220, 01.04.2018 в 10:21]
Artem0220 вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 10:34   646
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 9301
Artem0220, попробуйте открутить голову, почистить резьбу от фиксатора и закрутить обратно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem0220 :
Это как?
РШ вне форума   Вверх
Artem0220 (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 10:48   647
Artem0220
А как она откручивается, нужно нагреть или просто крутить сильнее? И что за фиксатор? Тот который кнопку фиксирует? Его тоже откручивать?
Это как?
Честно, не особо запомнил, я не сколько раз на кнопку нажал, а он вспышки сделал, сначала большим диодом, вроде один раз, потом индикаторным пару раз. Возможно он включился и показал, что аккумулятор разряжен, а потом резко резко выключился.
[Исправлено: Artem0220, 01.04.2018 в 10:49]
Старый 01.04.2018, 10:52   648
Нагреваете феном или чем либо ещё, но аккуратно чтобы тирку не испортить и откручиваете. Можно голову в тисках зафиксировать через прокладки или изолентой обмотать.
Может аккумулятор сдох?
РШ вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 10:53   649
Artem0220
У меня Самсунг на 3500, покупал меньше года назад.
А металлическую рамку от линзы тоже откручивать?
Пока что не могу, попозже сделаю.
[Исправлено: Artem0220, 01.04.2018 в 10:55]
Старый 01.04.2018, 10:56   650
Второй есть заведомо исправный и заряженный?
Не надо.
РШ вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 10:57   651
Artem0220
Нет, только из ноутбука старые. Самсунг сейчас поставил заряжаться
Старый 01.04.2018, 10:59   652
Может в этом дело.
РШ вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 11:02   653
Artem0220
Может в этом дело
Навряд ли, вроде довольно долго держал последнее пребывание в фонаре
Старый 01.04.2018, 12:55   654
Artem0220
РШ, пока работает, может быть, не стоит разбирать?
Старый 01.04.2018, 13:02   655
Может и не стоит. Почистите все контакты доступные, резьбу от смазки (если есть) на хвостокрышке.
РШ вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 15:19 Автор темы   656
Если звезда приклеена термоклеем (как я слышал, такое бывает) как её грамотно оторвать?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 15:27   657
ceramic
Аватар для ceramic
Прогреть (можно попробовать штатно, на турбо или максимальном) и свернуть звезду. Удобнее всего щипцами для стопорных колец.
Не надо.
Не обязательно, но крайне желательно. ТИР скилханта начинает плыть при высокой температуре.
[Исправлено: ceramic, 01.04.2018 в 15:29]
ceramic вне форума   Вверх
Tankist_20 (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 15:30 Автор темы   658
Прогреть
А ничего, что вся пилюля нагреется? Драйвер не повредится?
Старый 01.04.2018, 15:40   659
Tankist_20, В промышленных печах все элементы имеют температуру расплавленного припоя. Да и пайка феном (иначе паять smd затруднительно) делает то же самое. Лучше прогреть догоряча сразу все элементы, чем иметь угрозу поломать/полопать что нибудь местным нагревом
blindnick вне форума   Вверх
Старый 01.04.2018, 15:46 Автор темы   660
А новую звезду как мне присобачить? Термоклей покупать? Или пока всё нагрето тут же и посадить?
[Исправлено: Tankist_20, 01.04.2018 в 15:48]
Время генерации страницы 0.15278 секунды с 16 запросами
