201793
747
69
641
Регистрация: 30.04.2016 Последняя активность: 02.05.2016 00:27
Конечно нужно, или там ни как не 11 ватт.
ЗЫ: сдаю фишку, как вычислять среднее энерго потреблениие на диодах 5630, 5730, ну и с головой на 5050, при покупке ламп. Так вот тупо умножаете количество диодов на 0,15, и вы получите настоящие ваты, не китайские. Т.е. , если китаец обещает вам 60led о 20ти ватт, то 60x0,15=9 ватт реальных в лучшем случае. Но, иногда они их и разгоняют до честных 12 ватт. Кукурузы, о которых я писал выше, обычно честные - 60 led о 12 ватт, проверял. Даже на старых, дерьмовых "драйверах". Причём, я ни как не могу понять, чем они народу не нравятся? Вольтаж выдают, диоды работают на 75-90%, пульсации лечатся кондёром 10 мкф. Что блин не так? [Исправлено: Евгений Вальчук, 02.05.2016 в 00:27] |
642
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
На этом джазвей напряжение на драйвере 300v падение на диодах до 183v, ток 51.5 mA напряжение сети при измерениях было 236v. сцуко греются что огонь, на пластиковом корпусе температура 98°C, следовательно внутри под пластиком там вообще ад (измерял термопарой мультиметра, сам калибровал потому точность адекватная, темп тела показывает 36°C, темп кипения воды 100°C, с спиртовым термометром за окном показания тоже сходятся), темп в помещении во время проводимых измерений была 28°C. Люминиевая подложка кроме того что прикручена саморезами к "радиатору" ещё и приклеена намертво теплопроводным??? клеем, какой там слой того клея и насколько его теплопроводность хуже пасты хз. Взял ещё на посмотреть 1 еденицу магус на 10 ватт, заявлено на упаковке 850лм, по яркости на глаз отличий от этого джазвей не вижу. Конструктивно понравились больше чем джазвей, кстати в одну цену с джазвей 141руб, корпус массивный, литой, ребристый люминь. В отличии от джазвей чуть прохладнее, на корпусе на 10 градусов меньше. Подложка тонкий текстолит, где-то 0.25 может меньше, через термопасту (снимал и смотрел) подложка плотно прижата стопорным кольцом в расклин к радиатору. Намерял на драйвере 314v падение на диодах до 127v, 69mA. Этот магус понравился, заказал ещё 11шт. Брал в онлайн лавке, манагер ничего вразумительного сказать не смог по магус, если-бы мог видеть, или знать заранее про такие конструктивные отличия то есесно предпочёл бы этот магус, вместо джазвей, тем более при идентичной стоимости. И одну asd, заявлено 15ватт врут собаки хотя судя по замерам жрёт она более 15 ватт но люмены на упаковке не указаны, и на глаз тоже разницы с 11 ваттной джазвей не узрел - при сравнительном тесте освещённости помещения малого объёма, хотя разница в освещённости между 75 и 135 должна быть заметна хорошо невооружённым глазом. Эта ASD явно не стоит уплаченных за неё 247 руб. Температура, размеры и конструктив полностью аналогичны джазвей (кроме количества светиков) тоже 2835 но их меньше чем у джазвей ![]() Намерял на драйвере 315v падение до 122v ток 91mA. Все замеры проводились одновременно так что напряжение в сети было одинаковое (указано выше). Мерцаний не на глаз, не на камеру телефона в данных лампах не выявил. [Исправлено: GAME OVER, 02.05.2016 в 05:33] |
643
Сказал(а) спасибо: 145
Так легко! Три года гарантии, из 200 светильников, через два года, с датчиками ИК, звука, освещённости 5 штук перестали реагировать на звук. Заменили без разговоров. Позвонил, объяснил проблему, привезли (сами!) на замену!
Ага, значит 7 светиков в лампе - это только 1,05 Вт? Почему она светит как 60 Вт. накаливания? Революция блин! |
644
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 02.11.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
Есть прибор. Стоит копейки. Ничего умножать не надо. Читайте нвимательно мои посты. Я писал в одном из них, что 11Вт Jazzway я промерял прибором и получил 11,2 Вт. всем известным проверятелем W китайского производства. GAME OVER, мною взяты Jazzway 11Вт. Я постарался всё проверить. Цену указал. Данные указал. Это первые лампы, которые прошли мои замеры и полностью замеры совпали с данными производителя. [Исправлено: +Alexp, 02.05.2016 в 15:04] |
645
+Alexp, А я где то с вами спорил что они не 11ватт?
Я просто дополнил вашу информацию по этим лампам и сравнил их с другими лампами купленными совместно с этими джазвей для посмотреть - на пробу. PS Цитата:
Потом лето, у меня окна открыты, мелкие насекомые типа плодовых мошек и всякая прочая мелочь лезет сквозь москитную сетку и дохнет в плафонах, периодически примерно раз в неделю приходится лезть вытряхивать из плафонов чёрные кучки, ещё и просверленные лампочки каждый раз выкручивать, разбирать и вытряхивать? да ну нафиг, пусть работают без лишних отверстий, вот когды начнут дохнуть лампы (если сильно быстро) от тогда и бум дуамать как их допиливать, или просто в помойку и купить другие с более щадящим тепловым режимом работы. [Исправлено: GAME OVER, 02.05.2016 в 16:38] |
+Alexp (04.05.2016)
646
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 4171
Поблагодарили: 3374 раз(а) в 1775 сообщениях
Как только убрал ЛН из светильников (о-очень давно), так проблема перестала иметь место. Мошкара успевает улетать от диодов, не обжигаясь. |
647
ksan, Могед у вас дело не в лампах?
Полагаю что-то не то с экологией в вашей локации и мошкары просто нет, повывелась.Я давно не пользуюсь ЛН, уже лет 10 только КЛЛ, но таки проблема никуда не делась мошкара в плафонах дохнет, хоть КЛЛ лампы и греются меньше, даже меньше чем лед лампы. Поработавшую пару часов КЛЛ я свободно выкручиваю и держу в руке за основание, с лед лампами так не выходит, могу держать только за колпак так как 90 градусов и более мои руки не выдерживают, даже 80 немогу держать. PS. Сейчас глянул уже пара трупов моршек в плафонах лежит, только как пару дней назад вкрутил новые лед лампы и вытряхнул трупы из плафонов. Если хотите могу сфотографировать и выложить на обозрение, хоть поржёте, говорят смех продлевает жизнь.
[Исправлено: GAME OVER, 03.05.2016 в 23:40] |
648
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Кстати, раз прошел год, то можно уже делать хоть какие-то выводы по приобретенным лампам (приобретались в оффлайне, сначала чуток на пробу, а после тестирования и оценки - замена всех ламп в трехкомнатной квартире). В общем впечатления у меня вполне хорошие. Вышло из строя - 0 шт. Деградацию и потерю яркости полноценно оценить не могу, визуально вроде более-менее все нормально, света хватает. Но все же чудес, уверен, не бывает и планирую достать парочку резервных ламп, которые этот год пролежали не распакованными и сравнить с помощью китайского люксометра HS1010A. Надеюсь, что он подойдет для сравнительного анализа, даже если не ориентироваться на абсолютные значения. Если есть пожелания по условиям тестирования - прошу сообщить до вечера. |
649
![]() Там если где и сверлить так это основание лампы - там где располагается драйвер, но это гемор, нужно разобрать всю лампу и извлечь драйвер чтобы его не повредить при сверлении, и потом была возможность тщательно и качественно удалить люминиевую стружку чтобы она не устроила кз в схеме драйвера. Вообщем с рабочими лампами такое проделывать ну его нафиг, а когда сгорят тогда и думать что делать дальше, купить новые, или мудыхаться допиливать. [Исправлено: GAME OVER, 04.05.2016 в 11:14] |
650
651
При кризисе однозначно рулят светодиодные лампы. Экономия и долговечность налицо. Из моих ламп за 4 года не сгорела ни одна. А так как я приобретал их и для знакомых, и для друзей, то усвоил (имею опыт), что они очень надежные, но...
Но нужно соблюдать некоторые условия: - лампы берите с максимальным сроком гарантии - она работает (проверено) - лампа должна быть максимально открытой, то есть закрытые плафоны ей не подходят, буквально через полгода (а может, и раньше) побежите их менять (перегрев, вплоть до трещин корпуса и выхода драйвера из строя). - Не ставить в местах, где много пара, так как лампа негерметичная (в ванной можно, если вы там не устраиваете парную сауну). Именно по этим причинам я и менял друзьям лампы. Меняют их без проблем, но зачем бегать менять, если можно просто предотвратить их выход из строя? Конечно, никто не спорит, что лучше не данные лампы с цоколем под Е27, а сделанные специально светильники с лучшим отводом тепла и распределением света, но покажите их мне по доступной цене... [Исправлено: sasha6464, 04.05.2016 в 19:54] |
652
к теме о мошках. не знаю от чего это зависит, но независимо от типа лампы, если есть возможность, мошки там обязательно сдохнут.
653
sasha6464, в своих писаниях про JazzWay сегодняшнего мартоапрельского 2016 года обхода по магазинам СПб... есть много замеров.
Один из них показывает +105 °C (градусов по Цельсию) на лампе, если её закрыть её же колпаком-рассеивателем, что категорически НЕЛЬЗЯ допускать в нагреве. SMD просто выгорают при таких температурах. Колпаки поставлены с целью защиты от дураков. Максимальная температура кристалла : +130 °C Рабочая температура: +65 °C Значит колпак - это провокатор для сгорания лампы. Вывод я уже писал: - сверлить дырки в колпаке рассеивания и в лампе, где драйвер. - снять колпак. Тогда лампа без рассеивателя свет падает порядка 180 градусов. В общем я уже повторяюсь. ... Разобрал и посмотрел драйвер. Экономия на проводе... Драйвер хороший. Пульсации замерит нечем. Но даже камера аппарата не видит пульсации. ... Дырки можно сверлить насквозь... Вопрос. Как паять SMD LED. Там мало метала. Но много пластмассы. [Исправлено: +Alexp, 05.05.2016 в 16:41] |
sasha6464 (06.05.2016)
654
Всё просто как мычание, 1) отпаиваете провода от подложки, 2) откручиваете два самореза крепящие подложку к радиатору, 3) отрываете подложку от радиатора.
Ну а дальше возможны варианты, чтобы отпаять 1) греете подложку на галогенном прожекторе, или на сковороде на кухонной плите, или покупаете паяльный фен - предпочтительнее так как всё таки какойто контроль температуры, греете и снимаете диоды как только увидите что припой расплавился и детали начали двигаться пинцетом. Можно поизголятся и паяльником, но это более трудоёмкий процесс. Чтобы припаять светики назад, наносите на посадочные места флюс или паяльную пасту ставите на места диоды и опять греете. На словах рассказать довольно затруднительно, посмотрите на ютюб там полно наглядных материалов по пайке смд "на коленке" в домашних условиях. PS. могед всё-таки вы паникуете преждевременно??? и стоит посмотреть как долго проработают лампмы, и только потом думать о том как паять смд и вообще стоит ли их допиливать. ![]() PSPS. если так неймётся и руки чешутся по улучшать эти лампы, то для начала просто замените между подложкой и радиатором ту непонятную субстанцию ака "термоклей" с сомнительными характеристиками теплопроводности и неизвестным количеством, на термопасту КПТ-8, . [Исправлено: GAME OVER, 05.05.2016 в 20:06] |
655
GAME OVER, спасибо.
SMD резисторы я отпаивал газовым паяльником. В общем нормально. Но Пластмассовые LED не стал так отпаивать и тем более припаивать. Нужно пасту подкупить. Какая лучше? |
656
Отпаивать и припаивать лучше подогревая подложку с низу. А датащит на светодиоды 2835 гласит http://led22.ru/pdf/r-2835.pdf что можно при должном опыте и паяльником припаивать, (При ручной пайке температура жала паяльника не должна превышать 300 С
Время пайки - не более 3 сек.) Понятно что паяльник должен быть с термоконтролем, или паяльная станция. Самые эффективные термопасты вообще на основе жидкого металла, но там цена негуманная при микроскопическом количестве. Применять дорогую термопасту в дешевых лампах нерационально. Для ламп сойдёт самая дешевая, дешевле КПТ-8 думаю найти в оффлайне врядли получится, на алиэкспрес можно и дешевле найти неизвестного состава и качества. Самая лучшая думаю там не нужна, достаточно просто хорошей. Про тесты термопаст в рунете статей достаточно много, можно почитать хоть например в фцентр, можно поискать и более свежие обзоры. http://fcenter.ru/online/ha... То что там намазано в этих лампах явно самое дешевое гуано, гораздо дешевле чем КПТ-8, да ещё наверняка и неравномерно, в одной лампе может быть слишком толстый слой аж наружу вылазит - что плохо, в другой может быть слишком мало - вымазана только малая часть прилегающей площади и половина, или даже большая часть просто воздушный зазор - что понятно тоже очень не хорошо для теплового режима.. [Исправлено: GAME OVER, 06.05.2016 в 01:26] |
657
Ну, пасты - это просто ширпотреб. Мы хоть и не очень любим китайских товарищей, но терпимо относимся. Нам что по проще бы...
658
КПТ-8 куда ещё проще, проще только вообще не трогать и всё оставить работать в том виде как оно есть для посмотреть что из этого выйдет, и уж потом делать выводы и рассуждать.
И полагаю это будет правильное решение. [Исправлено: GAME OVER, 06.05.2016 в 02:29] |
659
GAME OVER, спасибо. Ещё раз прочитал и понял, что слово "паста" имеет разное наполнение.
КПТ-8 Кремнийоргани́ческая Па́ста Теплопрово́дная. Для любого пионера уже понятнее стало. Что речь про телоотведение. С этим надо в LED SMD сильно бороться. У всех есть компьютеры. Многие даже знают про процессор и вентилятор к нему.... Так что про пеплопроводную пасту знают. Фото для пионеров... С этим понятно. ... Я спрашивал о пасте для паяния SMD. Ну, типа это sasha6464, ну, вы правы. Я просто обещал посмотреть драйвер. Вот руки дошли. И по ходу стало понятно, что в JazzWay лампе оказалось есть люминий. И его больше. Дышать драйверу там негде вообще. И дырки можно сверлить насвозь. Конечно, гарантия два года. Будем смотреть. [Исправлено: +Alexp, 06.05.2016 в 14:56] |
