Просмотров в теме 288174   Ответов в теме 1135   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2016, 00:45   641
DmK
Аватар для DmK
Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
всем спасибо, подберу теперь. что-то у меня не получилось поиском нарыть.
DmK вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 17:41   642
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Гемоглобин :
После того как фонарь стал моргать, я замерил напругу, вышло 3.02V
фонарь моргает под нагрузкой, а измеряете вы на хоостом ходу?
galex вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 19:21   643
Гемоглобин
Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Да, конечно, сразу после извлечения. Под нагрузкой не знаю насколько проседает напруга, так не пробовал.
И еще вопрос, замерил ток потребления на Convoy BD01 в максимальном режиме на новом акке Panasonic NCR18650B 3400mAh, вышло 2030mA, не маловато ли? Вроде читал у подобного фонаря ток потребления до 2.8А или это если воткнуть 26650 банки?
Гемоглобин вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 19:23   644
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
вышло 2030mA
в 9 случаях из 10 это паршивые щупы мультиметра.
witalen вне форума   Вверх
Гемоглобин (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 19:35   645
Гемоглобин
Да вроде неплохие, отдельно заказывал. На старом аккумуляторе ток был еще ниже, я вот думаю может на 26650 фонарь раскроется по полной?
Старый 13.06.2016, 19:42   646
witalen
Аватар для witalen
Ну это не показатель качества.
Можно из старых сделать спецщупы для замеров токов, или два провода 10-15 см сечением 2,5-4 мм кв.
Старый 13.06.2016, 20:19   647
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 22.01.2026 21:38
Сказал(а) спасибо: 799
Как вы медную(или латунную) вставку в трипл S2+ защищаете от окисления?
Мой трипл стал подмаргивать, то от тряски, то сам по себе, как будто акк садиться.
Подозреваю, что это из-за того что медь окисляется и портится контакт для "минуса" и с корпуса оп резьбе и на сам "минус" драйвера. Драйвер конечно можно проводком припаять "минус". А вот там где резьба?
фонари Zebralight
Старый 17.06.2016, 21:13   648
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Нужно было срочно зарядить 4хАА. Установил их в старый зарядник (ему лет 10) Vivanco ACS 9. Объяснил, что вынуть его нужно, как только погаснет светодиод на нём. Иии...
Хозяин аккумуляторов забыл про него на два дня. За это время, светодиод не погас. Оболочка аккума, что была рядом с металическими клемами поплавилась немного. Видимо заряд продолжался не снижая интенсивности. Но сами акки не вздулись и выглядят как ни вчём ни бывало.
Вопрос: Можно ли использовать эти аккумуляторы (IKEA Ladda AA) ? Вроде бы NiMh устойчив к перезаряду...
Smirnov вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 01:43   649
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
с точки зрения разума - чистая понижайка для одной банки 18650- глупость.
Давайте так: мы все сделаем вид, что это не читали, а вы— что не писали. Ага?
В реальной жизни вы вряд ли заметите разницу в освещении. Это надо очень правильный такой эксперимент поставить.
Обычно таки да.
Хотя, щупы тут ни при чем — это малограмотность измеряющего.
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Я бы выкинул. Но опасности взрыва у никеля нет, почему не использовать?
027 вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 09:33   650
Гемоглобин
Скажите пожалуйста в чем была моя ошибка? Хочу большие циферки )) Пока заметил что величина тока зависит от источника энергии. Уверен на 26650 будут совсем другие показания. Я всего лишь хочу убедиться что фонарь без дефекта, что все стабилизаторы исправны. Смутил малый ток.
Старый 18.06.2016, 10:06   651
Провода у мультиметра православные и аккум полностью заряжен?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 10:12   652
Гемоглобин
Сопротивление щупов показал 0.03 Ом, правда щупы с длинными проводами. Больше грешу на аккумулятор, это был новый панас 3400 с защитой, заряженный. Скорее всего он не дает ему разогнаться.
Старый 18.06.2016, 10:14   653
Сказал(а) спасибо: 585
показал 0.03 Ом
Выкинуть! Не, можно оставить.
Точно такие же
[Исправлено: Qwertus, 18.06.2016 в 10:22]
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 10:16   654
Гемоглобин
Выкинуть!
Какое сопротивление должно быть у правильных проводов для замера тока? От и до...?
Старый 18.06.2016, 10:25   655
Оставляйте. Хотя 0,01 было бы совсем хорошо.
[Исправлено: Qwertus, 18.06.2016 в 10:30]
Старый 18.06.2016, 10:32   656
Гемоглобин
Я имею ввиду это же не могло повлиять на такие низкие показания? Тогда в чем причина?
Старый 18.06.2016, 11:07   657
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Сопротивление проводов у мультиметра - не показатель их пригодности. При больших токах, первостепенным становится сечение проводов и их длинна. Я лично не встречал в продаже щупов с проводами "нормального" сечения для измерения токов.
Так что рекомендую провести измерения, используя короткие провода сечением 4 мм/кв. Сразу увидите разницу в измеренных величинах.
triloded вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 11:08   658
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
triloded,
То есть сопротивление проводов не зависит от сечения и длинны ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 11:19   659
OTBEPTKA
Последняя активность: 25.12.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
triloded,
triloded пишет обратное, сопротивление зависит в первую очередь от метериала проводника, от сечения и от длины. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление на метр. Соответственно с сечением стандартных щупов мощные токовые измерения производить нельзя.
[Исправлено: OTBEPTKA, 18.06.2016 в 11:24]
OTBEPTKA вне форума   Вверх
Старый 18.06.2016, 11:22   660
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
OTBEPTKA, благодарю за разьяснения.
Только как это соотносится с
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Если сопротивление 0.03 Ом, то как они могут быть непригодными для измерения больших токов ?
Время генерации страницы 0.14546 секунды с 16 запросами
