Просмотров в теме 202255   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 02.12.2016, 23:40   641
По умолчанию Re: Convoy C8. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
Места хватает.
На 17 мм?
На BLF есть, значит и китайцы подтянутся
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 23:50   642
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кто-то на форуме сказал что для xpl-hi другой рефлектор нужен если правильно. Это так?
Как поменять на звезде хмель? Припой обычный использовать или тугоплавкий
[Исправлено: Den200, 02.12.2016 в 23:51]
Den200 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 23:55   643
Это так?
Блин, ну уже ж отвечали, что нет.
Чем обычный от тугоплавкого отличается, ПОС60 это обычный или тугоплавкий?
[Исправлено: Qwertus, 02.12.2016 в 23:59]
Старый 03.12.2016, 00:09   644
Den200
Я много задаю вопросов потому что уже устал разбирать фонарь. Хочу все грамотно. То после двух часового свечения на максимальном режиме расслоился стабилизатор. Фонарь был с завода как есть. То скрутился светодиод из-за того что его припаяли со смещением. То реализация хотелок спасибо за советы. Флешоголизм начинается тогда когда баилонги выкидываются в мусорку. Сначала ими светят чтобы подсветить, например, фидер. И все устраивает. Но когда у кого-то появляется нормальный фонарь, теперь уже надо смотреть КАК он светит и с какой температурой. Еще и зеленит. Еще а вдруг жужжать будет. А самое не приятное это когда зазор на хвосте.
[Исправлено: Den200, 03.12.2016 в 00:17]
Старый 05.12.2016, 00:51   645
Den200
Выше писал что яркость свечения плавает. Думал дело в драйвере. Фонарь поработал на 3100 амперах около 5 мин. Корпус нагрелся. И потух. На люминофоре образовплась трещина. До этого светодиод почему-то понемногу скручивался по часовой стрелке. Я предполагал что при закручивании безеля он скручивался рефлектором. Точнее изолятором. Хотя я пластиковую проставку расточил и старался чтобы нагрузки на светодиод не было. Все равно через время он смещался. Теперь я его снял и после небольшой силы он вообще отпал. Выходит что, при работе припой под ним размягчался что-ли? Неужели алюминиевая звезда НАСТОЛЬКО плохо отводит тепло? Контакт звезды с корпусом был хороший. Термопаста присутствовала.
На втором фото почистил звезду. Кажется что всё-таки припой постоянно плавился. Из-за этого светодиод постепенно смещался.
ID:	179564 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Den200, 05.12.2016 в 00:55]
Старый 05.12.2016, 01:07   646
А был ли он ровно посажен изначально?
А там что, текстолит что ли?
Количество и кто наносил?
Старый 05.12.2016, 01:25   647
Den200
Посажен был не ровно. Но это было еле заметно. А сместился он в процессе работы со временем. При том как-то постепенно.
Расковырял. Да. Под центральным контактом текстолит... Вывод - покупайте нормальные подложки?
Количество пасты на фото. Наносил я. GD900.
ID:	179566 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Den200, 05.12.2016 в 01:29]
Старый 05.12.2016, 01:35   648
Очевидно, у меня Roche F8 на 10*7135, подложка тоже алюминий, проблем нет.
Старый 05.12.2016, 01:40   649
Den200
На хмеле с другой алюминиевой подложкой как-то корпус грелся быстрее. И это уже было подозрительно.
Мне вот интересно на трех амперах c8 можно оставлять включенным на час например с нормальной подложкой?
Старый 05.12.2016, 01:48   650
Это нормально, а не подозрительно. Подозрительно должно было быть наоборот
F8 гонял без охлаждения, проблем не возникло.
Старый 05.12.2016, 01:49   651
Den200
Подозрительно что корпус новой версии с8 на xp-l грелся
медленнее чем старая версия с хмелем.
Вот кропнул фото. Думаю сомнений нет что перегрев. Опасайтесь звезд где Cree написано сбоку плюсового контакта.
Третье фото это ультра дедом.
ID:	179575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179576 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Den200, 05.12.2016 в 01:53]
Старый 05.12.2016, 03:00   652
Den200
Не могу сказать что проточка в фонаре идеально ровная. Может стоит положить какую-нибудь фольгу под звезду? С другой стороны это удвоит количество точек соприкасания. Чисто теоретически. Если мы увеличиваем ток, увеличиваем и скорость деградации. Соответственно на меньшем токе получаем большую яркость через какое-то время, чем на большем токе. При одинаковом теплоотводе. Что думаете по этому поводу?
[Исправлено: Den200, 05.12.2016 в 03:05]
Старый 11.12.2016, 16:21   653
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Зачем?
Откуда такой ужас?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 11.12.2016, 21:19   654
Den200
Освещение помещения если пропал свет, направив луч в потолок
Покупал у местного продавца. Но он походу берет у Саймона. Вот она эта подложка. Но разве на других алюминиевых нет под медью текстолита? И его видно под надписью Cree даже по ссылке. Расковырял подложку вроде тоже Саймона для хмеля на 16 мм. Там тоже похожий материал. Но он какой-то прессованный. А тут волокна как в плате.
На хмель не смотрите. То так надо
И вообще. Тефлон, которым варят пвх тоже имеет волокна позожие
https://m.ru.aliexpress.com...
ID:	180384 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Den200, 11.12.2016 в 21:50]
Старый 12.12.2016, 20:41   655
dsa
Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Делал так много раз в Абхазии когда с 21 до 23 каждый день свет отрубали от перегрузки.Мигать начал-следующий акк вставил и дальше светит в потолок,при +30 в помещении.
dsa вне форума   Вверх
Старый 17.12.2016, 23:18   656
Dv16
Последняя активность: 28.12.2017 15:42
Скажите, а XHP50 или XHP35 в Convoy C8 ставят?
Или слишком большая мощность?
Dv16 вне форума   Вверх
Старый 17.12.2016, 23:19   657
Посмотреть сообщение Сообщение от Dv16 :
Ставят, если драйвер подходящий найдёте.
Старый 18.12.2016, 00:15   658
Dv16
Qwertus, а вот этот?
http://www.kaidomain.com/p/...
Старый 18.12.2016, 00:28   659
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
а вот этот?
нет, это понижайка
XHP50 она умеет кормить только от двух 18650 последовательно
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 18.12.2016, 00:42   660
а вот этот?
Я не припомню, чтоб мне на глаза попадались однобаночные 12 В повышайки на 17 мм.
Время генерации страницы 0.12855 секунды с 16 запросами
