325616
712
49
641
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 24.03.2017 22:54
улететь нет, загружено батами))) на в дув правильно, пыль везде проникнет, посмотрите на компы пылесборники, а что мешает почистить?
642
зато жена не ворчит, что всю ночь пищит комар))))
643
Регистрация: 28.11.2016 Последняя активность: 07.07.2018 09:02
Подскажите пожалуйста гуманитарию,
хочу куллер на брюхо опусу 3100v2.2. Куда провода паять? Можно фото места и контактов? Напрямую или через транзистор? Зачем через транзистор? Нужно ли еще что то паять к плате для вентилятора? Как выбрать куллер? Под 12 вольт? |
644
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Gobo (08.12.2016)
645
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Но Ni-Cd аккумуляторы у шуруповЁрта оказались некоторые севшие и разряжены в ноль. Как все помнят они могут быть и в нуле. Пять штук. Вот протыкал, конечно, чем бог послал все. Все оживил. Кроме одного... Пришлось искать в ящиках Opus v2.0 . Через полчасика она подняла аккумулятор и стала его тренировать. Конечно , аккумуляторы надо поменять, но вот возня с банками показала, что Opus v2.0 оказался кстати... А версия 2.1 - отказала в работе с Ni-Cd. |
646
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
647
648
Регистрация: 20.11.2016 Последняя активность: 28.06.2018 13:28
Да ещё пришлось сверлить дырки и заливать дистиллированную воду. Теперь если один аккумулятор "сдох" окончательно можно ли с него електролит использовать для заливки вместо воды в другие сухие аккумуляторы, кто пробовал? |
649
650
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Ох, а зверушку-то ещё активно тыкают, я уж думал, давно иссяк интерес.
651
galex, конечно, банки, что убежали в "нуль", я сам потыкал в литий пока они не начали работать. Но вот одна не тыкалась ручками. Эффекта не было видно. Ток не брала. И молчала, свол... Уж сильно села... И только в версии v2.0 полежала пол дня и, о боже..., стала работать... Сами понимаете, полдня тыкать - это уж через чуррр... Поэтому я и написал. Может вы как Гуру по теме. знаете, что там в Opus v2.1 поменять местами и получить версию v2.0 ? что касается Ni-Cd.
Кстати, подтвердите, а что с кадмием в версии v2.2 - тоже плохо или не очень? [Исправлено: +Alexp, 29.11.2016 в 22:02] |
652
653
Обложка снимается без проблем
![]() А вот про электролит я когда-то прочитал на форумах, но не помню где, и один товарищь именно так и попробовал восстановить "сдохшие" аккумуляторы и результат был положительным. Я конечно его методом не воспользовался, делал как рекомендовали многие знатоки и "банки" восстанавливаются, некоторые даже очень прилично. Ведь "убиты" они были от штатной зарядки, где ток заряда 1500 mAh!!! Был бы балансир, как на литии, были бы "вечными" эти АКБ. |
654
ISTOR,
655
656
657
Удачи. Да. Всё нормально. Только аккумуляторы ещё познаются не только по емкости, но и по внутреннему сопротивлению. Емкость-то вы показали... А покажите как внутреннее сопротивление акков... И будет понятно, что на них лучше не работать. Хотя до 900 циклов пишут Ni-Cd могут работать и более... [Исправлено: +Alexp, 01.12.2016 в 19:55] |
658
659
Там 100% ничего утешительного. ЖП живёт крайне недолго, а за это недолгое время ещё и успевает подвынести мозг обладателю набором своих ТТХ.
Опусу в вопросе оценки ёмкости верить точно не стоит. Как уже упомянули - ёмкость совершенно не показатель, гораздо важнее внутреннее сопротивление. Как раз оно может свести на нет все премущества номинальной "восстановленной" ёмкости. Кроме того, у этих аккумуляторов дикий саморазряд, т.е. не столько успеваешь использовать в устройстве, сколько они потеряют без всякого участия, тем более уже пожилые. Касаемо времени "восстановительного" процесса - насколько я помню, в опусе он ограничен 3-мя циклами, так что время будет зависеть от выбранного вами тока заряда. |
660
ждите, 45 небольшая температура. ай4 способен разогреть до сползания термоусадки. вот именно эти, старые, тем более кадмиевые, у жп живут долго. фигня у него началась после выхода за 1600мАч [Исправлено: galex, 02.12.2016 в 08:48] |
