431238
716
25
641
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Интересный бакелитовый, динамический фонарик Rotary, французского производства 50-х гг. Исправен, строгого дизайна, внутри чем-то (компановочной схемой наверное) напоминает Pygmy или наш - "Электоросила". Количество деталей - 46 шт., вес - около 170-ти гр., лапочка 1V, 0,068А (возможно не родная). Маркировка на бакелите (внутри корпуса) : F p21 75, фирму - производителя пока не выяснил. Бакелитовые половинки сложной формы, отлиты со всеми необходимыми технологическими выступами, ребрами жесткости, каналами и направляющими, что видимо позволило существенно сократить общее количество деталей - все остальные детали установлены в них. Половинки стягиваются четырьмя тонкими винтами с "секретными" (с прорезью) гайками.
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
BMWXXX (03.07.2018), Dim_gorbunov (02.07.2018), havoc (24.08.2018), iolitm (02.07.2018), jeepwalker (30.06.2018), Landser (30.06.2018), MPS (28.12.2023), rino08 (23.07.2018), Tankist_20 (30.06.2018), VladTiman (30.06.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (29.06.2018)
642
Укороченный вариант фонарика "Турист" (без колпака красного светофильтра в задней части корпуса) производства завода "Свет шахтера" в городе Харьков. Количество деталей - 36 шт., вес пустого - около 480-ти гр., питание - 4 батареи типа "D". Отмечу тяжелый и с качественным покрытием отражатель. Доступ к батарейному отсеку открывается нажатием двух кнопок снабженных пружинами и зафиксированных шплинтами изнутри корпуса фонаря. Оригинально !!! Фонарь снабжен ручкой для переноски частично убирающейся в корпус. Стекло снабжено тремя прокладками, одна из которых - резиновая. Вкл.-Выкл. осуществляется двухпозиционным тумблером. Продолжение следует ...
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
BMWXXX (25.07.2018), Dim_gorbunov (24.07.2018), havoc (24.08.2018), iolitm (24.07.2018), jeepwalker (24.07.2018), Landser (25.07.2018), rino08 (23.07.2018), VladTiman (24.07.2018), Андрей Викторович (18.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (24.07.2018)
643
Фонарик той же фирмы - "СШ" -БН-1-004, 80-х гг. выпуска, огромный по габаритам (в сравнении с обычным квадрофонариком), напоминающий по форме большой будильник. Количество деталей - 42 шт. (включая тумблер и электронную плату как один элемент) , вес пустого - около 550гр., питание - 3 элемента типа "D", все три лампочки (включая запасную) 3,5V 0,26А. Диаметр отражателя целых 90 мм. ! Цена фонарика на тот момент времени - 6 руб. Изделие имело государственный знак качества. Тумблер - трехпозиционный : нейтральное положение - "Выкл."; - "Вкл." основная лампа,; - "Вкл" дополнительная, сигнальная лампа. Плата с электронными компонентами (мультивибратор) встроена во вкладыш батарейного отсека. Удобная раздвоенная ручка для переноски позволяет также подвесить фонарик в нужном положении или устойчиво установить его на горизонтальную поверхность. Выпускался и более дешевый вариант этого фонаря - без функции сигнализации. Продолжение следует ...
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (25.07.2018), Dim_gorbunov (26.07.2018), havoc (24.08.2018), jeepwalker (25.07.2018), Landser (25.07.2018), rino08 (25.07.2018), VladTiman (26.07.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (25.07.2018)
644
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
На вашем фото уже более поздний экземпляр примерно 80х на КТ310X,первые мультивибраторы в фонарях вроде были на МП39 МП42 и П217 (возможно ошибаюсь)
[Исправлено: серж59, 25.07.2018 в 20:16] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (27.07.2018), Свечкинъ (25.07.2018)
645
Да, ТУ 85-го года - начало т.н. периода "перестройки", конец эпохи "застоя", хотя по фонарикам это не заметно ...
646
Удлиненная версия "туриста" производства "СШ" 79 года выпуска, с красным светофильтром и функцией мигания, с инструкцией по эксплуатации. Длиннее предыдущего на 3 см., количество деталей больше на 11 шт. (выключатель и электронная плата- за один элемент конструкции), вес соответственно выше - около 590гр. Плата мультивибратора собрана на транзисторах типа "МП" и фиксируется в корпусе светофильтра, последний крепится к корпусу фонаря при помощи защелки. Сигнальная лампа включается своим отдельным выключателем (типа - для настольной лампы) расположенным в верхней части светофильтра. Других отличий не замечено...
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
BMWXXX (28.07.2018), Dim_gorbunov (27.07.2018), GHPen (25.01.2024), jeepwalker (27.07.2018), Landser (27.07.2018), Rimlyanin (04.08.2018), rino08 (28.07.2018), VladTiman (27.07.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (29.07.2018)
647
Решение хоть как-то собрать пластмассовое (и довольно массовое) "советское культурное наследие" последних лет СССР, пришло не сразу. Как-то сразу, вдруг, один за другим, стали исчезать интереснейшие экземпляры той эпохи. С внедрением светодиодов пластмассовые фонари-мастодонты на 3,4 и 6 батарей типа "D" (реже 3R12) и др. стали стремительно терять свои позиции и встречаются все реже. Можно сказать, что из-за ненадобности и хрупкости их количество стремительно тает, а ведь сколько необычных, передовых по своему времени технических решений в них воплощено, а разнообразие форм и дизайна ... Основными отличительными признаками этой большой группы фонарей являются как правило: наличие большого батарейного (или аккумуляторного) отсека и наличие полноценного двух-трехпозиционного тумблера, а также наличие (иногда) сигнальной функции в виде мигающего красного светофильтра. Названия - самые разные : "Эмитрон", "Турист", "Прометей", "Электроника" и т.д. В общем, спешу поделиться тем, что набралось у меня на сегодня из этого пласта (думаю на пару страниц хватит). Итак, продолжу ...
Первым под руку попал компактный, герметизированный фонарик "Витебск" завода "Измеритель" на 4 батареи типа "D", количество деталей - всего 23 шт., вес пустого - около 200 гр., диаметр отражателя - 72 мм., цена 2 руб. 50 коп. Батарейный отсек герметично закрыт при помощи резинового уплотнительного кольца одетого одновременно на кромки стекла и отражателя и притянутого к корпусу кольцом. Ручка для переноски выполнена заодно с корпусом. Выключатель стандартный, бытовой, типа УХЛ4 за 26 копеек. Предусмотрена запасная лампа. Продолжение следует ... |
BMWXXX (28.07.2018), Dim_gorbunov (28.07.2018), iolitm (30.07.2018), jeepwalker (28.07.2018), Landser (28.07.2018), rino08 (28.07.2018), VladTiman (28.07.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (29.07.2018)
648
Следующий "Турист" - настоящий "громила" ! Произведен на заводе ЭВМ в Казани https://forum.fonarevka.ru/...
Количество деталей - около 70-ти, вес пустого - около 550 гр., питание - 5 !!! элементов типа "D" (схема расположения элементов вклеена внутри корпуса), Лампочки: - основная, с безрезьбовым цоколем 6V 2cd; - дополнительная, с биметаллическим прерывателем - 2,5 V, 0,5А.(покрыта красным цапонлаком), цена 8руб. 50коп., диаметр отражателя - 90 мм. Фонарик имеет вместо контактных пластин - контактные стержни с пружинами на конце (что весьма необычно), кучу втулок,винтов, гаек и шайб (резьбовые соединения зафиксированы краской),все провода имеют паяные клеммы. Необычна (сложна) и конструкция патрона для основной лампы. Корпус фонаря герметизирован двумя прокладками, имеет ремень для переноски (к сожалению не сохранился). Трехпозиционный тумблер закрыт сверху резиновым колпаком. Капитально сработанный фонарь ! Продолжение следует ... |
BMWXXX (28.07.2018), Dim_gorbunov (30.07.2018), havoc (24.08.2018), iolitm (30.07.2018), jeepwalker (28.07.2018), Landser (28.07.2018), VladTiman (28.07.2018), witalen (28.07.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (29.07.2018)
649
Совершенно необычайный фонарик конца 80-х гг. - "Электроника" БН-0-001, с комбинированным питанием - 3 элемента типа "D" или 4 аккумулятора типа Д-0,26Д (зарядное устройство при этом входит в комплектацию). Вкладыш вместе с зарядным устройством, аккумуляторами и стержнями (заменяющими стандартную вилку для розетки) вставлен в батарейный отсек. Для перехода на батарейное питание от элементов типа "D", достаточно вытащить вкладыш из батарейного отсека. Количество деталей (включая электронные компоненты) всего - 32 шт. Это достигается за счет сложной и хорошо продуманной формы корпуса, являющегося несущей конструкцией для всех остальных деталей. Полностью исключены винтовые соединения деталей ! Вес не снаряженного фонаря, соответственно, всего около - 240 гр., при весьма скромных габаритах. Лампочка 3,5 V, 0,26А, предусмотрено место для запасной лампы (в аккумуляторном отсеке). Цена на тот момент времени - 7 руб. 20 коп. Отражатель снабжен боковыми "окошками", да и весь фонарь имеет оригинальную, "устремленную в будущее" форму. Изделию присвоен государственный знак качества. Выпускался в различных расцветок. Продолжение следует ...
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
BMWXXX (08.08.2018), Dar_Veter (30.07.2018), Dim_gorbunov (31.07.2018), dobry ded (30.07.2018), havoc (24.08.2018), iolitm (30.07.2018), jeepwalker (31.07.2018), Jurkin (30.07.2018), Landser (31.07.2018), LEV-UA (30.07.2018), rino08 (30.07.2018), VladTiman (31.07.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (30.07.2018)
650
Если правильно понял касета под батарейки является корпусом для зарядки акб?
Для зарядки в сеть включается вместе с фонарём? [Исправлено: серж59, 30.07.2018 в 15:46] |
jeepwalker (31.07.2018), Свечкинъ (30.07.2018)
651
Да, белый вкладыш зарядного устройства с аккумуляторами вставляется в черный корпус батарейного отсека, который в свою очередь вставляется в синий корпус фонаря. Латунные стержни только при зарядке аккумуляторов вставляют насквозь через обе части белую и черную, после этого черный батарейный отсек вставляют в синий корпус и уже в таком виде (целый фонарь в сборе) вставляют в эл.розетку. При использовании с "D" батареями белый вкладыш удаляется из фонаря и его место занимают батареи.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
BMWXXX (08.08.2018), Dim_gorbunov (31.07.2018), jeepwalker (31.07.2018), Landser (31.07.2018), rino08 (08.08.2018), VladTiman (31.07.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (30.07.2018)
652
Следующий необычный фонарик - БН-1-003 Киевского ПО "Электронмаш" 93-го года выпуска под 4 элемента типа "D" (З73 элемент). О нем много и хорошо описано здесь : https://forum.fonarevka.ru/... и здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - 50 шт., вес пустого - около 250-ти гр. Отмечу лишь значительные отличия от других фонарей в этой группе : 1). Впервые встречаю подобную "полную" фокусировку - в продольном и поперечном направлении с подробным описанием процесса в инструкции.
2). Механизм выдвижения красного светофильтра в виде Архимедова винта, преобразующего вращение в возвратно-поступательное движение. 3). Два типа применяющихся ламп (согласно инструкции). 4). Четырехпозиционный переключатель. Все очень компактно размещено в корпусе фонаря. К сожалению не удалось подобраться поближе к плате мультивибратора - она вклеена в белый вкладыш, который в свою очередь зафиксирован клеем в корпусе. Качество как всегда на высоте, из минусов можно отметить тонкий пластик, но при разборке ничего не сломалось несмотря на года. Читайте ссылки, минусы есть, при эксплуатации, как и у всех. Идеальных фонарей наделенных множеством функций - видимо нет. |
BMWXXX (08.08.2018), Dim_gorbunov (01.08.2018), havoc (24.08.2018), iolitm (01.08.2018), jeepwalker (01.08.2018), Landser (03.08.2018), rino08 (08.08.2018), VladTiman (01.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (02.08.2018)
653
Еще коробочка и полнейшая инструкция по эксплуатации фонаря. Продолжение следует ...
Dim_gorbunov (01.08.2018), havoc (24.08.2018), iolitm (01.08.2018), jeepwalker (01.08.2018), Landser (03.08.2018), nsk1979 (31.07.2018), rino08 (08.08.2018), VladTiman (01.08.2018), серж59 (02.08.2018)
654
Простой и неприхотливый фонарик хозяйственно-бытового назначения - "ЛК", из толстого пластика, производства завода "Кузбассэлемент". Количество деталей - 20 шт., вес пустого - около 200 гр., лампочка 2,5 V, 0,15А, питание - 4 батареи типа "D" ( соединение элементов - смешанное, параллельно-последовательное), отражатель диаметром 65 мм., цена на тот момент времени 2 руб. 55 коп. Снабжен складывающейся ручкой для переноски. Выключатель ползункового типа с ограничителем. Батареи в батарейном отсеке поддавливаются сзади двумя пружинами. Имел различные расцветки. Продолжение следует ...
Dim_gorbunov (03.08.2018), iolitm (02.08.2018), jeepwalker (02.08.2018), Landser (03.08.2018), rino08 (08.08.2018), VladTiman (02.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (02.08.2018)
655
Свето-сигнальный фонарь завода "Эмитрон" Москва. О-о-чень большой ! Количество деталей - 48 шт., вес пустого - около 440 гр., диаметр отражателя - 96 мм., длина - 270 мм., питание - 6 батарей типа "D" установленных последовательно. Основная лампа (очень интересной формы) - с безрезьбовым цоколем 6,5В, 3,5 Вт. 02 81 (видимо дата выпуска). Дополнительная лампа - с биметаллическим прерывателем. Артикул В 575 Р, цена 7 руб. Фонарь герметичен (имеется профилированная прокладка), кроме этого выключатели режимов работы закрыты сверху резиновыми колпаками. При переходе на светосигнальный режим, лампочка с прерывателем светит сквозь красный корпус фонаря. Доступ к батарейному отсеку открывается при отклонении на петлях блока с контактной системой который в закрытом положении фиксируется. Все провода имеют латунные клеммы, часть деталей крепится на заклепках. Продолжение следует ...
BMWXXX (08.08.2018), Dim_gorbunov (06.08.2018), iolitm (08.08.2018), jeepwalker (03.08.2018), Landser (03.08.2018), rino08 (08.08.2018), VladTiman (04.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (09.08.2018)
656
Фонарь со звучным названием - "Прометей", производителя пока не определил. Количество деталей - 44 шт., вес пустого - около 400 гр., питание - 6 элементов типа "D" установленных последовательно (схема установки прилагается (вклеена внутри корпуса). Герметичен - внутри корпуса профилированное уплотнение и резиновый колпак на тумблере. Диаметр отражателя - 98 мм., лампочка 6,3V, 0,3А, предусмотрено место для запасной лампы. Красный светофильтр располагается снаружи - быстросъемный. Ремень для переноски - в комплекте.
BMWXXX (08.08.2018), Dim_gorbunov (09.08.2018), iolitm (08.08.2018), jeepwalker (09.08.2018), Landser (09.08.2018), rino08 (08.08.2018), VladTiman (08.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (08.08.2018)
657
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (09.08.2018), havoc (24.08.2018), jeepwalker (09.08.2018), Landser (09.08.2018), Василий9 (12.11.2019), Свечкинъ (09.08.2018), серж59 (09.08.2018)
658
Нет, такой пока не попадался ни разу. Интересный. Похоже это собрат заряжаемого фонаря "Электроника" (вверху этой страницы 651-й пост) и возможно даже, что герметичный. Посмотреть бы что внутри. И кто произвел ?
659
Свечкинъ, Свет Шахтера в Харькове, но могу ошибаться.
Что внутри, увы, я не знаю. Был такой в далеком детстве, куда "ушел" уже никто не помнит. Разве что купить БУ, да разобрать. |
jeepwalker (10.08.2018), Свечкинъ (09.08.2018)
660
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Внутри два герметичных аккумулятора НКГК-11, применяемых в шахтерских лампах, ЗУ - диодный мост и кондер с разрядным резистором, лампа 2,5 В, 1,25 А. Не герметичный, пылезащищенный. Был такой, светил отвратительно, не настраивался фокус, плохой контакт в патроне и тумблере, но на 8 часов хватало. Лет 35 назад аккумуляторы использовал для самодельной, ламповой РС, живы до сих пор (конечно с потерей емкости, но заряд держат больше года), выпущены в середине 70х. Корпус, может еще где то валяется...
[Исправлено: BMWXXX, 09.08.2018 в 22:33] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
