207403
665
45
641
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
642
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
У меня иногда впечатление, что посылки по Китаю кругами возят... на ишаках..
643
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
644
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 09.05.2018 09:56
Сказал(а) спасибо: 23
столкнулся с проблемой - надеюсь местные знатоки подскажут: получил я свой первый конвой S2+ и тир-оптику для него же. фонарь брался как ближний свет для велопокатух. сразу всунул в него оптику. все меня устроило - прекрасный заливной свет и все такое, в общем все как я и хотел. Довольный прицепил фонарь на руль и поехал крутить педали. В процессе езды выяснилось что на расколбасе от вибрации фонарь переключается в минимальный режим и начинает мигать. Нажатием кнопки сразу возвращается в максимальный и все хорошо до следующего удара в руль. С аккумом 100% все как надо - пробовал использовать разные. Вопрос - куда копать и в чем может быть причина такого поведения. На более-менее мелких кочках свет "дрожит", но не переключается, а на крупных происходит такая вот фигня. Было ли так до установки тирки не знаю. не пробовал с ним кататься. Руками получить данные "эффект" сложно.
645
Сказал(а) спасибо: 1212
TIR установлена без стекла?
646
со стеклом. кажется в этой теме же Вы мне давали советы как ставить тирку (спасибо за участие) - я все так и сделал. подпилил надфилем корпус и установил вместе со стеклом. Правда я вот уже думаю может надо было и "длину" корпуса оптики сточить. Я стачивал лишь ширину до того состояния, чтоб она входила в корпус фонаря.
[Исправлено: HETPE3BOE, 05.11.2014 в 19:21] |
647
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Пропадает контакт между аккумулятором и пружиной при тряске.
То есть пружина слабо поджимает его. Аккумулятор без защиты вероятно и его длинны нехватает для нормального поджима. Можно заменить пружину на более длинную или использовать какие-то проставки. Читал, что кто-то надел на пружину гайку подходящего диаметра и это помогло. |
HETPE3BOE (05.11.2014)
648
сорь, забыл сказать - да, все мои акки без защиты
649
Регистрация: 27.11.2012 Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
HETPE3BOE, на сколько градусов оптика?
650
оптика 60 градусов.
фонарь S2+ T6-4C 2100mA 2-Group 3/5-Mode, Black / |
651
HETPE3BOE, оттенок не стал холоднее?
652
Со стеклом должно быть нормально, длина TIR в холдере даже чуть больше штатного рефлектора. Это без стекла пилюля уходит ощутимо вперед и аккумулятор держится слабо. Попробуйте потуже затянуть пилюлю. Если не поможет, то аккумулятор все же держится слабо, надо что-то подкладывать. Вариантов много, я, например, напаиваю на пружины медные шайбочки, типа таких. На фасте они больше не продаются, но думаю идея понятна. В качестве бонуса, перестает проминаться плюсовой контакт аккумулятора.
653
нет, не могу сказать, что холоднее. по-крайней мере я этого не вижу. и свет с оптикой явно желтее моего M1 с цветовым бином 3.
654
Как можно сравнивать теплее или холоднее применительно к рефлектору, если он вносит жуткие цветовые искажения?
655
ну на роль экспера я и не претендую) включив два фонаря одновременно вижу, что один светит желтее другого, о чем и написал.
656
Да я вопрошавшему это заметил
Странно говорить что один и тот же диод после замены рефлектора на TIR светит холоднее. Рефлектор на нейтральных диодах дает желтоватый спот, с засветкой уходящей в фиолетовый.
657
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
ualery (06.11.2014)
658
мысли куда копать по моей проблеме я понял. спасибо всем, кто ответил. но в связи с этим еще вопрос. когда-то у меня был для велопокатух ультра фаер 502В. так там я разобрал кнопку и под основную гайку подложил дополнителную шайбу, сдвинув тем самым минусовой контакт ближе к плюсу. прокатит ли такой вариант с конвоем? пока что не могу раскрутить кнопку))) не знаю чем) хорошо её на фасте затянули)
[Исправлено: HETPE3BOE, 05.11.2014 в 19:56] |
660
