Просмотров в теме 540364   Ответов в теме 800   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 2
Старый 27.06.2013, 12:02   641
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Ultrafire C8. Положительный герой.
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
сегодня установил на один из моих С8 Noctigon XM-L2 T6 3C
Заказал XML2 U2, думаю не разочарует.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 17:32   642
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
На XM-L такой рефлектор дает кольцо, хотспот чуть меньше и ярче (дальнобойнее) чем у такого
А есть какие-то еще варианты гладких рефлекторов для C8, кроме этих двух с фасттеха? Чтобы было и подальше, и без особых артефактов? На конвоевский корпус.
Кстати, второй из них пробовал - мне совсем не понравился, артефактный.
И еще интересно, есть ли отзывы об этом странном рефлекторе:
http://www.fancyflashlights...
fnksb вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 19:43   643
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
на меди? где брали?
teomav вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 19:52   644
teomav
Аватар для teomav
а мне вот именно второй очень нравится и скажу почему - он не требует центрующей шайбы для диода, которая ворует много люмен. именно со вторым рефлектором я добился наиболее высоких значений как в люменах, так и в люксах, а если очень тщательно отцентровать диод по высоте в этом рефлекторе, то и артефактов будет - почти не будет , только ореол разве что вокруг хотспота.
Старый 27.06.2013, 20:13   645
Так а как он одеваться будет, без шайбы? Просто в воздухе висеть?
Что-то у меня что с шайбой, что без нее безобразные артефакты в споте и широченная некрасивая ореола. Ну и дальность посредственная, соответственно.
Старый 27.06.2013, 20:32   646
teomav
Аватар для teomav
а упираться он будет прямо в звезду диода, через бумажную или пластиковую шайбу-изолятор.
отверстие в рефлекторе ( условно назовём его "второй" ) не требует центровки по горизонтали - диод хмель входит внего плотно. вот эта пилюля стоит у меня. есть пилюли у которых диод сидит очень низко и тогда твоя центрующая шайба восполняет этот пробел по высоте. у тебя пилюля какая стоит?
ещё важно, чтобы рефлектор своими краями не упирался в провода или толстую пайку контактов звезды. если всё же упирается, тогда надо это дело перепаять
[Исправлено: teomav, 27.06.2013 в 20:53]
Старый 27.06.2013, 20:47   647
teomav, у меня алюминиевая с фасттеха, под 16-мм звезды.
А первый гладкий рефлектор на эту пилюлю встает? кто-нить знает?
[Исправлено: fnksb, 27.06.2013 в 20:52]
Старый 27.06.2013, 20:52   648
teomav
Аватар для teomav
аааа, тогда понятно. ничего не выйдет. звезда для второго рефлектора обязана быть 20мм.
Старый 27.06.2013, 20:54   649
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
на меди? где брали?
На ИО продаются и звезды, и диоды на звездах.
027 вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 20:56   650
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Пропаивать не пришлось?
Старый 27.06.2013, 20:59   651
Да там даже не в звезде дело, он за бортики корпуса цепляется и не дотягивается.
А с совместимостью пилюль какая ситуация? Скажем, пойдет ли на конвоевский корпус 20-мм алюминиевая пилюля? И можно ли ее купить без диода и драйвера?
Нет, тупо закрутил и все. Очень удобно.
Старый 27.06.2013, 21:00   652
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я делал проставки из кусочков никелевой полоски (от раздербаненной защиты 18650). Полоску паяем к звезде, а к ней провод. Правда, моя цель была противоположной - мне надо было слегка расфокусировать С8, чтобы получить широкое мощное гало вокруг хотспота.
Достигалось как можно более низкой посадкой рефлектора (вдвиганием диода в рефлектор). Тушка (точнее, донор тушки) куплен на али за 10 баксов.
[Исправлено: 027, 27.06.2013 в 21:05]
Старый 27.06.2013, 21:02   653
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от 027 :
Вопрос был о качестве припайки диода криворуким китайцем с фастека именно к 16 мм звездам.
Я вот сейчас весь в сомнениях, не разобрать ли свой S3 (собран на тушке + 16 мм 4C) и не перепаять ли...
Старый 27.06.2013, 21:05   654
У меня вопросов не возникло. Но я все равно менял на T5 5C, ну и на звезды перепаивал в процессе.
Старый 27.06.2013, 21:06   655
А XinTD по резьбе и пилюлям совместим с Конвоевским корпусом? Их можно брать как элементы лего? Или получится два разных отдельных фонаря?
Старый 27.06.2013, 21:08   656
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Мой товарищ попал на два дохлых диода на 16 мм звездах. Я писал в основной фастечной теме. К сожалению, его плотно обхватила за шею жаба, и он не дал их мне распаять и посмотреть. Будет отсылать обратно за рефунд.
Старый 27.06.2013, 21:10   657
тьябла А9 имеет рефлектор на 7 мм глубже ультрафира С8, при идентичном диаметре. и соответственно зачотнее С8 по дальнобойности. артефакт - весьма ощутимое гало, создаваемое донной третью рефлектора
но конвой слишком мал для такой мняки
blindnick вне форума   Вверх
Старый 27.06.2013, 21:10   658
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Как бэ у них сильно разная конструкция. Сомневаюсь.
Жаль, что XinTD только с гладким рефлектором, с мятым взял бы.
Старый 27.06.2013, 21:17   659
Как бы да. Но если у C8 вообще разная конструкция, то должно же быть что-то с чем-то совместимо?
А ультрафайровские модули и конвоевские корпуса по резьбе совпадают?
Хочется на базе C8 тестовый дальнобой сделать, под несколько разных модулей. Но хаос пугает.
А у ксина еще и корпус серенький радует.
Старый 27.06.2013, 21:24   660
Вот про эту пилюлю испанец пишет, что она совместима с XinTD, при условии замены рефлектора.
Правда, он пишет, что она со всеми С8 совместима, что очевидно не так (как я уже с печалью убедился).
Время генерации страницы 0.12669 секунды с 16 запросами
