259967
951
641
642
Сказал(а) спасибо: 1935
Tamagotchi, еще не пробовал) На работе отвлекли. Но цеплять ничего не должно.
643
644
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Rime
645
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Nimnul
Маска из фоторезиста это хрень полная. Та что я делал - тоже хрень, но не полная. Я делал вот этой. С маской паять конечо проще, и выглядит в итоге поприятнее. Но в идеале конечно найти двухкомпонетную, она говорят практически как заводская.
646
Tamagotchi, какого фильтра? Питания МК? И что?
647
648
Tamagotchi, да там в пилюле и порожек мизерный. Не будет там ничего цеплять.
649
Сказал(а) спасибо: 431
От блин, никто в моей разводке не заметил ошибку - напряжение с шунта приходит на МК в обратной полярности. А я всё не могу понять почему 4 А идет на светодиод вместо двух и при этом работает мунлайт (т.е. КЗ где-либо исключено). Сейчас буду думать как исправить
650
Не понятно... Заходим в инж. меню, калибруем температуру, после прогрева жмем один КК, получаем 3 мигания - вроде как откалибровали. Выходим из инж. меню долгим нажатием или отключением питания (без разницы). При подаче питания в след. раз опять 3 вспышки ДИД как при некалиброванной термозащите. Беда
.Да, и еще вопрос - длительность клика считается время зажатой кнопки или время перерыва между нажатиями? А еще индикация блокировки задом наперед - заблокирован 1 вспышка, разблокирован - 2, в мануалке наоборот. И еще такой вопрос - а не лучше ли индикацию блокировки/разблокировки на основной СИД вынести? А то смотреть под палец что там кнопка показывает немного неудобно. Да и на остальных фонарях индикация блокировки таки основным СИД-ом. А в остальном очень даже удобный интерфейс получился - я ж наконец-то затестил его в фонаре, а не в драйвере на столе . Спасибо.
[Исправлено: Maksym, 02.12.2013 в 05:16] |
651
Hoвичёк фонарёвки.
Как будто что то мешает записать эти данные в еепром. Фьюзы верные? Может попробовать другой МК "подкинуть"?Цитата:
![]() Цитата:
Есть версия прошивки для фонарей без ДИД, там моргает основной диод.. |
652
653
![]() Даже сказать ничего не могу сразу. Не было такой проблемы. Надо мозговой штурм устроить. |
654
Понятно.
При чем я ж не знаю на самом деле это индикация врет или реально термозащита не включилась - заметить-то её срабатывание обычными глазами вряд ли возможно. |
655
Maksym,
Можно считать eeprom и посмотреть что в ячейках 2 и 3. Если FFFF то не записалось. Но дело в том, что такой дефект должен быть легко повторен, ан нет... [Исправлено: Tamagotchi, 02.12.2013 в 12:14] |
656
Хм. Лана, придет новый светодиод - разберу да поменяю МК.
657
658
Неа
. У меня лежит второй МК прошитый готовый. Но я только ночью фонарик собрал . Подожду когда придет светодиод - все-равно потом фонарь разбирать, вот и махну МК на другой.
659
Maksym,
Ой, наврал я - ТК пишется в 0 и 1 ячейку... что и считать eeprom нет возможности? |
660
Это опять же разбирать фонарь
. Как токо светодиод придет . ТК не такая критичная функция для Батона - он у меня толком не перегревается, вчера еле до 60 градусов прогрел. Конечно может это еще и трабл с передачей тепла от пилюли на корпус - но опять же там дорабатывать буду когда придет светодиод, предназначенный для этого фонаря.
