Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
505063
751
27
641
Регистрация: 04.11.2015 Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Понятно , а версию без ШИМ - на 3-х управляющих ногах tiny 4 шт. AMC , (1+2+1):
1 нога - 1AMC(350ma), 2 нога - 2AMC(700ma), 1+2 ноги - 3AMC(1050ma) , 1+2+3 ноги - 4AMC(1400ma), ну и "луна" (ШИМ 10% на 1-й ноге "1AMC" = 35ma). Можете сдать ? Такой вроде как нет. |
642
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
643
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
644
А ШИМа после 350ма и так нет в любой версии. Хотя 4 АМС это практически то же самое, что и 3. Реально 700 - 1050 мало отличается по яркости, а 1050-1400 вообще одно и тоже. Если делать так уже на 6 шт. [Исправлено: dandan2000, 29.05.2016 в 23:18] |
645
dandan2000 (29.05.2016)
646
647
Еще пожалуйста вариант, этот самый правильный, но занимает много места, Если заработает на вашем, то лучше его брать где влезит. [Исправлено: dandan2000, 30.05.2016 в 00:16] |
648
dandan2000 (30.05.2016)
649
650
Настройку не трогал.30-05-2016.eep.hex
651
652
Да , это драйвер 8x , только их продают с разным кол-вом AMC на плате , от 3 до 8.
Ну и выпаять/допаять/перепаять АМС с места на место нет проблем, всёравно это заготовка. То что между уровнями небольшая разница это даже хорошо , меньше будет бить по глазам при автоматическом понижении мощности от просадки напряжения , или от контроля температуры. Фонарь по большому счёту однорежимный, с памятью - один раз отрегулировал яркость и пользуйся ... , в крайних случаях можно двойным кликом включить макс. режим. Больше 4х АМС для налобника особо не нужно , слишком быстро жрёт аккумуляторы , я сам очень часто заработавшись забывал что включен макс. режим. В результате сильный нагрев фонаря и разряженные АКБ. Фонарь "Boruit RJ-2166" , он же "RichFire SF-643A" в стоке вообще без стабилизации напрямую от аккумуляторов работает, при этом жрёт 2 ампера от двух литиевых аккумуляторов 18650 (соответственно нет смысла больше шести AMC использовать, стабилизации уже нет) , ну и порядочно греется. Я их переделываю - выкидываю всю электронику, меняю синюшный светодиод на "XM-L2 SinkPAD star 21мм 4500k", или 5000k , ставлю плату контроля напряжения и заряда "03962A", и наш драйвер. Получается полнофункциональный фонарь, довольно удобный и компактный при таком соотношении мощности к времени автономной работы. Ну можно и 6 чипов (это максимум), термоконтроль мощность сам понизит , только пусть перебор будет плавным: (6amc на 3-х ногах) 1 + 2 + 3 1amc - 1 2amc - 2 3amc - 1+2 (или 3) 4amc - 1+3 5amc - 2+3 6amc - 1+2+3 [Исправлено: Urree, 30.05.2016 в 03:45] Причина: Добавил фотку версий комлектации драйвера. |
653
Если с 8амс убирать лишние стабилизаторы, то наверно желателно со стороны пружины, но в стандартной перекомутации как здесь https://forum.fonarevka.ru/... так не получится, групы 2 и 1 амс находятся со стороны пружины. Желательно тогда комутацию переделать. А в идеале свою плату с правильной разводкой.
[Исправлено: dandan2000, 30.05.2016 в 07:58] |
654
Это не проблема , главное укажите какая ножка каким кол-вом AMC управляет , а скальпель и МГТФ сделают своё дело ... .
Там резать дорожки и так, и так , на плате все AMC подключены параллельно. Я всё потестирую, картинку с описанием что где резать/соединять и схему выложу . Была бы прошивка !
[Исправлено: Urree, 30.05.2016 в 08:29] |
655
Сейчас схема такая, 1 АМС обязательно должна быть на ножке 5 или 6 - там ШИМ: |
656
Тогда удобнее всего :
5-я ножка - 1amc (+ШИМ) 6-я ножка - 2amc (можно для плавности и им поШИМеть до полного включения 3-х AMC )2-я ножка - 3amc Так будет всего два разреза дорожек сверху, одна сопля сверху и одна перемычка снизу. [Исправлено: Urree, 30.05.2016 в 10:29] |
657
Сказал(а) спасибо: 540
659
И был вопрос о минимальном режиме. Драйвер покупной. Мерцает нестабильно. |
660
По диапазонам: Предлагается так?: 1 - 1-88 2 - 1-2800 3 - 1-2800 4 - 2800 |
