190110
672
46
641
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Ну в общем вывод элементарный и понятный (и подтверждённый
): если фонарь используется как лампа Ильича без особого контроля - ставь только с защитой.
______________________ __
642
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
643
Иех!
Ну в теме про Конвой это, вероятно, неактуально? Или я не прав?
644
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
645
Иех!
646
да. вместо вот этого всего:
"2.8В - срыв в лоу режим с индикацией разряда (мигание ок. 1 раз в сек) - 5мА 2.36В (диод еще различимо тлеет и моргает) - 2,1мА 2.25В (кристалл перестает светится) - 1,9мА (это уже жрет сам контроллер) 2.14В - 1.7мА 1.93В - 0,33мА" будет сразу примерно 0.1мА, начиная с 2.8В (настраиваемо) а это намноооооого больше по вроемени до критического значения, чем если продолжать тянуть 3-5мА как в стоке да и те 0.1ма можно раза в 2-5 снизить заменой резисторов |
647
Иех!
В стоке этого нет у конвоев? А что там надо паять для этого я сходу не разобрался.
648
649
Иех!
Ну
650
вообще, don't panic
судя по тому, что на моей памяти лишь один человек отписался о потере емкости аккумуляторов по причине глубокого разряда с помощью народного линейника оставить включенный фонарь на пару суток тех, кого мигающий ежесекундно фонарь заставляет менять аккумуляторы в первые же несколько морганий ![]() ну или все поголовно используют защищенные аккумуляторы. да. достают из убитых ноутбучных аккумуляторов и напаивают платы защиты долгими зимними вечерами |
651
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39955 раз(а) в 14784 сообщениях
![]() А главную опасность переразряда, ИМХО, создает не оставление на ночь, а случайное включение. Но, судя по моему небольшому опыту, быстро поднятое не считается упавшим быстро заряженный после падения до ~2V литий вполне сохраняет форму. К тому же низкая стоимость незащищенных аккумуляторов позволяет не особо переживать по поводу их гибели если таковая вдруг случайно произойдет
652
Иех!
Да ладно, какая нафих низкая стоимость незащищенных аккумуляторов?! На 68 центов дешевле дорогих с защитой?
А переразряд волнует только в одном случае, если фонарь используется как лампочка Ильича в палатке играющей роль кухни-столовой, а вечером все напоролись и в пьяном угаре завалились спать, фонарь работал до сна хорошо, а потом разрядился и тд и тп. Ну в общем это в любом случае актуально для ситуация, когда можно просто забыть про фонарь, так как он не на глазах перманентно. [Исправлено: abcom, 16.10.2013 в 13:54] |
653
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
655
Иех!
656
657
однако и жалоб что "мой фонарик старый совсем стал, работает все меньше и меньше от аккумулятора" не наблюдается отъявленным разгильдяям (а кто еще способен забыть включенный фонарь на 2-3 суток) продолжать оставаться таковыми без сколь-либо ощутимых финансовых потерь. |
658
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
Еще раз, в походе, UniqueFire G10, в кармане, включился и посадил 14500. Цитата:
659
Наоборот же. Это линейный драйвер. Значит в режиме стабилизации на нём падает не 0.12, а столько, сколько надо для стабилизации. 0.12 же падает на нём в режиме директ-драйва, когда стабилизации уже нет, но 7135 ещё включен и пропускает ток.
