Просмотров в теме 406693   Ответов в теме 680   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 14
Старый 13.04.2022, 19:01   641
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
По умолчанию Re: Сравнительный обзор Convoy М1/М2
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
интересно было какой максимально возможный режим без степдауна
Если усреднить результаты тестов Sofirn TF84 (одноклассника Convoy M1 тоже на 351 диоде) - будет 400лм в течение 3ч на Высоком режиме и плавное 2-хчасовое понижение от 900 до тех же 400лм на Турбо. В последнем случае охлаждение повлияет лишь на стабилизацию начальных 15мин.
Wu-Tang (13.04.2022)
Старый 13.04.2022, 20:49   642
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Audio,
да, 400 лм конечно не густо, но в живую я пока еще не видел.
а это в 35% режиме?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2022, 22:15   643
Audio
это в 35% режиме?
По потреблению тока где-то так и выходит: 2.6А Turbo и 0.8А High (для Sofirn TF84).
Ага, хайкрайность так просто не даётся. Особенно в малых форматах. Впрочем, если бы я сильно возжелал High-CRI велосвет, то обратил внимание на диод GT-FC40. Например:
Wu-Tang (14.04.2022)
Старый 14.04.2022, 21:26   644
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Audio,
просто сейчас у конвоя считать надо как-то иначе, они же м1 теперь 5А идут, тогда получается, что на 35% он будет работать на 1750мА, а на 50% - 2,5А.
Соответственно при 35% он должен выдать больше люмен, имхо конечно.
Старый 14.04.2022, 23:09   645
Audio
5А идут
Даже если "приходят", радоваться этому не надо:
У меня две штуки Convoy S2+ на 12-режимном 5А драйвере и Samsung LH351D 4000k LED . Оба светодиода , кажется, образовали выгоревшие/черные пятна на куполе.
/источник
Старый 15.04.2022, 03:30   646
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Audio,
для s2+ конечно это дикий ток, тк теплоотвода практически нет.
ко всему прочему, возможно, у него брак диода, тк по идеи должен был срабатывать степдаун. имхо
Старый 15.04.2022, 17:49   647
Audio
Ну М1 не сказать чтобы кардинально массивней, тем более что, как мы уже выяснили выше, даже при работе с "умеренным" током яркость стабилизированного режима не дотягивает до ваших хотелок.
И кстати про ток. Если Конвой заявляет про 5-Амперный драйвер - то это ток на самом диоде (3-х вольтовом). А тесты фонарей исследуют ток с аккумулятора (4-х вольтового). Так что в случае с 2.6 Амперами в Турбо (у Sofirn TF84) - на диоде будет где-то 3.5А.
Старый 16.04.2022, 22:41   648
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Audio,
ну бошка то у него побольше порядочно имхо
ага, тогда если взять 50% режим работы, то получается, что он будет брать 2,5А с диода, верно? те с банки будет около 2А, если я правильно все понял.
тогда по идее при обдуве он должен работать на 50% режиме без степдауна.
[Исправлено: Wu-Tang, 16.04.2022 в 22:52]
Старый 17.04.2022, 04:06   649
chem
Последняя активность: Сегодня 06:05
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
А в бюджетных Конвоях сейчас импульсники стоят? Здорово я от жизни отстал.
Старый 17.04.2022, 17:44   650
Audio
по идее
Надо быть реалистом. Если будут стабильные 500лм - уже хорошо.
Не. Это только у премиальных Конвоев.
Старый 17.04.2022, 19:25   651
chem
Тогда откуда взялось изменение тока:
У линейника ток одинаковый.
Старый 18.04.2022, 06:06   652
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Audio,
надеюсь, что будут.
жаль, тестов на люмены не смог найти.
кстати, m21b это по сути клон м1, но немного больше и на 21700, и вот мне интересно, кроме увеличенного рантайма засчет банки 21700, намного ли выше у него яркостные хар-ки.
[Исправлено: Wu-Tang, 18.04.2022 в 06:40]
Старый 27.04.2022, 01:59   653
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
В общем взял у Магвая М1 на lh351d с текстурированным рефлектором, фонарь понравился, тепло станет протестю его на велике )))
Сейчас пытаюсь войти в режим программирования бискотти, нихрена не выходит )))
И 10 раз кликал и 20, 500 раз наверное уже, не смаргивает и все, может какие-то определенные задержки должны быть между кликами?
Старый 27.04.2022, 07:29   654
VsePofig
Последняя активность: 11.10.2024 12:34
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
да это еще тот геморрой! сам наверное час кликал!))) пока случайно не получилось то что хотел!)
VsePofig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2022, 10:01   655
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 13:33
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 438 раз(а) в 267 сообщениях
их не должно быть
делайте полуклики максимально быстро и не считайте сколько сделали. Когда будет 10+ фонарь перестанет перебирать режимы - значит вошли в режим программирования.
Wu-Tang (27.04.2022)
Старый 27.04.2022, 10:07   656
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
VsePofig,
сегодня опять буду продолжать играться )))
ilyaapp,
те погаснет? я думал стробом должен моргнуть.
Старый 27.04.2022, 10:14   657
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ps ха-ха, сегодня вошел со второго раза ))) быстро кликал, как вы сказали, потом он начал стробить, вырубил, включил, он начал перебирать, дождался и вырубил, вроде запомнил.
офигеть, вчера пол ночи сидел )))
Старый 27.04.2022, 10:19   658
ilyaapp
сначала перестанет реагировать на переключения, при этом будет светиться в минимальном режиме, а через секунду будет один мырг и строб - вход в настройку режимов, следом два мырга и строб - включение/отключение памяти.
Старый 27.04.2022, 11:00   659
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ilyaapp,
вот я его на мырге и поймал, гас он или нет не обратил внимания.
Старый 27.04.2022, 12:02   660
10+ или 20+ т.е. минимум 12 или 22 раза. Но достоверно работает, раз по приходу из 1й группы был переведен в 5ю
Время генерации страницы 0.15013 секунды с 16 запросами
