Просмотров в теме 319478   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 12.11.2013, 17:41   641
ЦЦК
Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Ответьте кто-нибудь по вопросу алгоритма настройки термоконтроля. Все 64 страницы просмотрел - методика не описана. ИМХО, это в шапке должно быть
ЦЦК вне форума   Вверх
Старый 12.11.2013, 17:43 Автор темы   642
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ЦЦК,
В первой теме должно быть. Все просто: Кликаем нужное количество раз, фонарь мерцает и переключается в максимум, ждем пока нагреется до нужной т-ры и делаем короткий клик. Все. Проводить на полностью заряженной АКБ.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 12.11.2013, 19:01   643
ЦЦК
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
ЦЦК
7135x8v2.hex
Сорри поздно с работы пришел(((
Добрался и я, зашил.
Проблема - Мунлайт (тестер показывает при нём ток через аккумулятор) около 1,6мА - светодиод светит очень тускло, даже в темноте на бумажке не видны буквы.
Ток вроде показывает правильно, на нижнем режиме 22мА, на чуть выше 142мА.
Получается, с моим светодиодом нужно ток в мунлайте повыше. Можно его сделать 5мА? (и скомпильнуть)
Старый 12.11.2013, 19:13   644
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от ЦЦК :
это фактически потребление самого драйвера, диоду получается ничего и не перепадает.
емнип, в первых версиях для мунлайта стояло значение 0x05 (т.е это как бы 7ма но из-за большого времени включения стабилизаторов получалось около 2-3ма через диод)
и никто не жаловался, что у него мунлайт не горит
а вот ниже 0х03 - уже некоторые диоды не зажигаются
или возможно у вас на этом канале попался совсем тормозной стабилизатор. попробуйте ради интереса еще один драйвер с той же прошивкой
[Исправлено: galex, 12.11.2013 в 19:14]
galex вне форума   Вверх
Старый 12.11.2013, 19:15 Автор темы   645
Tamagotchi
А я как раз такие мунлайты люблю. Ночью, когда глаза к темноте привыкнут будет нормально.
Старый 12.11.2013, 19:34   646
ЦЦК
Да вроде стоял в тёмной ванной комнате, привыкал...
Постоял дольше - ну да, видно, конечно, но уж больно тускло
[Исправлено: ЦЦК, 12.11.2013 в 19:38]
Старый 12.11.2013, 19:54   647
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Да без проблем, только нужно будет поиграться под ваш светик.
Nimnul вне форума   Вверх
Старый 12.11.2013, 20:02   648
ЦЦК
давай, программатор на парах
Старый 12.11.2013, 20:18 Автор темы   649
Tamagotchi
ЦЦК,
Я же советовал прошивку с рампингом. Там светляк прямо в фонаре настраивается.
Старый 12.11.2013, 20:39   650
ЦЦК
Я же отвечал, мне строб нужен
Старый 12.11.2013, 21:51   651
Nimnul
Аватар для Nimnul
Пробуйте.
Тип файла: hex 7135x8v2.1.hex (2.8 Кб, 321 просмотров)
ЦЦК (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 08:09 Автор темы   652
Tamagotchi
термоконтроль не нужен, как я понял? Дальше объяснять?
Старый 13.11.2013, 08:25   653
Дальше объяснять?
а кстати. в студии 6.1 может быть какое-то хитрое коварство спрятано, что у меня в один прекрасный момент прошивки стали на 1-2% больше компилироваться?
может какую кнопку случайно даванул, настройку зацепил...
не релиз/дебаг, а именно чуть чуть не стало влезать то что было раньше около 100%
Старый 13.11.2013, 08:48 Автор темы   654
Tamagotchi
galex,
Я 5-ой студией пользуюсь.
Старый 13.11.2013, 09:00   655
ЦЦК
Пробуйте.
Спасибо, вроде нормально. В режиме moonlight тестер показывает 2.2мА, вроде уровень яркости нормальный - очень слабый, но позволяет читать буквы
Можно и в шапку хексик выложить - как версия 2.2
Может, и всабачу транзистор в диодном включении как термодатчик - а то непорядок, что я не использую опцию термоконтроля, зря что ли автор прошивки старался...
Tamagotchi
Всё таки лучше в шапку выложить методику настройки термоконтроля.
[Исправлено: ЦЦК, 13.11.2013 в 09:08]
Старый 14.11.2013, 19:21   656
ЦЦК
Broke Re: Народный драйвер мод v2
не обязательно ставить именно термистор
Попробовал так
Только у меня корпус большой, а ток в максимале не из больших (2450мА), так и не дождался сильного нагрева корпуса фонаря при калибровке термоконтроля
[Исправлено: ЦЦК, 14.11.2013 в 19:23]
Старый 14.11.2013, 19:26   657
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
ЦЦК,
калибруешь, когда фонарь почти холодный, потом проверяешь(включаешь, ждешь) работает ли.
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 14.11.2013, 19:30   658
кастрюля с горячей водой в помощь
Старый 15.11.2013, 01:47   659
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Камрады, помогите бестолочи.
вышла нужда у меня в драйвере. самое умное что я знаю - это вот этот самый драйвер. Соконфетник Тамагочи просто волшебник ))
вобщем, поломал я трипл. Скрутил башку вместе с линзами и люминофором.
А т.к. фонарь надо было чинить - я решил чинить так чинить. Т.е. сделать кастом.
Сначала думал тупо прилепить три драйвера на каждый светик. Но galex меня отговорил (за что ему отдельное спасибо).
Вобщем, закрались у меня вопросы:
1. Хочу использовать один драйвер для трех светодиодов. Чтобы обеспечить каждому светику достаточно корма - просто напаяю вторым этажом микрух 7135.
Но! мунлайт и прочие мелкие режимы делаются шимом. Т.е. дергается одна микруха. Подскажите, какая именно, чтобы на нее не паять сверху этажи, ибо смысла нет. Пусть она одна отвечает за токи ниже 350мА. Лучше третьим этажом иную запаяю.
Буду еще больше благодарен, если укажите "координаты" по простому, картинкой или вроде "левее тиньки, если тинька вниз". Ибо по ногам я даже не знаю как прозвонить ((
2. Вопрос наверно к ТС Тамагочи.
Я брал исходники с рампингом, но чего-то менял. Чего именно - не помню. то ли токи, то ли отключал\включал какие-то дефайны.
Вобщем - рампинг по нескольким кликам включался, но не отключался. Т.е. в обычные режимы нельзя было попасть.
Собственно вопрос - есть ли какие-то рекомендации общие, или по факту надо разбираться, ежели трабла вылезет?
3. С какой версии исходников не нужно прошивать фус для термоконтроля, который сделает почти невозможным дальнейшую перепрошивку?
4. Можно ли сделать мунлайт в отдельный режим, а заместо него в основную линейку засунуть чего-то более токового? Во всех ли исходниках?
И вообще - можно ли мунлайт оставить как-то в основной линейке, а в отдельный режим вынести "ТУРБО"?
p.s. на всякий случай напомню, что имеющиеся исходники прошивок и зародыш "ЧаВо" по этой ветке лежат вот тут (не реклама )) ) Добавляйте и сами в каментах. Я могу не уследить.
funetod вне форума   Вверх
Старый 15.11.2013, 07:07   660
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
та, которая 5-й ногой контроллера управляется.
правая, та что над диодом.
но, наверное повторюсь, все же лучше не лепить дополнительные стабилизаторы и параллелить все диоды, а добавить 2 драйвера-пустышки (без или с отключенным контроллером) а управление группами продублировать с основного драйвера. тогда на каждом диоде ток будет стабилизироваться независимо от остальных.
э... рампинг не отключался (по короткому клику), или мунлайт (по стольким же кликам, как и для входа)?
вернуться к оригинальным исходникам
с v2, те.е все те, что в этой теме
так и сделано же, с 2.2 начиная, емнип.
просто в дефайнах прописать в один из режимов значение мунлайта (причем с этого и начиналось, вплоть до v2.2)
вместо мунлайта в основном коде указать максимум.
в процедуре static INLINE void moon_loop(void) (версия 2.2)
вместо OCR0A = MOON_PWM;
написать
portb |= 0b001011;
вроде так...
[Исправлено: galex, 15.11.2013 в 07:26]
funetod (15.11.2013), Nimnul (15.11.2013), Tamagotchi (15.11.2013)
Время генерации страницы 0.13351 секунды с 16 запросами
