Просмотров в теме 330408   Ответов в теме 1248   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 12.05.2013, 11:39   641
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
при изготовлении кастома в зону ответственности мастера попадает вообще всё
Попадает. Но я описывал именно конструкцию тушки и причины по которым конструкция такая а не другая. Монарх же просто поменял драйвер-светик, не изменяя саму конструкцию фонаря. А в кривой конструкции я обвинял именно производителя тушки, для которого выгоден запланированный выход из строя фонаря. Никогда не видели на форумах тем "Через 2 года поламался Феникс. Не подскажете какой взять Феникс понадежнее"? Т.е. потребителю даже в голову не приходит что может проблема в бренде а вовсе не в его эксплуатации? А если бы не было запланированного старения - кто бы искал новый, более дорогой и более надежный (во время гарантии) фонарь того же производителя, неся ему денюшки?
на самом деле кастомщик ни фига не заинтересован в возврате фонарей на ремонт
Да, конечно. Для него это сплошные убытки и потеря репутации. Надо или подбирать тушки тщательнее, или допиливать их по месту до рабочего состояния, убирая заложенные производителем тушки "таймеры" запланированного износа. Но для тех кто в танке - не Монарх туда пластиковое кольцо посадил изначально, посему всё описанное относилось исключительно к производителю донора.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 12.05.2013, 21:30   642
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Сегодня разобрал таки свой санвей... По большому счёту просто интереса для.
(Да простит меня МОНАРХ за злостный оффтоп, если что, можно всё удалить).
Более подробные фотки конструкции и субьективное мнение под катом.
И сам родной драйвер:
Впечатления неоднозначные. С одной стороны, тушка достаточно легко разбирается, (самым сложным было отвернуть башку. У дядьки Монарха то опыта дохрена, а я то никак не мог догреть до нужной температуры, то боялся анодирование покоцать... В общем еле открутил), но уж коли открутил башку, всё остальное легко и просто.
Что удивило в нехорошем смысле:
1. Звезда лежит на своей площадке, просто прижатая рефлектором через центрирующую шайбу, но при этом в площадке есть два отверстия, совпадающие с таковыми в звезде. Почему было не сделать там резьбу, и не прикрутить звезду парой винтиков?! Хороший прижим явно бы улучшил теплоотвод. Ведь наверняка изначально так и планировалось, так почему не сделали? Экономия двух винтиков?? Непонятно. Причём отверстия эти слишком большие, чтоб в них можно было нарезать резьбу!
2. Тоненькая дорожка по краю платы контачит со ступенькой на корпусе. Реально слабоватое место.
3. Кнопочка. Уж больно хлипко она выглядит. Хотя возможно я придираюсь.
4. Ну и пластмассовое прижымающее кольцо... Тоже не впечатлило. Хотя, когда батарейная труба завёрнута до конца, она так же упирается в это пластмассове кольцо, усиливая прижим.
Так что по-хорошему, есть что доработать.
Исходя из того что имеем, как можно улучшить массу: прикрутить звезду к площадке парой винтиков М3, подложив снизу, со стороны драйвера гаечки, (делать это разумеется до того как к звезде припаяны проводки от драйвера, чтоб снизу был подход, держать гайки); Под одну из гаек, подложить наконечник с припаянным проводком, который впоследствии припаяется на массу драйвера. (Разумеется анодирование из под гайки удалить).
Далее припаиваем массовый проводок к плате драйвера, и вставляем драйвер на родное место вытягивая проводки к СИДу наверх, и подпаиваемся к звезде.
Незнаю, понятно ли описал, но думаю кому надо поймут.
Более простого варианта не придумал.
Единственное но (!) - замена СИДа станет проблемой. И ещё будет сложновато подпаятся к звезде когда она уже сидит на своей площадке. Прогреть этот бутер непросто.
Rime вне форума   Вверх
galex (13.05.2013), uV3 (14.05.2013)
Старый 12.05.2013, 21:47   643
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Всё можно сделать гораздо проще. Просверлить одно отверстие, нарезать в нём резьбу, вкрутить кусок винтика (лучше медный или латунный, но и железный сойдёт), и тупо к нему припаять проводок. Гайки же внутри труднодоступных мест используют только мудаки и инженеры советской школы.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 12.05.2013, 21:47   644
Maksym
Нарезка резьбы требует больше металлообработческих операций, плюс винтики, плюс работа по завинчиванию - это дополнительные производственные затраты, которые нельзя продать (т.е. за которые не приводят к ВАУ эффекту и за которые не дадут лишних денег).
Это лишние технологические операции что приводит к удорожанию процесса производства и не приводит к повышению потребительских качеств, т.е. продать дороже это не позволит. К тому же это еще и не технологично.
Понятно. А теперь у вас есть на сборку 1 фонаря 1 минута (конвеер) - успеете реализовать всё что написали?
Старый 12.05.2013, 22:11   645
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
John Jack
Просверлить в этой же площадке? Так там нет пустого места. Или имеете в виду что закрутить такой короткий винт снизу, чтоб сверху со стороны звезды он не торчал? Так там толщина площадки максимум миллиметр, какая там резьба получится? курам на смех...
Ну спасибо млять, на добром слове.
А что делать, если дорабатывается изделие созданное мудаками китайской школы?
Я так мыслю что если это кастом, сделанный на века, то наврядли там придётся что-либо менять, тем более что в случае чего это вполне возможно.
Зато в этом случае душа перфекциониста будет спокойна.
Maksym
Вы о чём, Максим? Я ж говорю о доработке, а не о том как надо было на конвеере собирать.
[Исправлено: Rime, 12.05.2013 в 22:13]
Старый 12.05.2013, 22:27   646
Maksym
А, типа подсказываете Монарху куда думать? Это да, в кастоме все хотелки и идеи можно реализовать. Но в серии, если за эти реализации нельзя убедить покупателя платить больше, это не реализуемо.
Старый 12.05.2013, 23:20   647
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну, подсказывать это громко сказанно... так, один из вариантов.
Монарх, я уверен, и без моих "подсказок" разбёрётся.
Старый 12.05.2013, 23:25   648
Maksym
Ну одна голова хорошо, а коллективный мозг Фонаревки - сила
Старый 12.05.2013, 23:40 Автор темы   649
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Как обычно легко и просто нифига не выходит. Точить шайбу бронзовую придется. Брать меньше дроссель, переразводить плату, ставить защиту от переполюсовки, снижать напряжение падения в минимум плюя на КПД... Да и выдавят меня скоро из драйверной ниши, прямо руки опускаются.
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 12.05.2013, 23:42   650
Maksym
Кто посмел?
Старый 12.05.2013, 23:48   651
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Имхо, вот это как раз таки всё совсем необязательно...
Кто посмел?
Действительно, кто?
Старый 12.05.2013, 23:52 Автор темы   652
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Кто посмел?
Ну, так прям не стоит, тут всё честно. Поскольку я туп в программировании, допускаю ошибки в разводке (когда драйвер для Кинга и ТМ15/11 делал), а AVSel не жаждет переписывать микропрограмму под ассемблер, есть люди, которые сделают всё это за нас.
Дальше все всё увидят.
[Исправлено: MOHAPX, 12.05.2013 в 23:54]
Старый 13.05.2013, 00:36   653
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
MOHAPX,
Вот это
совершенно напрасно!
Руки должны совершенствоваться, а не опускаться!)
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Вверх
Старый 13.05.2013, 00:39   654
Объединяйтесь! И творите чудо фонари. Не по 5 кастомов в месяц, а побольше. Рекламу на форумы и пойдет- поедет.
Это мое независимое мнение. Ато прям страху нагнали на санвеи, хоть бери запаску на прогулку с собакой вокруг дома)
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 13.05.2013, 00:42   655
Та не, тогда легче сразу прыгнуть с крыши. Не легкая жизнь- простых людей. А у не простых еще веселей, как насмотришься на отжим бизнеса у честных людей...
Старый 13.05.2013, 00:43   656
Maksym
От чего они перестанут быть кастомными фонарями, а превратятся в серийные. С соответствующим падением цены, плюшек, эксклюзивности.
Старый 13.05.2013, 00:48   657
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Если организатор или отец проекта при этом станет жить лучче - кому от этого станет хуже?
Старый 13.05.2013, 00:48   658
Еслиб я хотел эксклюзивности- купил бы фл33 вместо санвея. Мне главное: свет, качество, управление, гарантия. А за вменяемый товар и цена должна быть вменяемой. Или все хотят кастомных санвеев по 20$? И если у мои соседей будет по санвею кастомному- я буду только рад за всех. Да и серийными они не станут.
Старый 13.05.2013, 00:51   659
А когда несколько человек будут работать над проектом, думаю всем будет лучше. А там главнге организовать правильно. Мне то конечно, легко жизни учить, когда это не совсем мое дело, хотя кастомы мне нужны, но вешать нос- не вариант.
Старый 13.05.2013, 00:51   660
Maksym
Ню-ню. ФЛ33 сколько выпущено? А Санвеев от Монарха? Тут еще большой вопрос кто эксклюзивнее.
Время генерации страницы 0.15594 секунды с 16 запросами
