207645
738
40
641
Регистрация: 23.07.2013 Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
И который из них Cree XM-L2 U3 ? Нет ни одного! По Вашей ссылке только T6 и T5.
[Исправлено: seavovk, 17.08.2013 в 18:07] |
642
643
Нужна максимальная отдача в Люменах на Ватт.
Согласно LED калькулятору Для диода XML2 бина U3 световой поток при токе 1400 mA составит 599 lm Потребление составляет 4.23 Вт, эффективность 141.9 lm/Вт, А для диода XML2 бина T6 световой поток при токе 1400 mA составит 527 lm Потребление составляет 4.23 Вт, эффективность 124.7 lm/Вт [Исправлено: seavovk, 17.08.2013 в 18:16] |
644
645
Если светить будет не хуже в Люменах, то потребует на это больше энергии в Ваттах. А при том же потреблении, светить будет хуже согласно LED калькулятору на 13,7%
646
647
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
seavovk, если скриншот пакетика с диодами у продавца не левый, то это действительно xm-l2 u3. Можете рискнуть и заказать
![]() В проверенных магазинах бины выше u2 пока не появлялись. Думаю, на глаз разница между u2 и u3 будет незаметна. |
seavovk (17.08.2013)
648
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
649
Есть и в проверенных:
http://www.cutter.com.au/pr... Только оттуда теперь из России не купить толком, спасибо ПР. |
650
Сказал(а) спасибо: 431
651
652
И? Эта программа использует данные даташита. А там о напряжении враки написаны. Так что нужно вручную измерять на конкретных имеющихся светодиодах какое напряжение при заданном токе нужно и исходя из этого уже считать мощность.
653
654
(есть еще нюанс индивидуального разброса Vf, но его хрен предугадаешь... Да, наверное у U3 среднестатистически Vf чуть выше, но не настолько, чтобы окупить разницу...). |
655
Получаются экономичнее ибо в даташите на ХМЛ, откуда прога берет данные, напряжение завышено относительно реального на реальных светодиодах, т.е. у реальных современных ХМЛ эффективность лм/вт выше чем по даташиту. Насколько выше - вопрос. Вполне может оказаться что ХМЛ2 действительно имеют более высокую светоотдачу лм/вт. Если сравнивать ток - то ХМЛ2 однозначно эффективнее.
656
657
658
659
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
на XM-L2 плюсовая сторона там где контакты заводятся в люминофор
а то щас перепаивать пришлось.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
660
На XML2 на плюсовой стороне нанесена маркировка - значек "+". На XPG2 аналогично.
