Просмотров в теме 470878   Ответов в теме 1118   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 7
Старый 11.11.2012, 12:05   621
garik35
Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
почему имено кинг?
А Вы знаете другой вариант в таком форм-факторе и за такую цену???
Блишайший его брат - это ТМ11 (именно из-за него я и купил Кинга, так как данная конструкция фонаря мне очень нравится), но платить больше двухсот долларов за него я не вижу смысла. Да - фирма, да - драйвер продуманней, но по свету не я не думаю, что Кинг уступает Найткору. Да и на слабое анодирование в Найткорах жалобы встречались...
Так что на данный момент альтернативы Кингу лично я не вижу! Да - есть ещё DRY, но кнопка "в заднице" меня не устраивает. Да и Кинг симпатичней вцелом (это уже моё личное мнение)...
garik35 вне форума   Вверх
Старый 11.11.2012, 12:11   622
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
garik35,
я Вам больше скажу,кинг ярче)
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 11.11.2012, 12:33   623
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
я не о том
обычно сначала спрашивают какой фонарь выбрать
еще и долго ковыряются в предложенных вариантах
а тут как-то все просто
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 11.11.2012, 12:35   624
MoRzE
Посмотреть сообщение Сообщение от venom271 :
одскажите где лучше заказать-купить SKY RAY KING
через МОНАРХа чтоб сразу драйверок там поменял
Старый 12.11.2012, 09:19   625
ddiman
Аватар для ddiman
Последняя активность: 26.09.2017 08:17
Сказал(а) спасибо: 10
http://www.manafont.com/pro...
(3 режима hi-low-strob)
я тут заказал и получил довольно быстро (оплатил 22 октября пришло 10 ноября)
работает нормально, счас разбирать наверное буду смотреть что там с проводами,
потом может быть и драйвер переделывать соберусь
[Исправлено: ddiman, 12.11.2012 в 09:42]
ddiman вне форума   Вверх
Старый 13.11.2012, 20:37   626
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Нужен отзыв от пользователей, рассматриваю как вариант покупки.
Но изначально не нравится параллельное соединение, большой ток по 4.2v, плюс падение на дорожках, пружинах и кнопке при большом потреблении,
по аккумуляторам то же непонятно изначально идеальных по характеристикам разряда не будет, значить будет нагрузка на одну банку и она быстрее выйдет из строя, но это моя теория может я в чем то неправ. Тут упоминалось что можно использовать два аккумулятора, но два аккумулятора ставятся криво и не очень ненадежно, пробовал поюзать немного SolarStorm 5xCREE не понравилось.
Интересно поведение штатного драйвера, при снижении напряжения до минимума яркость падает, фонарь отключает диоды или просто фонарь тухнет?
xpm вне форума   Вверх
Старый 13.11.2012, 23:48   627
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
ddiman, о, интересно что внутрях этой "копии". Сильно ли она от оригинала отличается?
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
А мне нравится - можно всегда сделать новый линейный драйвер какой душа пожелает.
большой ток по 4.2v
Не такой уж и большой - меньший чем в фонарях на ХМЛ с одним аккумулятором.
Учитывая к-во аккумов оно меньше чем в фонарях на одном ХМЛ и одном аккуме.
Будет. Они все в параллель. Ни одна банка не сможет сесть быстрее чем другие. В этом вся прелесть параллельного соединения.
Вот ежели два тогда да, будут и токи и потери.
Тоже себе его начал присматривать . А то фонарей мощнее чем на одном ХМЛ никогда не было - интересно попробовать что ж оно такое .
Maksym вне форума   Вверх
Старый 14.11.2012, 00:41   628
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
ЛЮДИ!!! АУ!!!! Может в FAQ поместить про разницу между параллельным и последовательным подключением банок? А то школьный курс физики почти никто из новичков не помнит.
xpm,
Ну сколько можно то про последовательные/параллельные соединения? Ну просто чуть-чуть подумать надо. Ну совсем чуть-чуть.
Вот есть банки. Максимум 4.2 вольта, минимум 3.0. Защита рассчитана на такие параметры.
При параллельном соединении все банки имеют допустимые напряжения от 3.0 до 4.2 автоматически, заряд между банками выравнивается сам по себе. Если банки соединены параллельно, то и напряжение на них одинаковое, правда странно? Для защиты от переразряда/перезаряда надо контролировать _одно_ напряжение - на общих выводах сборки, т.е. отключать когда напряжение станет 3.0.
При последовательном, если есть две банки 1000 мАч и 2000 мАч, то после выхода наружу 1000 мАч одна банка сядет в ноль до 3.0 вольта и начнёт переразряжаться, а та, что 2000 мАч еще будет в норме при 3.3 вольта и добьёт слабую начав заряжать её в обратную сторону. И ведь общий контроллер это не остановит, ведь если минимум для каждой банки 3.0 вольта, то в сумме 2.9+3.2=6.1, что больше чем 6.0 вольта необходимых для срабатывания общей защиты. А аккум с 2.9 уже переразряжен и ему уже ставят прогулы на помойке. Контролировать нужно напряжение _каждого_ элемента в отдельности. Как минимум это усложнение схемы, которое далеко не всего готовы принести в жертву эффективности.
Да и не всегда возможно - как например измерять напряжение на каждой отдельно взятой банке, если все банки находятся в трубе? Как при таком конструктиве подключиться к средним точкам между банок?
Посему параллельное соединение намного проще в реализации и в масштабировании. Хоть одна банка, хоть две, хоть десять. При этом можно ставить банки различной емкости, главное гонять сборку на напряжениях допустимых для всех её компонентов (что чаще всего соблюдается в силу используемой химии).
[Исправлено: m72, 14.11.2012 в 00:45]
m72 вне форума   Вверх
Старый 14.11.2012, 00:49   629
Maksym
Не, не начнет. Она сядет в НОЛЬ (0,00 В но никак не 3,0 В) и только после этого начнет перезаряжаться. А если на аккуме есть плата защиты то она просто отключит банку меьшей емкости и до свидания.
Именно. И можно использовать аккумуляторы БЕЗ ЗАЩИТЫ - нет лишнего сопротивления полевика, можно покупать дешевые оригинальные брендовые банки.
Старый 14.11.2012, 06:54   630
Сказал(а) спасибо: 6714
плюс падение на ... кнопке при большом потреблении
в данном случае кнопка не участвует в процессе токопадения, ибо не силовая, а всего лишь управляющая (тактовая)
более того, даже один.
не знаю как там в соларшторме, но в кинге все нормально ставится, не криво и с первой попытки. (надо голову прикручивать, а тушку держать горизонтально, аккумулятором внизу)
galex вне форума   Вверх
Старый 14.11.2012, 09:21   631
ddiman
Аватар для ddiman
драйвер я не вытягивал, но так внешне он выглядит как в начале темы на фотках (ничем не отличается), стекло с резиновым уплотнительным кольцом.
Фонарик рассчитан на использование с 4 аккумуляторами, так и нефик его с 1 им пытаться использовать, акки стоят сейчас уже не так дорого по сравнению с ценой на сам фонарик.
При падении напряжения ниже 3 вольт очень заметна потеря яркости на данном фонарике, так что с контролем разряда акков, даже не защищенных, проблем не вижу.
плюсовую дорожку облудить и припаять туда одножильный провод 1-2мм толщиной, свернутый кольцом 1 или 2 витка.
[Исправлено: ddiman, 14.11.2012 в 09:24]
Старый 14.11.2012, 10:51   632
Посмотреть сообщение Сообщение от ddiman :
иметь возможность, и не иметь желания ее использовать все же лучше, чем иметь желание, и не иметь возможности.
от 2 аккумуляторов кинг вполне штатно работать может. от одного тяжело, но работает же. а случаи они разные бывают. дело не в цене аккумуляторов
pav48 (14.11.2012)
Старый 14.11.2012, 11:11   633
ddiman
Аватар для ddiman
вот фотки моего с манафонта
облудил внутреннюю плюсовую дорожку и сейчас к ней провод припаяю
припаял
чуть цепляет на неровностях, надо будет получше сверху пройтись паяльником, всё разгладить
Старый 14.11.2012, 11:28   634
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Ну и зря.
Потому что припой окисляется быстрее, чем изначальное покрытие контактов фонаря.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 14.11.2012, 11:33   635
ddiman
Аватар для ddiman
оно там протрётся быстрее если не облудить (уже кстати начало протираться)
Старый 14.11.2012, 12:17   636
это я правильно на аккумуляторах вижу остаток полосы контактной для сборки в батарею?
ну так немудрено
кстати. мне сразу со слегка протершимся контактом пришел, но дальше не протирается. облезет - кольцо плоское приспособлю.
есть шанс что теперь 18700 не влезут?
Старый 14.11.2012, 12:22   637
ddiman
Аватар для ddiman
я думаю влезут там достаточно большой ход пружины миллиметров 7-8, и аккумы без защиты там болтались, сейчас вроде перестали болтаться
Старый 14.11.2012, 13:38   638
Maksym
Кстати, а почему никто не задумывался над тем чтобы заменить кнопку на кнопку с фиксацией и ей коммутировать напряжение на контроллер в народных линейниках (там мизерные токи)? Пока на контроллере нету напряжения он ничего не выдаст на выход (на питание стабилизаторов, а они без питания не выдатут ничего на диод), несмотря на то что силовые провода будут припаяны без разрыва. Выключатель ставить вместо диода. Да, переключение режимов будет не архи удобное - через даблклик, но все же лучше чем искать силовой выключатель на 7 А.
Естественно драйвер Монарха выглядит очень хорошим решением для питания данного фонаря, надеюсь что еще одна партия получится.
Старый 14.11.2012, 13:58   639
oleg235
Потому что это никому не надо и не влезет она туда.
Старый 14.11.2012, 14:03   640
Maksym
Если Монарх не сделает новую партию драйверков то ой как надо. А кнопку с фиксацией маленькую слаботочную можно попробовать найти - это явно проще чем в таких же габаритах 7-амперную. И в середине темы как раз всем надо было коммутировать выключателем целых 7 А - правда непонятно зачем если можно коммутировать только низкопотребляющую логику.
Время генерации страницы 0.15259 секунды с 16 запросами
