407126
774
39
621
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
622
Сказал(а) спасибо: 1935
ghost_51, R2 зачем теперь нужен? Достаточно поставить резистивный делитель. Но на нем будет падать часть мощности. Да и КПД несинхронного преобразователя в случае трех литиев упадет процентов до 70...
623
Насчет КПД вопрос. Маленькое уточнение - драйвер на схеме для питания трех последовательно соединенных диодов. |
624
ghost_51, ts5a3159 сгорит.
625
А так?
626
ghost_51, а так уменьшится быстродействие полевика, ради чего тогда ставить высокоскоростной переключатель ts5a3159? Забей, в общем. Этот драйвер разрабатывался исключительно для одного лития и обвешивание его костылями толком ничего не даст.
627
Сказал(а) спасибо: 324
628
629
Кстати, к входам тиньки 2 и 3 будет приложено довольно высокое напряжение, может сгореть.
630
631
Мы не ищем легких путей
Номинал резисторов делителя ещё нужно уменьшить, и делители на ADS2 и ADS3 поставить |
632
633
ghost_51, если туда поставить делители, то замучаешься их подбирать к друг-другу так, чтоб напряжение в 50 милливольт, которое падает на резюки в точности было между 2 и 3 выводом. А точнее у тебя не получится их подобрать, нужна слишком высокая точность.
634
ghost_51, надо выкидывать цепь второй ноги и в прошивке убирать режим директ-драйва.
635
Ладно буду думать
637
Сказал(а) спасибо: 431
А не лучше ли в защите от переполюсовки вместо IRF7425 использовать IRF7410? У него по идее сопротивление поменьше будет и нормированное уже от 1,8 В в 13 мОм. При 2,5 В 9 мОм, при 4,5 В - 7 мОм (против 13 мОм при 2,5 В и 8,2 мОм при 4,5 В у 7425).
И очень ли критично тинька85 или 85V ? Просто 85 работает от 2,7 до 5,5 В, с индексом V от 1,8 до 5,5 В. Но защита от переразряда отключает драйвер при 2,75 В так что при 2,7 В и ниже работа вроде как вовсе и не требуется. Частота при 2,7 В и выше одинаковая у обеих вариантов. А ранзица в цене в 2,5 раза. [Исправлено: Maksym, 23.11.2012 в 21:01] |
638
Maksym, транзисторы уже куплены) Так что поздно. А тиньки я и так без буквы V использую.
639
Ну в принципе да, там разница не большая в транзисторах-то. А за тиньку без В спасибо
640
Пришли детали, начинаю исполнение накопившейся горы заказов. Поскольку привычных японских дросселей от Мураты на фарнелле в момент заказа не оказалось, в данном ране все форумные понижайки под силовую кнопку будут на дросселях от Vishay Dale, которые применяются в суперкомпактах и светомодулях.
