176282
851
28
621
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
При чем там в режиме когда внешнего питания нет ток почти 0 тестор в пределе 200 миллиампер показывает 0 - 1 максимум 3. [Исправлено: Yejik123, 30.11.2020 в 19:24] |
622
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Ясно дело китайский высер! Только это всё не про нас! Но я предложил но это не этот случай гы.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
623
624
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
626
Все таки ЛАДДА как выяснилось не лучшие акумуляторы в определнных юскейсах. Мне как то поощущуениям показалось что в мом=ем фонаре их хватаете уж слишком на мало времени. Сначало я думал может еще не раскачались или заряжаю я как то не так. Но в итоге после 10 циклов я решил провести сравнение.
Изначально как указано производителем на коробке с щелочными батарейками энерджазер макс, в режиме на все деньги должно гореть четыре часа. Потому первый тест провел именно с этими батарейками блага у меня ву запасе лежит 19 штук. Щелочная батрейка. Начальный ток 3.51А через 5 минут 2.72А. По ощущением сразу светило чуть слабее чем с акками. Но заявленные 4 часа светило без заметной глазу потери яркости. Возможно и дальше бы светило но заявленное время отсветило и хорошо. После выключения эдс на батарейках были от 1,12 до 1,15. (разница между самой большой и маленькой 0,033 LADDA Начальный ток 3,52А через 5 минут 3,05А Светило 1ч 28 мин после чего резко потускнело практически до мунлайта. ПОдождал пока секундомер показал 1ч 40 мин, светило еле еле. После выключения эдс на ааках был от 0,82в до 1,22 и тут уже разница была 0,40в. Много конечно. Акки из Ашана зеленые с надписью 2500 на корпусе. Начальный ток 3,24А через 5 минут 2,79А. Проработало 2ч 10 м падение яркости было менее выраженым подождал еше минут 10 почле чего падение стало более выраженным. Эдс после выключения бюыл от 1,09 до 1,08 т.е разница менее 0,10в Итого ЛАДДА оказались даже хуже ашановских акумов. Обычные дешевские акумы.И проблема даже не в том что акумы изначально плохие, проблема в том что емкость акумов даже в рамках одной пачки слишком разная. Об этом говорит огромная разница в остаточном эдс между разными акумами. Наверено если подобрать 6 акумов будут работать намного лучше. Выше писали что ладда это брак от производства энелупов, видимо так и есть. Кидают все что ОТК не прошло. Причем у меня два комплекта по 6 ЛАДДА в одном из них все с одинаковой датой выпуска, в другой 4 на 6 мес свежее двух других. Вот как то так. |
627
628
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 800
Если бы продолжили наблюдение, там ещё больше разница в токе станет. Так что на батарейках/ноунеймах ток проседает, а на нормальных аккумуляторах продолжает светить ярко. |
629
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
волшебное слово не забыли?
ошибся, по марке не определить, в щелочи и плоские и цилиндры встречаются. это солевые все плоские. впрочем и про никель - https://commons.wikimedia.o... это не ладда хуже, это фонарик у вас говно. то что вы не замечаете разницы в яркости, не значит, что ее нет. фонарь без стабилизации на нормальном питании будет светить ярче, но естественно меньше по времени, потому что ток потребляемый больше и мало снижается до самого конца. |
630
_
631
Так у меня два вопроса:
1. Почему ашановских акумов хватает дольше и падение яркости менее выражено? Мне конечно резкое отключение больше нравится. 2. Почем у ЛАДДЫ такая огромная разница эдс у акков работавших в одной связке? Мне кажется это не нормально такая большая разница. У ашановских и просто щелочи меньше разница в 4 раза меньше. У энелупов тоже такая разница эдс. Причем я поначалу думал что моя зарядка не правильная. Потому что когда ЛАДДЫ заряжаются то обычно 1 или 2 уже заражены а останые еще минут 10 - 30 заряжаются. и обычно в конце 5 заряженные а одна еще минут 5 - 10 продолжает заряжатся. Я попробовал перезагружать зарядку после того как все заряжены. И все равно заряд завершается не одинаково хотя разница во времени уже меньше максимум 10 минут. Но я теперь на всякий случай после окончания заряжки еще трижды перезагружаю зарядку и снова дожидаюсь чтоб все были готовы. Т.е. дождался перезагрузил и так трижды. Впрочем это не особо помогает. |
632
Yejik123, вам уже говорили. вспоминайте закон ома для полной цепи и почитайте, что такое внутреннее сопротивление химических источников тока.
это ответ не тольок на эти 2 вопроса, но и почти на все остальные ваши. мракобесие какое-то. перестаньте гробить аккумуляторы |
633
Ну так назовте ПОЖАЛУЙСТА хоть одну щелочь где НЕ цилиндры. Насколько я читал на той же википедеи. Что есть такие довольно редкие батарейки АААА отдельно они продаются редко (но есть у меня дверной звонок на таких батарейках) а чаще используются для изготовления батареек крона. |
634
_
1. фонарик говно, нет стабилизации - напряжение упало и с ним ток упал.
2. зарядка говно, убивает аккумы поразному. А вот выводы из опыта пользования этим просто чудесные... Цитата:
![]() PS. На мой вопрос про АААА в кронах не ответите? [Исправлено: VovanV, 02.12.2020 в 15:21] |
635
636
Уточняю вопрос. Почему в равных условиях у акумов ашан разница остаточного эдс менее 0,1в а у ладды 0,4в. Верно ли мое утверждение что если заморочится и подобрать сборку из 6 акумов ладда чтоб разница остаточного эдс на элементах была не более 0,1в то будет работать на одном заряде дольше. Я предполагаю проблема короткого времени работы именнно в том что 1 или 2 батарейки разряжаются раньше остальных в результате чего и туснеет. И при этом если часть батареек попадают на зарядку с 0,82 а другие с 1,12 то у перых износ будет меньше. И еще вопрос, возможно глупый, в спеках энерджазера указано что при токе 500ма емкость падает в половину до 1400 ма, при ээтом при токе 30 ма емкость 3000 с копейками. И более 500 ма тока в спеках и тестах нет. А тут фонарь того же производителя 3000ма с гаком потребляет. Как вообще эти батарейки работают и не взрываются. Ток в 6 раз больше максимального по спекам. |
637
В чем имеенно проблема зарядки. Она отключает по дельте. Заряжает низким током. Специально мерял при 6 акках ток примерно 300 - 320 ма. Там принцип такой что 8 слотов с общим током 1800. Если вставить 2 то ток 900- 930 если 6 то ток тот что указан вышел. Т.е. согласно надписи на самих акках там 245 указан, тут чуть болльше. Но 1000 она туда не вшторивает. Хорошо посоветуйте какой зарядкой надо заряжать ладду. И почему у ашановских зеленых акумов после той же зарядки нет такой огромной разницы ЭДС.
Хм имеенно такую я купил в мультиметр. Не то чтобы я ее выбрал просто когда мне его подарили там не было батарейки (точней была но солевая сразу вынул чтоб не потекла) а других в ближайшем магазине не было. Еще удивился почему срок годности только 5 лет, в то время как у всей современной щелочи 10 лет. Теперь понятно. Правда у меня GP Extra но полагаю там тоже самое. Пы.сы.: наблюдал за током 5 минут не чтоб зафиксировать падения от качества акума. А скорее потому что у некоторых приборов стартовый ток высокий, а через некоторое время резко падает при переходе в нормальный рабочий режим. Например у лдс ламп. Думал может у диодов есть такой эффект. [Исправлено: Yejik123, 02.12.2020 в 15:41] |
638
639
Сказал(а) спасибо: 4211
Поблагодарили: 3427 раз(а) в 1796 сообщениях
Ну если вы сюда добрались, то последовать совету в посте 548 - пустяковое дело.
Но понять его удается не многим, но они хотя бы пробуют. Вы продолжаете делать странные выводы об источниках питания, отталкиваясь только от времени работы фонаря. при том почему-то упорно не берете во внимание факт того, что в течении намеряного вами времени ток с разным питанием разный и изменяется. И существенно. |
640
_
По дельте погоды на марсе, или проверяли?
Чтобы хуже ловилась дельта и чаще покупали новые аккумы. Цитата:
maha mh-c9000 skyrc mc3000 То есть по одной увиденной кроне сделали вывод про все семейство, включая разные типы химии? С такими тараканами наверное сложно с техникой будет) |
