Просмотров в теме 75930   Ответов в теме 720   Подписчиков на тему 79   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2019, 01:02   621
drsleep
Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1693 раз(а) в 639 сообщениях
По умолчанию Re: В наличии фонари Convoy и др. Аккумуляторы. Зарядные устройства и др. аксессуары
C этого дня начинаем знакомство c фонарями Mateminco (производитель фонарей для
бангудовской торговой марки Astrolux). Начнем, пожалуй, с самого впечатляющего в их линейке фонаря - Mateminco MT70 plus.
Итак НОВАЯ ПОЗИЦИЯ m0.1.0:
Дальнобойный фонарь Mateminco MT70 Plus с впечатляющими характеристиками:
Макс.яркость: 6000lm
Макс.интенсивность: 600000cd
Макс.дальность по ANSI: 1549м
Размеры: 234mmx 136mmx 54mm (высота x диаметр головы x диаметр корпуса)
Вес: 1290г.
Тип светодиода: CREE XHP70.2
Питание: 2x18650 или 4x18650 Li-ion аккумуляторов (кассета позволяет использовать аккумуляторы с плоским плюсом)
Материал корпуса: анодированный (класс HAIII) алюминий.
Водонепроницаемость: IPX-7
Просветленное закаленное стекло толщиной 3мм.
Режимы: основная линейка Low, Medium1, Medium2, High, Turbo; скрытая линейка: строб, SOS, маяк.
Память последнего режима (сбрасывается на Low, поворотом батарейного отсека на четверть ).
Прямой доступ к Турбо по двойному клику, доступ к стробам по тройному клику. По долгому нажатию в выкл состоянии- блокировка/разблокировка.
Степдаун по температуре.
Яркость в режимах: 35LM, 508LM, 934LM, 2800LM, 6000LM
Индикатор заряда в кнопке. Отключение при низком напряжении для защиты аккумуляторов от переразряда.
Комплектация:
Фонарь, наплечный ремень, крепежный болт, темляк, 2 уплотнительных кольца, инструкция, коробка.
Особенности:
Унифицированный аккумуляторный отсек и универсальная двустороння кассета, позволяет использовать сразу два разных фонаря, на одном аккумуляторном отсеке (с разных сторон).
Совместим с MT70, MT35, MT18.
Полный альбом
drsleep на форуме   Вверх
witalen (24.04.2019)
Старый 24.04.2019, 17:06   622
drsleep
Добавил немного живых фото Mateminco MT70 plus, а так же MT70 PLUS "спаренный" с MT18
Старый 25.04.2019, 18:45   623
drsleep
НОВАЯ ПОЗИЦИЯ m0.1.1:
ручной фонарь Mateminco MT18
Характеристики:
Макс.яркость: 12000lm
Интенсивность: 53960cd
Макс.расстояние: 450м
Назначение: floodlight (прожектор, широкий заливной свет)
Размеры: 125мм х 72мм х 52мм (длина х диаметр головы х диаметр корпуса)
Вес: 550г.
Тип светодиода: 18*Nichia 219C (5000K-нейтральный белый, 90CRI), либо 18*CREE XP-G3 (6500K-холодный белый)
Просветленное закаленное стекло.
Тип оптики: TIR
Режимы: основная линейка Low, Medium1, Medium2, High, Turbo; скрытая линейка: строб, SOS, маяк. Память последнего режима (сбрасывается на Low поворотом батарейного отсека на четверть ).
Термоконтроль 60гр.
Яркость в режимах:
100LM, 600LM, 1550LM, 5100LM, 1 2000LM (Samsung 30Q XP-G3)
70LM, 700LM, 1100LM, 6800LM, 11526LM (Samsung 30Q Nichia 219C)
Комплектация:
Фонарь, крепежный болт, темляк, 2 уплотнительных кольца, инструкция, коробка.
Особенности:
Унифицированный аккумуляторный отсек и универсальная двусторонняя кассета, позволяет использовать сразу два разных фонаря, на одном аккумуляторном отсеке (с разных сторон). Совместим с фонарями MT70, MT35, MT70 plus.
________________
полный альбом
Старый 26.04.2019, 14:47   624
drsleep
Новая позиция 5.0.4
зарядное устройство XTAR (ALLMAYBE) D2
двухканальная зарядка для Li-ion
ток заряда 1А*2/2A*1
индикаторы заряда
Функция активации чрезмерно разряженных батарей
TC-CC-CV трехступенчатый алгоритм заряда
питание от сети 220В
[Исправлено: drsleep, 26.04.2019 в 14:50]
Старый 28.04.2019, 00:17   625
drsleep
Позиция 1.0.0:
Convoy Tiny Torch "наключник" из нержавеющей стали, снова в наличии.
Старый 28.04.2019, 23:25   626
drsleep
Новая позиция 5.0.5:
XTAR SC1 - одноканальное зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов.
Поддерживает форматы 18650, 18700, 22650, 25500, 26650, 20700, 21700
Напряжение питания: 5В (USB), макс.ток 2А
Конечное напряжение заряда: 4.2В ± 0.05В
Макс.ток заряда 2А
Защита от обратной полярности / короткого замыкания / перегрузки / перегрева
Функция активации переразряженных аккумуляторов.
TC/CC/CV алгоритм заряда
Индикатор заряда: 4х сегментный
Вес: 38 г
Размеры: 35 х 105 х 39 мм
Комплектация:
Руководство пользователя
Зарядный кабель
USB-microUSB
Старый 01.05.2019, 01:34   627
drsleep
Новая позиция 1.16.1:
Convoy L2 XHP50.2
Характеристики:
Материал корпуса: анодированный алюминий
Вес: 448 г
Диаметр (голова/корпус/хвост): 64,5мм/35мм/37,2мм
Длина: 244мм
Светодиод: CREE XHP50.2
Питание: 2шт. Li-ion аккумулятора формата 26650 или 18650.
Просветленное стекло.
Режимы: 30mA-500mA-1500mA-3100mA (стробоскоп-по двойному клику)
Индикация низкого заряда: есть на ~6В.
Макс. световой поток:2400лм.
________________________
Старый 01.05.2019, 18:57   628
drsleep
Дополнение к посту выше.
Комплектация Convoy L2 XHP50.2:
1*Коробка с логотипом Convoy
1*Регулируемый темляк с карабином
1*Съемный упор
2*Магнит-контакт для аккумуляторов с плоским плюсом
4*Кольцо-адаптер резиновое, для установки аккумуляторов 18650
_________________
Старый 03.05.2019, 22:11   629
drsleep
Новая позиция 2.0.2:
аккумулятор Samsung INR21700-50E, ёмкость 5000 mAh
Макс.продолжительной ток разряда 10А, кратковременный ток 15А
конечное напряжение заряда - 4.2V, разряда - 2.5V
Старый 04.05.2019, 17:41   630
drsleep
Новая позиция m0.1.2:
Дальнобойный фонарь Mateminco MT70 (Astrolux MF02S). Производится под брендами Astrolux и Mateminco, компанией Mateminco.
с характеристиками:
Макс.интенсивность: 270000cd
Макс.дальность по ANSI: 1039м
Размеры: 189mmx 84mmx 54mm (высота x диаметр головы x диаметр корпуса)
Вес: 818г.
Комплектация:
Особенности:
Совместим с MT70 PLUS, MT35, MT18.
[Исправлено: drsleep, 04.05.2019 в 17:50]
Старый 05.05.2019, 23:11   631
drsleep
НОВАЯ ПОЗИЦИЯ m0.1.3:
ручной фонарь Mateminco TK01 (Astrolux FT01)
Характеристики:
Макс.яркость: 2215лм
Интенсивность: 24000cd
Макс.расстояние: 309м
Тип оптики: алюминиевый текстурированный рефлектор.
Размеры: 144мм х 37,4мм (длина х диаметр)
Вес: 191г.
Тип светодиода: CREE XHP50.2
Питание: 1x21700 или 1x18650 Li-ion аккумулятор (не входит в комплект)
Режимы: Минимальный-Средний1-Средний2-Максимальный (с памятью последнего режима)
Прямой доступ к Турбо по двойному клику, доступ к стробам и перебор по длительному нажатию (Строб-СОС-Маяк), выход из стробов по короткому нажатию.
Яркость в режимах: 1.29лм, 200лм, 650лм, 1300лм, 2215лм.
Комплектация:
1*Фонарь
1*темляк
2* уплотнительных кольца
1*адаптер 21700/18650
1* коробка
1*инструкция
Особенности:
Интегрированное зарядное устройство (вход micro-USB 5В, под заглушкой). Защита от чрезмерного разряда и перезаряда.
Ударная кромка из нержавеющей стали.
Цвета корпуса: черный /серый /песчанный.
____________________________________
Весь фотоальбом здесь
Старый 06.05.2019, 18:39   632
drsleep
Новая позиция m0.1.4:
компактный фонарь Mateminco X6S
Характеристики:
СИД: 3* CREE XPL-HI, либо 3* HI CRI Nichia 219C
Макс.световой поток 3000лм (XPL-HI)
Макс.интенсивность 12900cd
Макс.дальность 227м
Материал корпуса: алюминиевый сплав с анодированным покрытием HAIII
Питание Li-ion аккумулятор 1*18650, либо 1*18350 (укороченная трубка аккумуляторного отсека в комплекте).
Оптика: TIR линза и закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием.
Водонепроницаемость IPX7
Защита от чрезмерная разрядки и обратной полярности батареи.
Степдаун из турбо-режима по таймеру.
Проверка уровня заряда батареи.
Режимы (BLA A6 UI) :
Основная группа: 4 или 7 ступеней яркости (настраивается), включение с минимального (если отключена память), режимы можно листать как вперед, так и назад,
быстрый доступ к Турбо
Скрытая группа: ТУРБО, тактический строб, проверка уровня заряда, велостроб.
Конфигурационный режим: выбор количества режимов в основной группе (4 или 7), включение/отключение памяти последнего режима.
Яркость в режимах: 0,6/6/50/203/579/1300/3000лм - XPL-HI, 0,58/4/38/153/420/889/2200лм- HI CRI Nichia 219C
Вес: 111 г (18350 версия), 123 г (18650 версия)
Размер: 92 мм * 40 мм (длина * диаметр головы), 126,6 мм * 40мм (длина * диаметр головы)
Комплектация:
1*фонарь
1*темляк
1*трубка 18350
1*клипса
2*уплотнительных o-ring
2*запасная накладка на кнопку
Особенности:
Медная DTP подложка
драйвер BLF A17DD-L FET + 1 с интерфейсом BLA A6 UI
выключатель с двойной позолоченной пружиной
Светодиодная подсветка выключателя в режиме ожидания (отключается поворотом хвостовой части).
Tarans (07.05.2019), Василий9 (01.11.2019)
Старый 06.05.2019, 22:06   633
Сказал(а) спасибо: 9316
А температура то какая?
РШ вне форума   Вверх
Старый 06.05.2019, 22:11   634
drsleep
РШ, 6500K и 5000K
РШ (06.05.2019)
Старый 07.05.2019, 01:23   635
drsleep
Новая позиция m0.1.5:
EDC фонарь Mateminco T01 (Astrolux S1)
Характеристики:
СИД: CREE XP-L (5000K)
Питание: 1 x Li-ion аккумулятор 18650/18350 Батарея (адаптер 18350 не входит в комплект)
Макс. яркость: 1600лм
Драйвер: A17DD-L FET+1
-Основная группа: 4 или 7 ступеней яркости (настраивается), включение с минимального (если отключена память), режимы можно листать как вперед, так и назад, быстрый доступ к Турбо
-Скрытая группа: ТУРБО, тактический строб, проверка уровня заряда, велостроб.
-Конфигурационный режим: выбор количества режимов в основной группе (4 или 7), включение/отключение памяти последнего режима.
Оптика: текстурированный рефлектор, минеральное стекло с антибликовым покрытием
Водонепроницаемость: IPX-8
Вес: 80 г
Размер: 120 мм x 24 мм (длина x диаметр)
Комплектация:
1*Фонарь
1*коробка
1*клипса
2*уплотнительное кольцо
1*темляк
1*дополнительная накладка на кнопку.
Особенности:
Кнопка с двойной позолоченной пружиной.
Проверка заряда батареи.
Быстрый доступ к мунлайту и Турбо.
Защита от обратной полярности и переразряда.
Степдаун из Турбо по таймеру.
- Проверка батареи / режим маяка
(каждое мигание составляет около 25% от полной зарядки)
0 миганий: <1% заряда (<3,0 В)
1 мигание: от 1% до 25% (от 3,0 до 3,5 В)
2 мигания: от 25% до 50% (от 3,5 до 3,8 В)
3 мигания: от 50% до 75% (от 3,8 до 4,0 В)
4 мигания: от 75% до 100% (от 4,0 до 4,2 В)
5 миганий 100% заряда (> 4,2 В)
________________
Старый 09.05.2019, 23:18   636
drsleep
"СКИДКА ДЛЯ СВОИХ"
Только здесь, только для форумчан и гостей форума, следящих за темой, только три дня.
(обращаться можно в тему, в личку, или на email из первого сообщения темы)
Компактный мощный фонарь
March X35
на диоде CREE XHP50, с расширенной комплектацией
и ёмкий высокотоковый аккумулятор 26650 5200mah по спеццене:
2550+350=2900 руб
*подробнее о фонаре здесь
Старый 09.05.2019, 23:36   637
drsleep
Поздравляю всех форумчан и гостей форума с праздником Великой Победы!
Всем покупателям совершившим покупку с 9 по 12 мая включительно,
на сумму от 2000 руб.,
в подарок купон со скидкой 10% на следующую покупку.
РШ (09.05.2019)
Старый 11.05.2019, 21:21   638
Mernat
Последняя активность: 21.05.2019 14:10
[Исправлено: Mernat, 11.05.2019 в 22:38]
Mernat вне форума   Вверх
Старый 11.05.2019, 22:51   639
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Фонарь получил.Всё прекрасноПо сравнению с ним Конвой С8 слегка отдыхает.Спасибо.
Nimed вне форума   Вверх
drsleep (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 23:23   640
drsleep
Новая позиция 3.3:
защищенный аккумулятор Sanyo NCR18650GA PROTECTED
номинальная ёмкость 3500 mAh
Время генерации страницы 0.20563 секунды с 16 запросами
