161158
698
41
621
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
622
Регистрация: 29.06.2015 Последняя активность: 03.12.2025 00:05
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 15 сообщениях
подскажите , есть телек samsung mu6400 и есть проводные наушники сенхи hd380pro(mini jack 3.5). как подключить последние по bluetooth к телевизору ? что нужно (трансмиттер, адаптер) - я че-то запутался
624
Человек просто не знает, как должна называться фиговина, которая делает звук через хреновину. Я тоже долго искал гибкий кабель usb, пока не догадался вместо wire подставить find
Нечто вроде Я так понимаю, что эта щтюка умеет туда-сюда, и нужно их две
трол. |
625
626
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго времени суток.
Есть аккумы 18650 Sanyo UR18650ZY. Решил прогнать в Li-500 на Fast Test, ток зарядки выставил 300ма ... В-общем показало следующее: 1 слот : залитая ёмкость - 2 770 ма/ч ; напряжение - 4,19; сопротивление - 117 2 слот : залитая ёмкость - 2 509 ма/ч; напряжение - 4,20; сопротивление - 99 3 слот : залитая ёмкость - 2 775 ма/ч ; напряжение - 4,18; сопротивление - 112 4 слот : залитая ёмкость - 2 786 ма/ч ; напряжение - 4,12; сопротивление - 108 Причём в 2 слоте написало End , а в остальных 3 слотах всё еще заряжает ![]() Аккумы нагрелись если рукой держать терпимо, по моим ощущениям до 40-45 ° С. Как вообще может быть ёмкость больше чем 2500-2600ма/ч (номинальная для данной модели аккумов, как я понимаю) ? И какие еще можно использовать или уже пора им на/в помойку ? |
627
Надо было заизолировать стенд в калориметре и измерить сколько энергии ушло на нагрев
С чего бы им греться, если акумы исправны, и могут делать без проблем 4,3 В (даташите) [Исправлено: blindnick, 04.05.2019 в 19:05] |
Linx (04.05.2019)
628
blindnick,
я в курсе про издевательский тон ваших ответов, но не могли бы вы ответить нормально , а не в подобном издевательском тоне или вообще вовсе не отвечать.
629
Uran,
Вообще, емкость аккумулятора измеряют при разряде. А то можно ненароком сотворить аккумуляторную революцию, "зарядив" резистор ![]() 300 мА для 18650 - ниачем, нужен хотя бы ампер. Замерьте емкость на рязряд, ЕМНИП производители считают выработавшими ресурс акки с падением емкости до 60-70% от начальной. |
Uran (04.05.2019)
630
631
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Да в той, в той, не обращай внимания на м
![]() К телевизору по оптике подключить такую штуку https://ru.aliexpress.com/i... вариант дальнобой https://ru.aliexpress.com/i... наушники к блютуз приемнику и желательно с поддержкой "APTX-LL" https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... |
632
633
Waryag,
просто не понятно, как такое может быть - уже показывает около 3000ма/ч и всё продолжается заряжаться, ведь если я правильно понимаю - по достижении определённой ёмкости ЗУ должно прекратить заряд, ведь так ? у одного слота оно прекратило, а вот остальные всё продолжает. |
634
На подубитых аккумуляторах залитая/слитая емкости могут отличаться. Проверьте напряжение мультиметром, потом прогоните тест на разряд (емнип NOR тест для литокаллы). [Исправлено: Waryag, 04.05.2019 в 19:49] |
Uran (04.05.2019)
635
Waryag,
напряжение без нагрузки измерять ? 2-ой аккум закончил заряжаться , показывает - 3040ма/ч
636
Uran, акум зарядился до железки. Холодным. Все, что нелезе больше, выделяется теплом
Если опус не врет, то заряжал ты трупы - 100 мОм очень неприлично для лития |
637
Странно но эти трупы работают в боксмоде и в фонареге.
638
639
Я лично не вру, что было на ЗУ то и написал, и то что касается применения в боксмоде и фонарях.
640
Регистрация: 08.05.2019 Последняя активность: 13.04.2023 04:17
Люди добрые и маньяки световые, помогите советом не разбирающемуся.
Хочу купить UV фонарь и дополнительно обычную хорошую голову для повседневной носки. Думал обратиться к саймону на али, но не знаю это он или нет? https://convoy.ru.aliexpres... Составил список того чего хочу: Конвой S2 + черный УФ 365nm светодиодный фонарик, nichia 365UV (вроде как самый правильный и честный ультрафиолет на сегодняшний день? Черное стекло вуда ZWB2-filter-for-365nm Силиконовая полупрозрачная кнопка(крышка), для подсветки кнопки...или она по умолчанию в фонаре не подсвечивается и надо что-то еще для подсветки? Магнитное колечко в хвост фонаря Универсальное крепление для фонаря(зажим на джинсы) Просветленное стекло (не для UV, а для обычной головы) Рассеиватель белый, для обычной головы Рассеиватель красный, для обычной головы Вопросы: 1.Можно где-то найти отдельно обычную хорошую голову на convoy s2+ , чтобы просто менять голову, а не носить с собой постоянно 2 фонаря? 2. Есть идея вообще не носить с собой фонари, а просто подключать голову к повербанке 5V и 1-2A. Так можно делать или отказаться от этого? 3.Если по перовй ссылке из моего поста адрес магазина саймона, то у него выходит оооочень дорого все это добро, плюс на каждую штуку алиэкспресс считает отдельно доставку, не бюджетненько как-то. Есть какие-то варианты как сэкономить? Купоны возможно какие-то? |
