167155
753
621
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17736
Поблагодарили: 40064 раз(а) в 14824 сообщениях
Вот кстати олайт, да... Если зебровский подход многим в данном контексте не нравится, и не позволяет раскрыть особенности фонаря - то может вместо него попробовать олайтовский?
Навскидку, как что-то очень простое: Режимы дальний: Лоу-Мед-Хай (допустим, 5-30-100%) Режимы ближний: Мун-Лоу-Мед-Хай (допустим, 1-5-30-100%) Турбо обоими диодами. Память режимов (кроме Moon и Турбо).
Даблклик из любого состояния - турбо обоими диодами, повторный даблклик - возврат в предыдущее состояние. Триплклик левой - строб, триплклик правой - блокировка/проверка заряда. ........................ Вроде просто, как табуретка - зато есть возможность быстрого включения настроенного ближнего, настроенного дальнего, мунлайта ближнего, макс дальнего без фиксации, безошибочное быстрое турбо обоими диодами. В два раза больше режимов в реальном доступе, чем у зебры ![]() И даже память в данном случае не так уж плоха, потому что есть куча возможностей использовать фонарь, не сбивая запомненный режим. [Исправлено: fnksb, 10.11.2016 в 01:02] |
622
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 27390
Вот это мне не нравится, перепутаешь кнопку и вместо мунлайта, врубишь Макс.
623
624
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Вы уж извините, но как-то все уныло до безобразия.
То есть полный рандом. такой вариант ЛК - дальний ПК - ближний Мун-Лоу-Мед-Хай Click – Medium Hold – Moon и далее промотка Lo-Med-Hi-Lo-Med-Hi Даблклик из любого состояния - много вариантов (условно турбо) к примеру ДК ЛК Hi обоих каналов ДК ПК Hi ближнего последующий ДК - возврат к предыдущему режиму. из ЛЮБОГО РЕЖИМА клик + удержание HI в такой же раскладке как по ДК, но без удержания свистопределки на два прихлопа три притопа по вкусу зы А вообще ранее было правильно сказано: нужно три настраиваемых режима с быстрым доступом к каждому. А иначе мы получаем интерфейс на уровне конвоя, особенно с "запомненным средним". ззы Понятно, что много недостатков. К примеру мне хай по ближнему 400 люмен более чем достаточно и 3-5% дальнего нужен чуть более чем никак. Получается избыток режимов, которые не нужны и которые надо перематывать, особенно если надо уменьшить яркость.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
625
По ходу, по второму кругу погнали обсуждать
626
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12690 раз(а) в 4598 сообщениях
Ну так я и предлагал ui с 3 настраиваемыми режимами на каждом канале в быстром доступе. Меньше уже мало, больше - сложно.
Wadim_M, да почему же проблема, долгое удержание например 4-5с , после этого , подсветка кнопки моргает, отпускаешь кнопку , и правой левой выбираешь нужный уровень. Сохранение опять удержанием.
629
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
наверное имелось в виду не запомненный, а настроенный, ну т.е выбранный по умолчанию.
ну и вопрос, нужен ли дальнему лоу режим? стоит ли его в переборе оставлять, если он будет практически невостребованным. удержание - действительно слишком противоположные яркости, ошибиться в выборе кнопки будет неприятно. так ли нужно нам максимум дальнего на время удержания (при выключенном фонаре), если включить его коротким кликом и им же выключить - окажется быстрее. а вот при работающем ближнем включение дальнего на время удержания, кмк уже вполне рабочий вариант ну т.е предлагаю вернутся к рассмотрению той базы, что я предлагал
[Исправлено: galex, 10.11.2016 в 11:37] |
Kelevratony (10.11.2016)
632
я думал-думал, я все понял.
делаем один. но в разных исполнениях. а с фонарем горть контроллеров - они копейки стоят. кому какой интрефейс надо, тот такой контроллер и запаяет. ну или галочку при заказе - с интерфейсом №3, например. |
633
В пределах точка, тире, две точки - ничего страшного. Зато не надо помнить что раскладка режимов по каналам различается.
Я бы еще добавил точка-тире как простую и удобную комбинацию. Цитата:
или так ps ушел я допиливайте уже вариант vinipux. У него картинка красивая. [Исправлено: Wadim_M, 10.11.2016 в 13:05] |
634
Wadim_M, ну тогда придумывайте дальше) Еще страниц100)
635
В смысле "рандом"?
То есть ситуация, когда удержание левой кнопки из полностью выключенного состояния включает мунлайт, а из выключенного дальнего но включенного ближнего включает максимум - потенциально намного более чревата неприятными сюрпризами ![]() Сделать левую кнопку красной, и чтобы любое действие с ней делало "ярко". Не хочешь ярко - ну, не нажимай
637
и с подсветкой.
именно. из выключенного удержание - мунлайт по любой кнопке. из включенного удержание кнопки выключенного света - вкл этого света на время удержания. никакой путаницы. но впрочем это не стольк важно все. главное что по даблклику турбо-турбо, а по короткому клику - полное выключение. к остальному привыкнем [Исправлено: galex, 10.11.2016 в 13:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (10.11.2016), Kelevratony (10.11.2016)
638
![]() Цитата:
А "горсть контроллеров" проще на фонаревке сделать
639
Как люди зебрами пользуются, не говоря уже про олайты, трунайты и всю остальную серийку... |
640
запомненный это память. в каком режиме выключил, в таком и включится.
настроенный - выбрали какой режим будет стартовым и все. это я пояснял ситуацию если понимать "запомненный" как память режима - таки да. вот и решил уточнить. заказать мешок однократно программируемых контроллеров за копейки с разными прошивками. и отсыпать щедро в каждую упаковку
