Просмотров в теме 359802   Ответов в теме 723   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 9
Старый 02.10.2017, 17:05   621
AlexM-68
Последняя активность: 03.03.2019 16:50
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW
По поводу максимальной яркости позволю себе перепост из соседней темы, т.к. там игнорировали мой вопрос. На H03NW с подсаженной батареей, около 3,8В (разные пробовал, свежие Samsung 2600 и Panasonic 3400) не включается турбо-режим на 900лм (или включается, но нет разницы на глаз). Возможно это нормально и правильно, но на той же батарее H02 спокойно работает на 820лм. Особенность нового драйвера или, может, где-то что-то недотянуто и из-за высокого переходного сопротивления подсаженная АКБ не может вытянуть нужный ток? Кто что скажет? На свежезаряженном разница 490 и 900 явно видна, но (опять же на глаз, без приборов) гораздо меньше чем между 360 и 820 у H02NW
AlexM-68 вне форума   Вверх
Старый 04.10.2017, 12:45   622
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexM-68 :
опять же на глаз
тото и оно...
mister046 вне форума   Вверх
Старый 05.10.2017, 09:06   623
Inutilis
Последняя активность: 28.04.2020 09:42
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
А может кто то сказать, про реальность этих люменов? Ну не могу я понять, как на глаз не может видна разница между 490 и 900. Фонарик жду только, очень интересно. Но такие новости ясности не добавляют. Мягко говоря.
Кто то говорил давно, что если грубо, лампочка накаливания 100Вт под потолком, честная, советская еще - 1000 люменов. Я запомнил. Это так? Единственный ориентир просто. Видел измерения в разное время моего старого фонаря, чужими двумя люксометрами. Разными. Показывали по разному и значительно. На новых батареях оба раза. Фиг знает что.
Но как на глаз 400 люменов не заметить вообще не понимаю. Или люмены придуманные, или проблема иного рода.
Inutilis вне форума   Вверх
Старый 05.10.2017, 12:37   624
mister046
Посмотреть сообщение Сообщение от Inutilis :
легко. А если 900 и 1300, то вообше неразобрать. Только сравнивать рядом одновременно.
Старый 05.10.2017, 16:58   625
Inutilis
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Не спорю. Фонарей не так много. Но на фениксе 100 люменов и 180 я ну ооочень хорошо отличаю. Даже днем. И это 80 люменов, если им верить. А тут 400...
H03 только жду.
Старый 05.10.2017, 17:27   626
mister046
Inutilis, после 450-500 люмен уже трудно угадать яркость. Если только разница более чем на 30%
Старый 05.10.2017, 17:36   627
Inutilis
Даже в большом и темном помещении? Я просто дальнобойными и мощными светил только на природе. Узкий луч, и собственно все. Поэтому опыта нет мощных и по засветке в комнате например.
[Исправлено: Inutilis, 05.10.2017 в 18:03]
Старый 05.10.2017, 18:04   628
mister046
Inutilis, в помещении свет отражается от стен, потолка, пола, мебели... И даже 300 люмен, которые на природе кажутся удобными, в помещении могут казаться излишне яркими. Тем, более с разной формой луча люмены сравнивать бесполезно.
Старый 05.10.2017, 19:53   629
AlexM-68
Так тут не то что 30%, а более 80! Ну никак нельзя этого не заметить. И на свежезаряженном аккумуляторе 4,2В я эту разницу явственно вижу. Мне, собственно, почти плевать на наличие этих 900лм, не для этого фонаря и емкости АКБ такая мощность. И на абсолютные цифры люменов мне тем более поровну. Мне не нравится то что на 4.2В разница легко уловима на глаз, хотя и не впечатляет, на 3.9В эта разница уловима с трудом, а на 3.8 её уже нет от слова совсем, невозможно угадать какой из подрежимов включен в данный момент, 490 или 900. Задавал вопрос продавцу (брал на enecrosse.ru), тот обещал попытать еще несколько из серии (вот только я не понял из той из которой я купил или следующей, сказали "из последней"), на следующий день написали что пробовали несколько H03, во всех все так как я говорю. Я думал может где плохой контакт, а если все так как мне ответили - получается драйвер такой, типа бережет АКБ. Разве что купить аккум 4.35В при таких делах.. Ток может замерить, да щупы нормальные для мультиметра надо сначала сделать.
[Исправлено: AlexM-68, 05.10.2017 в 19:55]
Старый 05.10.2017, 20:39   630
mister046
Не вижу смысла мучить себя, фонарь и щупы. Такой корпус явно 10Вт не переварит, хоть атомный аккум туда засунь. На своем я режимы прекрасно различаю и не замечал изменений в зависимости от заряда батареи.
Старый 06.10.2017, 09:08   631
Inutilis
А нормальным прибором замерял кто то этот фонарь? Действительны ли заявленные там цифры-люмены? Просто интересно. А то, как иных колонках пишут тыща ватт, миллион ватт....
Старый 06.10.2017, 10:12   632
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
В теме должно быть.
Dali вне форума   Вверх
Старый 06.10.2017, 10:47   633
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
У фонаря есть стабилизация всех режимов кроме Т1 (судя по моим наблюдениям, и обзора с первой страницы) получается что по мере разряда, Т1 приближается к Т2 и на напряжении ниже 3.5в сливается с ним.
Detoxity вне форума   Вверх
Старый 06.10.2017, 11:00   634
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Тоже заметил такое, при напряжении на акке 3.7 (без нагрузки) уже не видна разница между подрежимами на 1 режиме.
4.13 вне форума   Вверх
Старый 06.10.2017, 11:25   635
Detoxity
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
ИМХО бестолковый режим Т1, я все режим загнал во второй подрежим, как по мне идеально, если бы ещё выключение коротким кликом, а смену режима удержанием, то вообще зебра была бы)) но за 30 уе и этого за глаза.
Старый 06.10.2017, 11:42   636
4.13
Посмотреть сообщение Сообщение от Detoxity :
Ну с 60 градусной тиркой да на природе, да поляну осветить, самое то.
Старый 06.10.2017, 13:44   637
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
60-градусная тирка все-таки больше для работ вблизи. Поляну осветить больше подойдет штатная, в чем не раз убедился этим летом, вот только комарье в лицо летит, если фонарь на лбу
greenled вне форума   Вверх
Старый 06.10.2017, 13:50   638
Inutilis
В теме должно быть.
Искал. Не нашел.
Старый 06.10.2017, 14:26   639
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Сказал(а) спасибо: 243
Штатная тирка узковата
kms87 вне форума   Вверх
Старый 06.10.2017, 14:30   640
4.13
Я говорю о том, что для 60 градусной тирки режим Т1 оправдан, Т2 уже маловато на квадрат 5х5 метров с высоты 3 метра.
Так то у меня 2 налобника, H02 с родной 30 градусной и этот, так вот поляну удобнее освещать именно 60 градусной.
Время генерации страницы 0.13405 секунды с 16 запросами
