213385
747
69
621
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 17.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
622
Сказал(а) спасибо: 145
Уже лет 7 дома нет ни одной лампы накаливания, но лампы 60 Вт. были "грибки" и "шарики" - расстояние до спиральки от стекла очень разные. Уверяю Вас, что "грибок" покажет на люксметре побольше. Это Вы как учитываете? А если галогенку мелкую взять на 60 Вт. - ещё больше.
623
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
vl-per, прежде чем писать, вы измерения проведите. Я всё написал и описал. Спорить нет смысла. Сам с трудом дошел до китайских замеров. Думаю, что они так же замеряют, сильно не вникая в суть проблемы. Вы попробуйте и потом отпишитесь. А без замеров чего говорить-то... Если не нравится, то замеряйте как хотите. Как считаете нужным. Форум тем и хорош. Есть мнение разные и всякие. Желаю удачи и жду результатов замеров...
togico, я писал, что нужно и как нужно собрать "весь свет" в режиме МАХ. Будь один SMD. Или 20 SMD. У люксметра стоит собирательная линза, она даёт интегрированный сбор света. [Исправлено: +Alexp, 29.04.2016 в 18:32] |
624
Посмотрим очень внимательно как замеряют фонарики... Тут явно датчик от фонаря не уносят на 2 метра. http://www.tes.com.tw/en/pr... есть этот прибор, предназначен для измерения светового потока диодных источников света. Ну, идея таже. Понятно, что надо колхозить. Подкупил как-то фонарик (Ra-922 5 режим масштабирования фонарик cree-xml U2 теплый белый из светодиодов факела 26650 или 18650 USB зарядка и зарядное устройство для мобильных устройств) http://ru.aliexpress.com/it... Применяю свой метод замера... Показания люксметра = 996 ...значения (х100) отбрасываем. Смотрим картинку выше.... Диод ... cree-xml U2 должно быть Световой поток: 300 - 1400 Люмен. Видно, что китайские товарищи с 1200Lm обманули. Удачи. [Исправлено: +Alexp, 29.04.2016 в 22:14] |
626
Вы померьте ток потребления! У меня подобный есть, заявлено тоже 1200 Лм. и что из этого? На свежезаряженном аккуме ток примерно 2,6 А. Если даже принять КПД драйвера = 100% мощность получится 9,5 Вт. Это, ну 900 Лм. (оптимист! блин!)
По току и с калькулятором получится хоть что-то близкое. А лампы я сравнивал: https://forum.fonarevka.ru/... Тоже люксметром и сравнивал с лампой 100 Вт. Но не призрачные люмены измерял, а конкретные люксы с одинакового расстояния от источника света. Ещё и диаграмму направленности померил и признал, что 300 градусов вполне даже освещает. |
627
Регистрация: 30.04.2016 Последняя активность: 02.05.2016 00:27
Только вот такие лампы правильные (на диодах 5630, 5730), в которых реализовано достаточное охлаждение с номинальной мощностью, в следствии чего живучесть их многократно выше нежели указанной вами лампы. Остальное всё шлак. ![]() Ну а пульсации леко убираются заменой ёмкости номиналом на порядок больший. Да и вред пульсаций ни кем не доказан. |
628
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Евгений, а в замерили температуру этих подложек после часика прогрева, в теплый летний день???, (конечно лучше текстолита , там бывает светики пластик корпуса плавят, и текстолит расслаивается).При номинальном токе дотрагиваться опасно, все равно радиатор мал. У ширпотреба обычно приходится ток УМЕНЬШАТЬ, если китаезы не занизили.
ПС. Че к человеку пристали, у таких людей свое видение физики мира (сошлось с реальностью в 2х точках- значит так и есть).... Ну получилось у него 2х2=4 и 2+2=4. теперь всегда будет заменять умножение сложением... или считать , например, встроенные в батареи микросхемы - это КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА. Пусть сравнивает себе оранжевое с круглым.... |
m72 (30.04.2016)
629
Евгений Вальчук, данные кукурузы у меня стоят. Пластмасса вся скукожилась. Перегревается. Обратно перестают разбираться из-за этого. Регулярно перегорают SMD диоды. Постепенно меняю. Конденсатор поменять не удается, т,к, места мало. А дугой не поставить.
vl-per, я же несколько раз написал, как я измерял и какие формулы есть и какие коэффициенты убрал. Много раз проверил на разных лампах. Результат - все показания в рамках поиска и сходятся. Прибор есть. Пробуйте сами. Потом пишите. Я решил задачу измерением другим способом. Главное не просто так, а проверил много раз. Ваши замеры не понятны. Ничего конкретного не вычитал. [Исправлено: +Alexp, 30.04.2016 в 17:14] |
630
Вы лучше занизьте чуть мощность балластным конденсатором. А как же у вас тогда работают те лампы, что вы рекомендовали выше? При номинале от них должны одни ошмётки остаться. Вот по этому с них толку нет, ибо мощность занижена в 2-3 раза. |
632
Сказал(а) спасибо: 4201
633
Ну на глаз 60 led 12w явно поярче 75ки.
Ну да ебей. Они и не умирали, стоят кстати подороже чем колпаковые кукурузы, причём с меньшим количеством светодиодов. |
634
А вот эти лампы с дырками, что побольше, там места много. Но они и больше по размеру. И по цене. JAZZ WAY - эти продаются в магазинах с ценой меньше, чем кукурузы. Не мигают. Мощность не занижена. Я же все данные написал и проверил. Они при открытом колпаке греются не выше нормы. С закрытым колпачком +105. Читайте сообщения внимательнее. А самое главное я их не рекомендую. Я замерил, обмерил и об этом написал. |
635
636
Я брал 42LED. Заказываешь одно. Приходит совершенно другое. Драйвера вообще полное Г. Я пробовал и мне это надоело.
Сейчас появился выбор в магазине. Гарантия 2 года. Почему бы и не попробовать. Цена почти таже. За то я знаю, что покупаю. Кукуруза 60 - просто огромная. |
637
Сейчас тяжело, но можно найти в оффлайне честные 5,5-6Вт с честными 600Лм (которая порвет и эту, и следующую модель) меньше чем за 200р, а если выцепить распродажу в крупном магазе - вообще по 140-160р. И с гарантией! а нет- так за 250р даже сильно искать не надо. |
638
639
Я переполз SMD на Jazzway т.к. 11 Вт мне достались по 180р в СПб. Чуть дешевле они есть в конторе по 150 р. Гарантия подкупала 2 года.
7 Вт SMD взял по 130 р., но они есть ещё дешевле в городе. Гарантия тоже 2 года. Фирма не помню. Надо промерить. SMD 200 штук есть в запасе. Перепаять всегда можно. Нагрев лампы без колпака в норме. Если ставить колпак, то нужно в нем сверлить дырки для ветра... Иначе +105 градусов нагрев SMD - это много. Короче. Вот так. |
640
