206090
699
49
621
622
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
лишь бы он в фокусе был
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
623
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вопрос для общего развития. Благодаря нашему коллеге форумчанину, у меня есть вот такая медная звезда. Многие говорят что одна из самых эффективных - это ноктигон. Только вот на этой звезде центральная площадка вровень с контактами. А у Noctigon хоть и прямой контакт, но он ниже. Соответственно тепло еще перед тем как попасть на медь, проходит более толстый слой припоя. В этой звезде слой припоя будет тоньше. При этом полигоны для контактов гораздо больше. Интересует Ваше мнение по этому поводу.
624
XPL имхо по барабану будет. при пайке поджать, чтоб припой лишний ушел.
625
Только что прозвонил. Центральная площадка звонится с медью
626
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
627
Кто знает, оранжевая кнопка не является светонакопительной?
Есть две термопасты gd900 и gd460 Какую порекомендуете? Мне показалось что 900 высыхает. А вот 460 годами не меняет консистенцию [Исправлено: Den200, 02.12.2016 в 00:49] |
628
630
631
паяльная конечно. термопасту в холодильнике смысла хранить нету, а эта меньше высыхает (Mechanic XG-50 Sn63/Pb37)
блиииин, это я с утра не проснулся еще) использую КПТ8, для ноутов беру подороже, без разницы по фирме [Исправлено: Anatoliy Voloshin, 02.12.2016 в 09:02] |
632
Из-за чего в фонаре может плавать яркость? 90-100 процентов. Где-то так. После 1 мин работы. Если исключить контакты и кнопку? Боюсь чтобы не вылетел 7135. В моем драйвере два стоят бутербродом. Проблема на максиманом режиме. Не знаете, амц сильно вообще греются а процессе работы? Драйвер тамагочи линейный. Как вообще качество китайских амц?
[Исправлено: Den200, 02.12.2016 в 12:25] |
633
да
отлично из-за плохого теплоотвода от стабилизаторов. при нагреве корпуса до около 90 градусов стаб ограничивает пропускаемый через себя ток. |
634
Значит придется снять бутерброд и поставить на место новый стаб.
635
636
Может я ошибаюсь но те термоклея, которые мне удалось найти, работают только при минимальной толщине.
637
Ошибаетесь
А я про теплопроводный компаунд. |
Den200 (02.12.2016)
638
А что это за такие драйвера продаются? 10*7135?
639
640
Странно почему не сделать плату под еще два. Места хватает. Теплоотвод не страдает
