Просмотров в теме 195852   Ответов в теме 647   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 06.01.2016, 09:26   621
Последняя активность: Сегодня 06:50
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36271 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: SkyRС MC3000
Посмотреть сообщение Сообщение от zmeyfly :
тут их зарядили до 4000
каким током?
galex на форуме   Вверх
Старый 06.01.2016, 11:27   622
volly99
Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
А кстати никто не смотрел на какое напряжение в этом зарядном вентилятор? 12 или 5 Вольт?
volly99 вне форума   Вверх
Старый 06.01.2016, 13:34   623
zmeyfly
Последняя активность: 06.02.2016 00:48
galex, 500мА разряд 1А
штатный у них 230мА
потом ток 700мА
до разряда добрались только два, не знаю как это связано, но на акумах есть надпись WR4 и ER4 так последние показали емкость в пределах нормы, те 2100 в 3х измерениях
а первые(WR4) превышение емкости, в этот раз поставил ограничение на 3000мА.
zmeyfly вне форума   Вверх
Старый 06.01.2016, 13:51   624
zmeyfly, куча цифр, ничего не понял. Если 500ма заряд, то вероятно этого недостаточно. От 700 (которые почему-то "потом") и выше надо.
Старый 06.01.2016, 14:44   625
zmeyfly
galex,
у какумов штатный заряд 230мА 16 часов
я заряжал их током 500мА так как ждать 16 часов нет особого желания
позже так как время идет, пробовал ускорить заряд, поставил 700мА, по опыту 700ма только энилуп выдерживает, остальные безбожно перегреваются, по этому в последнем тестировании выставил 500мА заряд и разряд 1А.
Финал, два акума выдержали, два нет, думал что дело в слоте, но перетасовка акумов в слотах, показало тот же результат, те от слотов не зависит.
Старый 06.01.2016, 16:12 Автор темы   626
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Вот и у меня вентилятор зарычал ...прям как на опусе. 3 дня эксплуатации.
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 06.01.2016, 18:23   627
Ну тут такое дело, надо либо ждать "как положено" 16 часов, либо заряжать током не менее 0.3С.
А 500ма слишком мало для гарантированного проявления дельты, так что риск перезаряда присутствует, что и произошло.
А насчет безбожного перегрева пусть зарядка решает, у нее для этого термоконтроль есть
Старый 06.01.2016, 18:34   628
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
zmeyfly, поставить 0 для dv/dt опции, для надежности добавить ограничение по емкости (это вы я так понял уже сделали) и/или по времени.
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 06.01.2016, 21:11   629
sms.nnov
Последняя активность: 09.08.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 28 раз(а) в 22 сообщениях
volly99Протестировал работу с NiMH акумами, так сказать, не первой свежести, но именитыми, Varta Ready to use 2300, им не так много времени, но вот заряд их зарядкой, несколько обескуражил, при этом BC700 заряжает их исправно, а тут их зарядили до 4000(по заряду) и останавливаться не собиралась.
Такая же ситуация получилось при зарядке Kodak (2500mAh). Аккумуляторы сами по себе были дрянью сновья. Вспомнил про них ради экспериментов с зарядкой. Так вот, в цикле З-Р-З (700mA/700mA) 3 из 4-х аккумуляторов угомонились на результатах 1500-1600(Р)/2000-2100(З), а мучения четвертого я прекратил на заряде 3387mAh. По зарядке его температура была 42°, по ощущениям - значительно выше.
sms.nnov вне форума   Вверх
Старый 06.01.2016, 21:45   630
zmeyfly
sms.nnov, на счет температуры, так сказать, конструктивная особенность, так как гнезда на все размеры(и это не плохо) но из-за менталитета авторов, ну или еще чего, несколько не доделано, а именно, датчики могут и не касаться корпуса той железки которые и снимают температуру, попросту, там пустота ни пасты ни чего иного, в общем по фоткам выложенным ранее, видно. Ко всему добавляется работа вентилятора, он ее будет несколько занижать, но думаю я, только в датчике. Но в оправдание авторов, думаю они так думали что будут охлаждаться акумы.
Старый 07.01.2016, 10:43   631
sms.nnov
Rimlyanin, я поинтересовался, мало ли и у мс3000 вроде как вентиль 30х30 а по ссылке,25х25
http://www.geekbuying.com/i...
Старый 07.01.2016, 12:26   632
volly99
Я прикупил на пробу пару таких. И NMB (minebea) для комплекта, но они 30*10мм. Родной тоже уже начинает греметь (втулочные snowfan (yy) г-но ещ­ё то).
Старый 07.01.2016, 18:22 Автор темы   633
Дмитрий Дворнов
Вот ттх вентилятора снял у себя
30х30х8 мм
[Исправлено: Дмитрий Дворнов, 07.01.2016 в 18:24]
Старый 07.01.2016, 20:08 Автор темы   634
Дмитрий Дворнов
Посмотреть сообщение Сообщение от volly99 :
а я таких: http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 07.01.2016, 22:44 Автор темы   635
Дмитрий Дворнов
Смазал свой вентилятор который рычал при запуске и о боже все прошло....даже кажется стал тише нежеле новый. На долго иль нет посмотрим...во всяком случае пока не придут новые пойдет.
Мазал вот таким масло....2 капли не больше. А вообще сложилось мнение что масло туда вообще не клали(сухо там было...причем очень сухо)
И вот еще что...подарил дочери айфон на новый год....так вот прога мс3000 работает на ура там, но дальность не большая(в одной комнате с ним берет но не больше)....через стену никак
[Исправлено: Дмитрий Дворнов, 07.01.2016 в 22:48]
Старый 07.01.2016, 23:10   636
volly99
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
а я таких:
10мм по толщине не влезет. С родным 7мм там до платы 3мм остаётся, а до контактов на плате и того меньше.
Старый 07.01.2016, 23:13 Автор темы   637
Дмитрий Дворнов
В местах защелки подрезать и все
Старый 07.01.2016, 23:50   638
zmeyfly
Дмитрий Дворнов, конкретно про этот экземпляр вентилятора не скажу, но давненько, играл с вентилятором от бп АТХ, кончилось все правда 3мя инфарктами бп(бп оказался не самым плохим и по перегреву вырубался) но тогда, что я только не делал чем только не смазывал, смазку выбивало быстро, да и не в смазке дело, дело в том, что втулку разбивает ось, даже не втулку, а малюсенький ободок на ней, в котором и все держится(масло и ось) на просторах инета есть то как это отремонтировать, но нужен шарик от подшипника) (искать по"Как восстановить подшипник скольжения компьютерного вентилятора?", не помню как тут со ссылками) как мне кажется, единственный вероятно рабочий вариант, проверить не могу, шарика нет(.
Старый 08.01.2016, 00:03 Автор темы   639
Дмитрий Дворнов
Да когда б он сносится успел(вентилятор)???
Старый 08.01.2016, 00:05 Автор темы   640
Дмитрий Дворнов
Нашел вот такое видео:
попробовал на своем и понял что что-то не то.(отключили программно понимаю так)
Время генерации страницы 0.20146 секунды с 16 запросами
