Просмотров в теме 199362   Ответов в теме 694   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 4
Старый 16.10.2015, 13:19   621
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 3]
Corvax,
D2 имхо больше подходит для "короткого" лития - 14500, 18350, которые ампером заряжать не стоит. А исключительно для 18650, да за эти деньги, полно более интересных решений.
Старый 16.10.2015, 14:04   622
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Да я не спорю, просто погоня за высокими токами заряда не всем и не всегда нужна.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 15:13   623
ПМ
Corvax,
Да, тут скорее важно - можно ли оставлять надолго аккум в зарядке после завершения заряда.
Старый 21.10.2015, 10:30   624
lega
Последняя активность: 05.12.2016 20:38
Сказал(а) спасибо: 9
А подскажите еще один момент. Для конвой с2+ аккумуляторы нужны с защитой или без?
lega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 10:38   625
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от lega :
Драйвер Nanjg в исходном виде не отключается полностью при разряде аккумулятора. Ниже примерно 3В (точно не помню) он принудительно переключается в минимальный режим и начинает истошно моргать. Ток при этом потребляется довольно маленький, но если оставить фонарь в таком состоянии на несколько дней, то в итоге аккумулятор разрядится ниже рекомендуемого уровня, что скажется на его ресурсе. Так что если опасаетесь такого сценария, можно взять аккумуляторы с защитой. Правда защита отключит аккумулятор тоже при слишком низком напряжении. А так, проще просто знать о такой возможности. И соответственно использовать аккумуляторы без защиты.
Либо альтернативный вариант - залить в драйвер прошивку, умеющую полностью отключаться при разряде ниже какого-то уровня.
Старый 21.10.2015, 10:44   626
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: 04.12.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 376
с защитой или без?
Если не будете оставлять работающий фонарь без присмотра,то без защиты-при разряде аккумулятора фонарь скидывает яркость и начинает моргать.
Старый 14.08.2016, 22:56   627
Андрей Константинович
Последняя активность: 19.08.2016 20:48
Сказал(а) спасибо: 6
Привет! Хочу купить велофару, не знаю какую...
Выбор пал на SolarStormX2, но ее надо допиливать, аккумы ставить нормальные, в моем случае морозостойкие. Товарищи советуют Magicshine, существуют высказывания о том, что начинка в простеньких мэджиках идентична тем же китай фарам новых ревизий. После просмотра топовых фар с байкрадара, что ценой от 300 долларов - не для меня. Плюнуть на это и купить SolarStormX2 с последующей перебокой и заменой аккумов?
Есть идея купить Convoy C8 Cree XML2 U2-1A с теплым светом XML2 T4-7A 3000-3200K и забыть, но хватит ли его для езды по лесу? Скорость 15-30 км/час.
Впринципе могу отдать за хороший свет и 100 долларов, может больше, но куда смотреть не знаю.
Андрей Константинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2016, 23:13   628
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Константинович :
всё решаемо
http://www.hkequipment.net/...
сранно... цена вполне обывательская, хатя точно помню, далеко за сотню была фара с регулируемым профилем луча...
и комплектация не ущербная, в сумке банка лежыт для 4х18650. даром
Старый 14.08.2016, 23:13   629
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Для такой скорости достаточно света в вашем морозном случаи при драйвере 2.8А
Но хватит ли боковой засветки...?
[Исправлено: login55, 14.08.2016 в 23:16]
Старый 14.08.2016, 23:27   630
blindnick, это про вариант купить и забыть? Почитаю - спасибо!
Набрел на такие вещи:
https://www.amazon.com/gp/p...
http://www.ebay.com/itm/New...
http://fonari.in****/product... - вот с такой кент тренит, все ок, по с=его словам куда лучше Совы
Не знаю, мне теория неподвласна, нужно читать... Катаюсь с Ультрафайром 502 + морозостойкие санио, по началу было ок, но свет слишком белый и диод постарел - светит не так ярко.
Хочется теплого света и качества как у garmin)
Старый 14.08.2016, 23:32   631
SPARK SB100 2X CREE XM-L2 - весит пипец, пол кг, это же тяжелей чем руль 680м-мтровый
Старый 14.08.2016, 23:37   632
какие-то проблемы? последняя соломинка ломает верблюду спину?
Старый 14.08.2016, 23:49   633
blindnick, неа - непривычно, покрыша столько весит гоночная на 29". С другой стороны на подъемах руль не будет вверх подниматся)))
Насколько понимаю, спарк это минимум из приличных фар? Версия, что на сайте имеет "обновленый режим", что позволяет работать обоим диодам на 100%? Прочел забугорный обзор, где в комментах человек жаловался на отсутствие данного режима.
С режимом разобрался, это для налобников.
[Исправлено: Андрей Константинович, 14.08.2016 в 23:53]
Старый 14.08.2016, 23:59   634
как фара - наверно единственная. филипс саферайд вообще в расчёт не берём (яркость/цена - нас пока не могут вынудить их покупать), остальное же - просто фонарики, не фары. хотя за эту же сумму пара конвоев S2+ и пара C8 по люменам эту фару... ммм... ээ... вспомнил - уделают нахрен!
в нашенском форумном обзоре показана работа обоих половинок фары. единовременно. правда обзору около двух лет
тёплый свет (по спекам спарка - нейтральный) по 380 лм/диод. холодный - 600 (это из ТТХ, в обзоре не проверялось)
[Исправлено: blindnick, 15.08.2016 в 00:02]
Старый 15.08.2016, 00:13   635
Тоже об этом думаю, особенно о ковоее с8, но эффект засвета будет не тот, так ведь? Велофара же сделана из двух диодов и для них предназначена, а два фонаря это солянка народная.
Конечно нужно подумать и посмотреть на два конвоя хоть в инете, более того цена солянки всего 44 бакса, а фра сотню и продать легче на случай.
Старый 15.08.2016, 00:43   636
Corvax
Аватар для Corvax
Зато плюс двух фонарей - не обязательно вешать сразу оба, второй может лежать в рюкзаке если он не нужен, не будет болтаться лишний вес на руле. Т.е. с одной стороны безусловный колхоз, с другой масса возможностей по использованию, в том числе и не на велосипеде.
Старый 15.08.2016, 01:00   637
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Думаю надо заказать с8, а там погляжу, к слову мне почти хватает Roche F12 2014года(брал на тест) но велофара это еще лучше, а вот новый конвой хочу затестить.
Если уже тратить 100 долларов на фару, то вижу стоит добавить до Magicshine Eagle M2, это уже серьезный аргумент, глядя на высокую "световую мощность". Но у мэджика стремный корпус, такая фара и поджечь наверное что-то может.
К черной пятнице будут скидки на фонари?
[Исправлено: Андрей Константинович, 15.08.2016 в 01:15]
Старый 15.08.2016, 02:10   638
Corvax
Аватар для Corvax
Тогда смотрите на Конвои М-серии. С8 по сути дальнобой, в лесу с таким будет довольно некомфортно.
Старый 15.08.2016, 04:00   639
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Эт точно. Феерическая хуита.
Нет.
Старый 15.08.2016, 04:02   640
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вот это самый правильный подход — взял, и вдумчиво затестировал на своей шкуре.
Время генерации страницы 0.14056 секунды с 16 запросами
