Просмотров в теме 383022   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 10.03.2015, 14:35   621
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
2. ничего больше не резать.
3. перемычка у меня из витой пары одной жилой. Ни на что не влияет каким именно проводом. Просто легче отформовать.
4.можно не выпаивать. я когда подпаивал (по первой) делал провода по 5см. Мне было удобно. Но не думаю что 20см что-то изменит.
5. посмотрел свой - такой же вроде. Перемычка на 5 стоит.
MSS вне форума   Вверх
Старый 10.03.2015, 14:41   622
rrrccc
Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
MSS, А остальные пункты верны на подготовительном этапе? Вспомните что вы делаете попунктно, все мелочи, которые кажутся вам элементарными... Или что то можно добавить/дополнить?
Программатор 1 в 1...
rrrccc вне форума   Вверх
Старый 10.03.2015, 14:46   623
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, да, остальное нормально все. только я не помню, чтоб ставил на него драйвера... давно уже было.
[Исправлено: MSS, 10.03.2015 в 14:48]
Старый 10.03.2015, 16:47   624
rrrccc
Название: Доработка драйвера 1.jpg
Еще пара вопросов на этой стадии.
Я отметил куда кидать перемычку на контроллер, на вторую ногу слева, верно? У вас просто то место как раз не в фокусе.
Еще я отметил нумерацию ног по датащиту который выкладывал на предыдущей странице, но на нашем конкретном рисунке. Я правильно их пронумеровал или нужно с другой ноги начинать?
[Исправлено: rrrccc, 10.03.2015 в 16:50]
Старый 10.03.2015, 17:00   625
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, первая нога снизу слева. Ваша нумерация не правильная. По пайке правильно, на 2ю ногу. И тоже самое с 5й ногой и правой 7135 (на фотке там сопля припоя висит под красной чертой)
Старый 10.03.2015, 17:14   626
rrrccc
Так все верно по нумерации? И по всему остальному?
Вот это не понятно что вы пытались донести? Что то же самое?
Старый 10.03.2015, 17:28   627
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, так верно.
Выход МК - 5 нога - соединена пайкой (соплей ) с нижней ножкой правой 7135. Для этого и перерезали там дорожку, которая общая для всех АМС7135 и идет от 6й ноги.
Вобще 5я нога в этой прошивке отвечает за низкие режимы с ШИМ. Если она не подключена - то и режимов с ШИМ не будет.
А в вашем варианте - это первые два - средний и минимальный. В среднем идет сигнал на выход 2 ноги и ШИМ с 100% заполнением на 5ю ногу (ну практически там тоже постоянное напряжение как и на 2й ноге). В минимальном - ШИМ на 5ю ножку.
В максималке - ШИМ 100% заполнением на выходе 5й ноги и постоянное напряжение на 2й и 6й ногах МК.
Это так, для понимания как оно работает.
Старый 10.03.2015, 21:44   628
rrrccc
MSS,
Ага, то есть если я правильно вас понял, то у нас все таки 2 перемычки нужно делать, верно? Как я обозначил на рисунке...
И почему вы говорите что средний режим будет с ШИМ? Нельзя сделать его без проклятого ШИМ? Это же будет основной режим - 700мА... И тут такой облом.
Название: Доработка драйвера.jpg
Старый 10.03.2015, 21:55   629
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
потому что по классике средний делается двумя стабами на второй ноге без шим
а у вас кастрированым способом 1+1 (один со второй один с пятой) для удобства разводки
потому что плата на шесть
да и со 100% заполнением все равно что его нет
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 10.03.2015, 23:02   630
rrrccc
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Так а может тогда эти 2 стаба в такое место перепаять, чтоб без ШИМа средний был, или не выйдет?
Старый 10.03.2015, 23:15   631
дядюшка_зуэ
животное опасно
Посмотреть сообщение Сообщение от rrrccc :
если бы драйвер был со звездами можно было бы с другой стороны их скоммутировать, а так плата по тупому теперь сделана
проще было бы брать восьмистабовый хоть и на 2,8 но не пришлось бы мудрить и не было бы кроилова
а максимум тогда запросто можно было на нужные 2,1 сделать програмно и не было бы этого неудобства никакого
перепаивать их непросто хрупкие они паяльником могут рассыпаться, а фэном перегреться
давайте если никто ничего дельного не предложит завтра на эту тему подумаем сегодня поздно уже
Старый 11.03.2015, 00:25   632
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, да, две перемычке как на последней вашей фотке.
Есть подозрение, что вы не понимаете значение 100% заполнение. Это значит на выходе - будет напряжение без миганий. На то оно и 100%.
Не надо там ничего никуда паять. Все будет работать хорошо и так.
Старый 11.03.2015, 09:47   633
rrrccc
Хорошо, с подготовительной частью разобрались, теперь непосредственно к перепрошивке.
Прогу пока запустил ради интереса, но при запуске выпадает ошибка "invalid filename" хотя при нажатии ок - прога запускается. Это нормально, или это из за отсутствия программатора?
Пройдемся по всем вкладкам поочередно.
Вкладка 1 - configuration. Что по скрину еще нужно менять?
Старый 11.03.2015, 09:59   634
MSS
Аватар для MSS
В архиве
Тип файла: rar photoDUDE.rar (457.1 Кб, 74 просмотров)
rrrccc (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 10:52   635
rrrccc
MSS,
Ну вы взяли с наскоку и мои потуги еще на 2 страницы и прервали)))
И после того, как мы выставили настройки как на скринах, жмем execute. И сколько ждать, что должно произойти? Как понять что прошилось нормально или вылезла ошибка? Если прошилось нормально, то можно отпаивать провода и собирать драйвер для проверки или есть способ как то программно увидеть полный ли порядок?
Старый 11.03.2015, 12:36   636
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Господи, как жить-то сложно стало. Мульён картинок вместо одной строки:
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:LEDDriver.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x79:m
vdavid вне форума   Вверх
Старый 11.03.2015, 13:21   637
MSS
Аватар для MSS
vdavid, мне проще с графическим интерфейсом
rrrccc, оно напишет
avrdude: verifying ...
avrdude: *** bytes of flash verified
Старый 11.03.2015, 13:57   638
vdavid
MSS, Ну тогда Programmer's notepad меню Tools/Program . И нет никаких шансов проставить не те галки, бо ставить их не нужно .
Старый 11.03.2015, 16:03   639
rrrccc
оно напишет
А как потом проверить что все нормально? Только в реале? Снова впаять на место и вручную перебирать режимы?
Старый 11.03.2015, 16:06   640
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, можно светодиоды сигнальные через резистор повесить на лапки МК и смотреть что на выходе. Прям кружок радиолюбителя
vdavid (12.03.2015), Volosaty (11.03.2015)
Время генерации страницы 0.13522 секунды с 16 запросами
