Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 233281   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 4
Старый 08.10.2016, 13:09   621
AdmiX
Последняя активность: 09.10.2016 04:35
Отправить сообщение для AdmiX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14?
Приобрел на али в начале года 20 светодиодных ламп с драйвером 3-го поколения (как пишут китайцы). У ламп отсутствует мерцание (проверял) и пониженное энергопотребление (сравнивал с аналогичными лампами 2-го поколения). Пока-что вышли из строя 2 штуки.
Одну из ламп подарил другу, она у него работала с датчиком движения, включалась/выключалась около 50 раз в день. На лампе потемнели светодиоды и сама лампа тускло светится. На том же али купил сотню таких же светодиодов, из которых собрана лампа - буду перепаивать.
Вторая лампа сдохла в комнате (люстра из 6 ламп), выключатель сенсорный, внутри релюшка, как и в датчике движения. В последние дни своей жизни то полностью выключалась, то полностью включалась. Думаю, либо контакт пропал, либо опять-же светодиоды надо менять, еще не смотрел ее.
На кухне 5 ламп работают ламп в довольно интенсивном режиме - включение/выключение 20 раз в день. Светят ярче, чем до этого стояли КЛЛ по 9-11Вт.
Заказывал лампы с цоколем E14 и E27, разного спектра свечения. В каждой лампе по 89 светодиодов. В продаже есть лампы и с бОльшим поличеством, можно поискать. Примерная мощность 89 светодиодной лампы - 75-80Вт (по аналогии с ЛН).
Ну и собственно ссылка на лампы
[Исправлено: Virgo_Style, 08.10.2016 в 16:54]
AdmiX вне форума   Вверх
Старый 08.10.2016, 15:00   622
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Эффективность на токе 300mA вырастет с 90 до 130-140 lm/W
Я не понял. Покупать светики на 700 мА. и потом запитать только 300 мА. чтобы повысить эффективность? При этом цена на 50% больше. Это круто!
Года два-три назад тоже купился на вариант сделать самопал, только светики брал на 20 Вт. тёпленькие, один драйвер на три, последовательного включения. Обломался на том, что радиатор для долговременной работы получился совсем неподъёмный. У меня хоть светики были под крепёж винтиками. Как эти к радиатору приделать - вообще теряюсь в догадках.
Наверно уже отговаривать Вас от затеи поздновато, но я давно понял, что оно не стоит хлопот. А в общем хозяин-барин, каждый свои грабли найдёт всегда.
Кстати мне эти "грабли" обошлись примерно в $200. Валяются светики всякие и драйвера, не знаю куда бы пристроить.
[Исправлено: vl-per, 08.10.2016 в 15:08]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 08.10.2016, 15:42   623
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Поиск изъянов никогда не бывает лишним, поэтому я здесь и отписался. Я исхожу из того, что можно купить у нас по адекватной цене в пределах нескольких дней, иначе оно того не стоит. В первую очередь меня интересует качество драйвера, что большая редкость да еще и диммируемый.
Разница стоимости между CXA1507 и CXA1512 больше в 1.3 раза. В продаже из CXA1507 есть только 36V, а следовательно, чтобы сэкономить на драйверах (15-45V/300mA), остаются только CXA1304 9V, которые будут работать на приделе своих возможностей, придется препарировать каждый драйвер и поднимать ток, чего мне не хотелось бы. Вот поэтому я остановился на CXA1512 18V, которые можно поставить последовательно. Особых требований к CRI нету, нужна лишь достойная замена 50W галогенной лампы на светильник. С каких пор запас мощности led стал недостатком? Наоборот, это большой плюс, будет меньше нагрева и выше световой поток, при тоже же мощности.
Достать радиатор для 8-10W вообще нет проблем. Покупается корпус diy лампы за 1.5 бакса, дальше дело техники. Потребуется выточить посадочную пластину для светодиода или обточить тот же корпус лампы. Крепятся COB элементарно, никакой пайки, термоклей или термопаста с пластиковым держателем для оптики ledil, стоит копейки в тех же магазинах. На крайний случай можно просверлить отверстия в основании led и аккуратно прикрутить винтами.
http://www.ledil.com/node/2...
Применение хорошим драйверам и светодиодам всегда можно найти. То есть это намек, покупать вот это? Помилуйте, отдавать деньги все равно придется, главное не выбрасывать на ветер. Разве есть альтернативы?
http://nazarenko.dp****/p278...
[Исправлено: Reyden, 08.10.2016 в 16:12]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 08.10.2016, 15:59   624
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
На счет CXA это, как говорится, "на вкус и цвет...", а в целом идея очень здравая. Выше эффективность и допускается более высокая температура радиатора. Я в доме переделал все светильники и лампы на 5630 и работают они на 40-60мА, хотя прекрасно могут и на 150мА.
ПС Лампы остались только в духовке и в холодильнике.
Egroeg вне форума   Вверх
Старый 08.10.2016, 17:20   625
vl-per
Reyden, На вскидку, ещё недостаток одиночного светика (каждого в отдельности) это только 120 градусов диаграмма направленности. Без светорассеивателя смотрятся непривычно. Это ещё одна причина, почему бросил эту затею, когда в натурных испытаниях погонял. Обычный "шарик" от 190 до 300 с копейками градусов.
Я и отражённым от потолка пытался, и фильтры ставил - не понравилось совсем.
По драйверу: рассматривал фотки, не понравилось отсутствие фильтрующего кондёра на входе, вроде стоит гасящий плёночный, что не хорошо. Гораздо выгодней фильтровать 100 герц на входе. Проверяли на пульсацию? тем более, что диммируется тиристорами по 220 вольтам?
У меня драйвер почти самый дешёвый, герметичного исполнения, стоил порядка $50. Не помню на вскидку параметры.
Это намёк: сначала посмотреть на примере одной лампы, оценить насколько это стоит хлопот и денег и только потом вкладывать денежки.
Старый 08.10.2016, 20:05   626
Reyden
Аватар для Reyden
У меня стоит один драйвер похожего исполнения, только без диммирования, нормально. Новый надо тестить, по другому не определить. Посмотрю еще драйвера Mean Well, ассортимент больше 20 серий, разной мощности и функционала, промышленные источники питания, там должно быть все на уровне, дали целый каталог в VDmais'e.
СXA1512 115° viewing angle, да и по диаграмме вроде неплохо. Можно конечно поставить оптику и продается, правда по диаметру есть ограничения, посмотрим как будет светить для начала без рассеивателя.
Все к этому и идет, начну с одного led и драйвера.
P.S Похоже ураган Метью добрался и до нас, пора эвакуироваться
[Исправлено: Reyden, 08.10.2016 в 20:09]
Старый 08.10.2016, 20:14   627
Egroeg
Поздно!!! Можно только уплывать...
Reyden (08.10.2016)
Старый 11.10.2016, 11:26   628
labeanchik
Последняя активность: 27.05.2024 08:57
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Я пока что остановился на лампах Energenie
Такого типа:
[IMG]http://i.can****/goods/714/714144.jpg[/IMG]
Хоть и мерцают, но это чет не напрягает.
Напрягает только то, что если посмотреть на лампу, то зайчики появляются - чет яркие они.
Брал 2700к и 4000к. 4000к - такой добротный белый, но с легким, еле заметным синим оттенком. С таким светом цветопередача очень неплохая.
2700к все-таки более приятнее, чем 4000к, но цветопередача конечно не такая. Если есть красный с легким оттенком розового, то с 4000к этот оттенок виден, хоть и не так как при дневном свете на улице, а вот с лампами 2700к - это просто красный(ну может еле-еле заметный розовый). С лампами накаливания этот красный более насыщенный и никакого розового оттенка. В общем, цветопередача от ламп накаливания мне не нравится.
[Исправлено: labeanchik, 11.10.2016 в 11:33]
labeanchik вне форума   Вверх
Старый 11.10.2016, 12:38   629
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от AdmiX :
диодам пофигу на количество включений.
продать на авито не?
ну так можно filament - наварить самому или купить готовое. от накаливания не отличить
MSS вне форума   Вверх
Старый 15.10.2016, 21:41   630
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго.
Никто не сталкивался с растрескивание цоколя/радиатора (вертикальная трещина сквозь весь радиатор) у лампы Навигатор G45 Professional E14 на 7 Ватт (60 Ватт) , лампа проработала примерно 1,5 года в довольно узком бра ?
И у каких ламп каких фирм радиатор выполнен из керамики или из керамикоподобной пластмассы ?
Желательно с рёбристостью.
Uran вне форума   Вверх
Старый 04.11.2016, 17:56   631
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
Интересные лампы от Ikea, большие матовые полушария с более-менее неплохой цветопередачей и тёплыми ~2700К .
IKEA 703.059.79 LED1476G22
IKEA 703.194.34 LED1478G13
Увы, с ними , по-видимому, та же проблема, что и с другими :
диоды работают при температурах, близких к предельным.
13 и 23Вт, соотв., при небольших плоских радиаторах-корпусах.
Каков будет уровень деградации через 1-2 года - шайтан знает. Гарантия (в Ikea в любой стране) распространяется только на выход из строя, но не на деградацию цвета/яркости.
[Исправлено: Evgeniy1, 04.11.2016 в 18:00]
Evgeniy1 вне форума   Вверх
Старый 06.11.2016, 21:02   632
Evgeniy1
Про популярный метод проверки пульсации ламп с помощью видеокамеры или камеры смартфона.
Метод основан на том, что частота кадров кратна 25 или 30, и при совпадении (или больше в кратное число раз) частоты какие-то кадры прийдутся на минимумы, какие-то на максимумы, и это хорошо видно на экране.
Во-первых, в камере должно быть выключено подавление бандинга.
Во-вторых, метод даёт крайне грубую, приближённую оценку.
В-третьих, граница, выше которой камера начинает видеть пульсации, у каждой камеры своя, но у большинства она многократно ниже, чем у глаза.
Например, посмотрел через камеру своего смартфона на имеющиеся под рукой источники света.
Вообще не замечено пульсаций у светодиодных ламп, которые я питаю постоянным током - там на входе, до драйвера лампы, 12в с пульсациями менее 1% (те. на диоды приходит ещё в несколько раз меньше), а также у люминесцентных трубок, питаемых ЭПРА Philips.
Все КЛЛ дают "через камеру" довольно сильные пульсации, субъективно похожие (или чуть меньше) на лампу накаливания 75Вт (зеркальная, osram), а там, по различным измерениям, что-то порядка 10-12%.
Даже галогенки на 12в (20Вт и 50Вт) дают "через камеру" слабые пульсации, а ведь там они очень малы, порядка 3% (!).
При этом ни малейших проблем или дискомфорта от таких пульсаций нет.
[Исправлено: Evgeniy1, 06.11.2016 в 21:32]
Старый 06.11.2016, 21:20   633
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 11.11.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Тут приобрел лампы ЭРА, типа груша.
Очень приятный по цвету свет. Оказывается, что раньше было - зеленит по сравнению с это лампочкой. На коробке написано: A65 13w-827-E27 (короче на 2700К), но я б не говорил что сильно желтит. Короче, пока для меня это самое лучшее что я для себя нашел, хотя и отзывы и результаты теста - не очень
http://lamptest.ru/review/e...
фонари Zebralight
Старый 08.11.2016, 09:53   634
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Когда мониторы 14'' были повсеместно, а 15'' редкостью, то 60Гц развертки мне совершенно не доставляло дискомфорта при работе. Вот только... только стоило выйти на улицу, как из глаз начинали течь слезы, и ничего я поделать не мог, пока глаза не адаптировались под освещение. Что касается мерцания ламп - то его я обычно тоже не замечаю до тех пор, пока не пытаюсь читать, либо наблюдать что-то боковым зрением. Вместо смартфона вполне можно использовать "карандашный тест" а далее уже для себя решать - является ли допустимым наблюдаемый стробоскопический эффект. Для себя я решил, что в нежилых помещениях или подъезде - можно мириться, а вот в жилых - лучше уж обойдусь.
kDn вне форума   Вверх
Старый 08.11.2016, 23:40   635
Prism
Последняя активность: 12.11.2016 20:22
Совсем забыл про карандашный тест. А ведь способ и попроще, чем с камерой, ти как ни крути, более надежный.
Prism вне форума   Вверх
Старый 09.11.2016, 23:58   636
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Prism :
карандашный тест
не факт. камера смарта покажет мерцание, даже если с тест/карандашом его как бы и нет.
login55 вне форума   Вверх
Старый 10.11.2016, 04:06   637
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
боковое зрение будет решающим фактором
Zadnitca вне форума   Вверх
Старый 10.11.2016, 20:29   638
Evgeniy1
Он практически непригоден для детектирования и, тем более, оценки пульсаций.
Старый 12.11.2016, 09:24   639
labeanchik
Наверное такая штука подойдет для оцени пульсации:
Старый 05.05.2017, 13:48   640
Reyden
Аватар для Reyden
Приобрел драйвер 20-40V/300mA, в магазине уточнили, что по базе он идет с гальванической развязкой. Маркировка микросхемы 62YL5H3TG, синий конденсатор JN222M. Гарантия идет 6 мес.
https://masteram.com****/ru/...
Думал еще здесь брать Dark Energy, в целом они очень похожи.
https://a-svet.prom****/g442...
Подключать планирую светодиодные матрицы Seoul ZC6 SDW01F1C (EC3E), которые мне посоветовал и заказал Egroeg. Крепление, винты M2.5 по углам, посмотрю еще шайбы и термопаста. Так же радует алюминиевая подложка, в отличии от керамики CXA Cree. Раскопал у себя Al профиль, как раз под переделку настольной лампы.
http://seoulsemicon.com/_up...
На деле с этими светодиодами, драйвер выдает 260mA, 34.8V, кто ни будь проверял Dark energy на заявленный ток? В описании у них тоже часто пишут в скобках (240mA), хоть и заявлено 300mA.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2017 в 14:46]
Время генерации страницы 0.17370 секунды с 16 запросами
