275258
883
49
621
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
потому что у нее зарядка измеряла емкость. в режиме измерения емкости.
для кого неожиданно? зарядка, которая не умеет заряжать никелевые акумуляторы, залила в них больше, чем они могут принять? ничего необычного |
622
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Блин. Точно. Посдедние не перевелись в Нур. Обычно заряжаю потом включаю в сеть и все слоты настраиваются паралельно. Сейчас что-то пошло не так.
![]() galex Не надо очевидного, достаточно было сказать то, что я не заметил... Пардоньте за кипиш...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... [Исправлено: Kos70, 04.03.2021 в 15:44] |
623
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Сегодня впервые в жизни прикупил панасоник энелуп 2 шт. на упаковке дата производства 03,2019 на самих банках код 19-03YS. Получается 2 года где то лежали. не много ли это для них. Может стоит обменять на более свежие или это нормально. Насколько понимаю срок годности у обычных батареек важен ибо саморазряд а это аккумы.
И еще я точно не вымерял, но по ощущениеям они тоньше других акумов, например LADDA. Ладда в зебру входит с тредом а эти там прпмо можно покачать немного, как будто бы на милиметр или чуть больше в диаметре потоньше. [Исправлено: Yejik123, 26.03.2021 в 20:05] |
624
625
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
626
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Аккумулятор не колбаса же ,за два года не испортится. А сколько вообще они теряют емкости за год если не используются?
627
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 19:15
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1325 раз(а) в 815 сообщениях
628
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили: 4997 раз(а) в 1935 сообщениях
vorsmann (28.03.2021)
629
Из за чего они вообще портятся? У отца был советский щелочной аккумулятор,нашего же Талдыкорганского аккумуляторного завода,12 вольтовый,он отработал около 20 лет,может чуть больше. В них электролит постепенно впитывал углекислый газ из воздуха,и аккумулятор терял ёмкость.Электролит периодически следовало менять.Вообще хороший был завод ,выпускал различные аккумы для оборонки и формата круглых батареек различного размера. В нынешних аккумуляторах те же процессы приводят к деградации?
630
631
Они же не от 8 лет сдохли, а от более чем полутора сотен циклов - это ж про.
А зачем вы их храните думаете, воскреснут? В ноябре вскрыл пачку ладд (энелуп про) выпуска марта 17 года. Не заряжая, как есть (1.29В на всех) поставил в тонометр. До сих пор еще не сели при использовании 2 раза в день. Учитывая, что заводской заряд это 80-85% от номинала |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (28.03.2021), Magvay (29.03.2021)
632
Руки не доходят прогнать кое какие измерения с недавно приобретённым тестером 1030 |
633
Drex (28.03.2021)
634
Вообще странно. Может контакты почистить?
Ну и прогнать на разряд-заряд цикл |
Magvay (28.03.2021)
635
В общем поюзал я энелуп хотел бы выссказать свое мнение. Не претендую на истину в последней инстанции но хочу услышать противоположное мнение если в чем то сильно не прав.
В общем как по мне это обычный аккумулятор на 2300 Мач в точности такой же как энерджазер экстрим на 2300 или робитон или зеленый дюрасел на 2100. Я замерил емкость конечно не прибором просто подключил лампочку на 0,47 а замерил ток, и время получил 2300 Мач А все крутые цифры это натягивание совы на глобус. 2100 циклов. Все просто заявлена емкость 1900 по факту 2300. То есть через первую 1000 циклов он деградирует гдето до 2100 а дальше еще будет деградировать до 1900 а потом еще ниже ибо заявалено 70 процентов емкости после 2100 циклов, а считают то изначально на 1900. Тоже самое и с долгой сохранностью заряда. Заявлено сохранение 70 процентов заряда до 5 лет. Ну так тоже самое там сначало будет идти саморазряд от 2300 до 1900 а потом еще на 30 процентов. С тем же успехом можно взять жнерджазер экстрим на 2300 написать на них 1900 и получатс те же результаты. Кстати зеленые длюраселы на 2100 похоржи и внешни контактами и код даты производства тот же самый, но написано 2100. Очень похоже но зявленые характкеристики 1000 циклов вместо 2100, потому что стартовая емкость более достоверно указано. В общем акумы как акумы ни чем не отличаются от остальных. Помнится еще в начале двухтысячных читал статью о фотоаппаратах панасоник люмикс, мол считается что акумы в люмиксах (проприетарные но съёмные) служат дольше чем в обычных. Мол заявлено (точно цифр не помню) 1000 снимков, а он полторы делает. И в общем по итогу тестирования автор пришел к выводлу что еммкость акума больше на четверть чем написано на нем. И по итогу по началу больше снимков, а через год сколько заявлено, а в других фотиках в сони например сколько заявлено сразу а через год уже меньше процентом на 200-30, панасоник продолжает свои традиции натягивания совы на глобус. Причем прошки имеют максимально возможную и там нет таких гигантских цифр сохранность заряда всего год против 5 лет, и циклов 500, потому что они упираются в потолок емкости и тут негде оставить запас в 400 мачей и получить красивые цифры. И стоят они так же как энерджазеры на 2300, по версии днс пачка энерджазеров на 2300 стоит 1099 а пачтка на 2 энелупа 600р. Но энелупы надо крайне внимательно покупать. Логика что 1 акум в пачке на 8ш стоит дешевле 1 акума в пачке на 4 шт не работает. В случае с энелупом меньша пачка может оботись выгодней. Ниже под спойлером скрины, чтоб не сказали что я гоню. Речь о белых энелупах. Пачка на 2 шт стоит 670р. (по данным на пятницу 26 марта 2021) пачка на 4 энелупа стоит 2150р. хотя 670*2= 1340 тоесть если покупать три пачки по 2шт получается можно купить 6 акумов, и даже сдача останется на проезд, а если взять пачку на 4 то получается переплата почти в 1000р. И наконец пачка на 8 шт стоит 4150. при это 4 пачки по 2 шт обойдутся 4*670= 2600, а разницы никакой ну чуть дольше повозится со вскрытием упаковки. И получить в два раза больше акумов. Причем цены плавают, было и так что пачка на шт стоила 1500 а на 4 шт 1300. Так что надо буть внимательным при покупке, при том что акки других марок стоят логично. И всегда выгодней брать большую упаковку. Но главное я не заметил разницы как тут пишут что тонометр лучше тонометрет, фонарь ярче светит, блин да так же как с дюрасел / энерджазер / ладда. Хотя в инструкции зебры написано в связи с тем что в редиме H1 неэпически высокий ток НАСТОЯТЕНО рекомендуем использховать энелуп / энелуп про. Вот я сидел и сравнивал три акка, энелуп, лада, робитон, энерджазер. На мой взггляд светит одинаково. Разницы не заметил. ПО времени работы прямо одинаково как энерджазер на 2300 разница в 2 минуты в пользу энерджазера, с ладдой чуток дольше отработало, но и емкость всеже на 300 мач больше. [Исправлено: Yejik123, 28.03.2021 в 20:11] |
636
637
Подробнее. Опровергните мои доводы.
638
Нет там доводов. Одно лишь на глаз и я так думаю.
Ни то ни другое не получилось. |
Magvay (29.03.2021)
639
Ну какой на глаз если там реально 2300, я лампочкой считал, но и обззорры в сети говорят что 2250 - 2300 в большинстве случаев. В общем лично я не увидел преимуществ перед любыми другими LSD акками. Не знаю чтоих все так хвалят. На любых акка на любую емкость больше 1900 можно написать мин 1900 и засыпать туда вообще 2500 и показывать озхренитеные показатели. С тем же успехом можно в машину поставить бензобак вместо 50 литров на 75 и говорить что наш автомобиль на одной заправкуе едет на 100 км больше чем автомобиль конкурента и пофиг что и заправка будет стоить дороже. Или нет написать мин 50 литров.
640
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Зарядил тут сегодня энелупы и gp зеленые. Оба зарядились до отсечки. Но gp зебра показывала упорно 1 мырг. Так что не все фломастеры одинаковые, не надо.
Иногда для все этих пальцев хочется купить пианино на 16 слотов, чтобы сразу поставить все на зарядку... |
