255663
699
621
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Ну у меня просто физически нет дросселей меньше чем 2525..
Я грешу на выбросы, но чтоб это проверить, надо бы осцилом посмотртеть как они меняются, при замене дросселя на более мелкий...
622
Сказал(а) спасибо: 340
Обратный ток в 20мА уже на 80 градусах при 5V. Это до 100мВт тепловыделения, что может такую кроху спокойно прогреть ещё сильнее, а дальше обратный ток продолжает расти... Слишком малый запас по напряжению, более высоковольтный диод этим не страдал, что подтверждает теорию. Как "нормальный" (по факту просто избыточный) дроссель влияет - не знаю. Если речь идёт о выбросах, то у крупного дросселя ниже резонансная частота, медленнее фронт. Возможно у диодов иметься максимально допустимый dv/dt, нужно погуглить. Или банально индуктивность в разводке платы, которая ВЧ травит. Кондёры не там где надо расположены и т.п. IHLP1212 очень высокочастотные, у них даже графики приводятся на собственную резонансную и добротность. Но я думаю их паразитная ёмкость ничто по сравнению с ёмкостью диода и ключа...
Шоттки, в отличии от обычных, не терпят обратного пробоя (или как он там называется, когда диод превращается в стабилитрон и спокойно стравливает всё лишнее за счёт туннелирования носителей заряда в обратном направлении?). Т.е. когда обычный выпрямительный диод превращается в стабилитрон - Шоттка просто вылетает. И насколько я понимаю - ей много ненужно... [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 01:03] |
623
INFERION,
Плату откидываем - двух разных дизайнах пробовал. Дроссель пробовал еще и ферритовый в похожими (почти одинаковыми) характеристиками. Тепловой пробой... на второй плате ничто кроме обратного тока греть не может... думаю более высоковольтный диод решит проблему. подобрать только мелкий, а то мой PMEG3030 великоват. И да, как большой дроссель решает проблему... или почему она возникает на малом пока не понятно. [Исправлено: Tamagotchi, 25.11.2013 в 01:06] |
624
Да, меня 10V тоже смущают. На практике приходится брать запас раз в 5 по напряжению. Но 100мВт отвести от такого корпуса не должно быть трудно. Всё равно 20мА в мунлайте просаживать не очень хочется. Но и температура у меня врятли там выше 60-ти будет...
http://ru.farnell.com/jsp/s... Есть 2-х амперки и на 20V. Думаю покатит. Спасибо за замечание. Теперь по теме. Переписал я код, добавил вычисление дифференциального сопротивления нагрузки и его напряжения смещения. Только опять нужно что-то выпиливать, ибо не лезет в память. Думаю что пустить под нож. Можно морзянку, она прилично места занимает. Или выпилить фишку с внешним усилителем, раз и встроенный справляется. Но может в каких-нибудь вариантах он когда-нибудь понадобится? Что нужнее? [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 01:14] |
625
Сказал(а) спасибо: 431
Зачем нужна морзянка?
. Тем более что все-равно её расшифровки нигде нету. Предлагаю упразднить морзянку.
626
Расшифровки нету? А зачем её расшифровывать, если она не зашифрована? Стандартный латинский алфавит. Как мне тогда версию прошивки и копирайт выводить?
627
ээ, что значит стандартный латинский алфавит? Я на телеграфе не работал, например
. Т.е. как её читать-то? Она как раз зашифрована. И не знаю ключа к расшифровке все-равно никто ни версию ни копирайт не прочитает. А телеграфистов нынче не так уж и много осталось.
628
Не путай шифрование с кодированием. Шифрование из области криптографии - вот там то как раз и требуется ключ, который нифига не общедоступен. А кодирование - лишь способ передать данные более устойчиво, или вообще хоть как-то каналом, не очень хорошо подходящим для этого. К примеру избыточное кодирование для восстановления повреждённых данных после передачи через беспроводную сеть, или хранения на носителе вроде харда, диска или флешки.
Что касается кода Морзе - есть программы, умеющие читать. Да и морзянка до сих пор практикуется, а алфавит можно легко найти в той же википедии, как и код сгенерировать по тексту и обратно. Это хороший способ вывести текст через фонарь. Лучшего и более интуитивно понятного я пока не знаю. Кстати, даже телеграфные аппараты, которые используются до сих пор, используют похожее (если не идентичное) кодирование. Там символы и действия вроде переключения регистра и возврата каретки закодированы в 5-ти битных двоичных числах, но врятли к фонарю кто-то станет подключать телеграфный аппарат... А возможность вешать внешний усилитель что, нужна? Можно ещё кастрировать проверку EEPROM на корректность. Тогда при попытке запустить программу на свежепрошитом МК будет жопа, но можно сбросить в инженерке всё. Да и прошить можно сразу с EEPROM. Короче выпиливаю движок морзянки. SOS реализую без его участия, этот символ достаточно простой. Прощай возможность выводить всякую ерунду... [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 01:58] |
629
630
Да, её стоило вынести в инженерку на место SOS, но я её выпилил. Теперь опять полно места и можно что-то добавить/изменить.
631
Даже не знаю что бы еще добавить. Может по длинному нажатию переключение режимов вниз? По даблклику они вверх клацаются, а по длинному можно вниз. Или включение какого-то режима по длинному клику (третьего, например). Предположим мне нужно включить мунлайт. Ночь. Но в первом режиме у меня далеко не мунлайт, и даже если я мунлайт запрограммил во втором режиме - то при первом же клике сразу по глазам даст яркий первый режим и только при втором нажатии включится второй с мунлайтом. Вот пока такое неудобство в интерфейсе заметил.
632
Длинное нажатие запускает регулировку яркости. Интерфейс рассчитан на заблаговременную настройку яркостей под условия эксплуатации. В противном случае можно закрыть ладонью и уменьшить. У меня в первом обычно что-то околомунлайтное, и я его часто не переключаю, а именно регулирую, потому что 3-х режимов для комфорта недостаточно. Недостаточно и тех дискретов, что там имеются (5 штук). И параллельно нужна максимальная яркость, ненадолго. Для этого имеется вторая степень нажатия у кнопки. По сути хватило бы мне и одного режима. Для варианта с обычной кнопкой можно заменить быстрый доступ к стробам на турбо (причём работает пока держишь, дальше возвращается в исходное), но куда тогда девать быстрый доступ? Аж в 3-й режим ныкать? Это уже не совсем быстрый доступ будет, а в первом режиме его очень просто случайно включить...
Зачем настраивать режимы нелинейно? Сначала яркий, потом мунлайт. Пережиток попсового интерфейса? Сила привычки? Сильно неудобно нажать 2 раза для включения среднего? Удобнее зажать, держать и ждать, когда уже нужно светить, да? Я глобально тут менять ничего не буду. Перечисленное тобою - костяк интерфейса, который тут самым первым появился. Перелопачивать его муторно, да и у меня желания особого нет. В EDC можно менее гибкий и более простой интерфейс попробовать. [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 04:49] |
633
Я тоже пользуюсь в основном первым режимом и регулирую. Но вот включить мунлайт из выключенного состояния при этом нельзя.
С максималкой проблем нет - она у меня в третьем режиме . Со вторым тоже все ОК. Вот если бы, скажем, 2-3 режим можно было из ВЫКЛЮЧЕННОГО состояния включить длинным нажатием... но мой МК уже зашит вообще-то и высоковольтного программатора нету . Да и половина МК лаком залита. Так что мне перепрошивка в ближайшем будущем не светит, посему интерфейс можно и не перелопачивать.
634
Значит так. У нас имеется 3 индивидуально настраиваемых режима. Первый предполагается настраивать как мунлайт, и слепить он не должен. Иначе это уже задача второго режима - светить нормально. Его то и подразумеваться постоянно крутить. А третий нужен чтоб светить ярко. Если не нравится двойное нажатие для входа во второй режим - я могу сделать проброс в него при зажатии кнопки с выключенного состояния. Так же как делается проброс в 6-й режим при зажатии кнопки во втором режиме (быстрый доступ к стробососам) и так же как делается проброс в термокалибровку в инженерке с третьего режима.
Но вот вопрос - удобнее ли зажимать и держать, вместо двойного клика? Конечно альтернатива остаётся, но я когда включаю первый режим - часто зажимаю кнопку чтоб прибавить яркости, а после изменений я буду машинально натыкаться на второй режим. Но опять же - страдать постоянными регулировками лучше во втором режиме, и не трогать бедный мунлайт. В общем я реализую. А что касается перепрошивки - скоро столько изменений наберётся что придётся... После проброса как реагировать на дальнейшее удержание? Игнор, или регулировка яркости с пробросом в стробосос? Влепил в симулятор костыль, симулирующий нагрузку ядра неработающим в симуляторе прерыванием - получил тормоза ПИД-регулятора. Отрабатывает через семпл, отсюда и могут быть проблемы с косметикой. Придётся выкидывать знаковую арифметику и тулить недоПИД с Indigo 3 или 4, который в 2 раза быстрее... [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 05:33] |
635
Ну я в первом режиме яркость регулирую после его включения. Т.е. не длинным кликом. Вот будет и отлично - вход в первый режим по клику, во второй по длинному нажатию. Кстати двойной клик не всегда можно сделать, особенно нужной длительности. При неудобном хвате, если пальцы замерзли, если в перчатках, если кнопка оказалась не под большим пальцем а под другими и т.д. На старом драйвере, где даблклик был одним из основных способов управления, с ним таки возникали сложности.
Вот когда наберется - тогда и перепрошьем .Цитата:
Тут еще вопрос - оставлять ли вход во второй режим по дабклику? Или даблклик будет переходить в третий. Если в третий - тогда туда и стробососы перекинуть. На третьем же ничего служебного не висит, насколько я помню, в пользовательском режиме. По вопросу интерфейса надо бы еще пользователей поспрашивать этого драйвера. Ибо одна точка зрения не всегда может все учесть. [Исправлено: Maksym, 25.11.2013 в 06:04] |
636
- Не натыкался на такие проблемы. Сейчас у нас прохладно, руки мёрзнут - специально гулял с монстром. - Так же как автомобили переобувают - так и интерфейс можно пересадить на "зимнюю резину", т.е. залезть в инженерку и прокачать слоупочность... Оставлять, ибо будет неудобно гулять далеко вверх. Придётся не просто нажимать нужное число раз, а выбивать целую морзянку с задержками. Это не очень то интуитивно. Цитата:
Думаю переписать базу коррекции яркости в индикаторе. Сейчас там заложена стабилизация яркости под напряжение питания, но яркость держать стабильно не обязательно, достаточно держать баланс белого, а это позволит поднять яркость индикации (сейчас она всё время горит так, будто питается от 3V, хотя на свежей банке может гореть в 2 раза ярче). Что лучше? Ярко, или стабильно? Вспышки имеют максимальную яркость (для сравнения), благодаря чему они хорошо различимы на фоне свечения. [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 06:19] |
637
Или даже не так. Длинный клик включает первый. Одинарный второй. Двойной третий, куда переместить стробососы и так далее. По сути первый станет нулевым с длинным удержанием, а у остальных режимов нумерация на единицу меньше, по к-ву кликов для включения.
Получим почти тот же привычный интерфейс (вряд ли кто активно третий режим пользовал) плюс нулевой с мунлайтом или что там нужно по длинному клику. И основные световые режимы будут на расстоянии двух кликов, а не трех. С трех начнутся сервисные функции. И не нужно будет отсчитывать 6 кликов, максимум 5. |
638
Поднятие яркости индикатора приведет к увеличению потребления. Не знаю стоит ли. По текущей яркости пока ничего не скажу - прозрачную кнопку еще не выточил.
По поводу настройки временных интервалов - я уже несколько раз кликал на горячем фонаре и он мне показывал 25 градусов. Не мог понять в чем подвох - а оно, оказывается, только 4 клика засчитало. Так что увеличение времени клика тоже не гут. |
639
[Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 06:51] |
640
Яркость пересадить на второй - да.
Т.е. если последний режим делать на 5 кликов то может быть ложное срабатывание? Хм. Может тогда пятый будет 4 клика, а шестой - 6. Криво, да... больше 6 кликов нам не нужно . Хватило бы и 5, но с морзянкой трабл вылезет. Хотя имхуется мне что все же лучше включение делать 5 кликов, отключение, если уж совсем никак - то 6. Интерфейс вообще не совсем интуитивный дальше первых трех режимов (если их сделать по новой). Так что запомнить что включение 5, а выключение 6 - не есть проблемой. А включать будет на один клик быстрее и проще .
