Просмотров в теме 333401   Ответов в теме 1248   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 09.05.2013, 20:11   621
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
Да это не драйвером, а формой кольца определяется
Оно плоское, или как бы с бортиком?
и какова его толщина если мерять по резьбе?
...Блин, снял бы кто размеры, или чертёжик.. заказать такое у токаря, но из нормального люминия.. А то пластмасса как то стрёмно. Я то думал что оно просто драйвер прикрывает, а оказывается на него вон кака важна функция возложена!...
Rime вне форума   Вверх
Старый 09.05.2013, 20:13   622
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
С бортиком, с бортиком конечно, довольно глубоким.
Пока не хочу разбирать снова, и так немного перестремался, когда затягивал
fnksb вне форума   Вверх
Rime (09.05.2013)
Старый 09.05.2013, 20:28   623
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ясно, спасибо.
Да и не надо, оно не к спеху. ))
Просто если кто будет разбирать, было б хорошо обмерять, и картинку выложить...
Старый 09.05.2013, 23:35   624
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Может, из-за неровности этой контактной дорожки?
Может дорожка не позолочена?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 10.05.2013, 13:44 Автор темы   625
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
"где-то по стеночке драйвера" контачит
Так и есть. По краю контактное кольцо.
отдельным проводом делать минусовой контакт
Видимо так и надо.
Какова толщина этого пластмасового прижимающего кольца?
Да миллиметра три.
Оно как, прижимает саму плату, или оно при этом и на детали давит??
В поперечном разрезе имеет форму буквы "П" и прижимает плату лишь по краю, деталей она не касается.
MOHAPX вне форума   Вверх
Rime (10.05.2013)
Старый 10.05.2013, 14:02   626
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Было б наверное лучше, санвейманцам сделать это кольцо из аллюминия, или латуни. Понадёжнее бы получилось, имхо.
Старый 10.05.2013, 19:02   627
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
У меня все ок работает! Никаких глюков! Отличный, весьма продуманный драйвер! Чего и всем желаю)
5rybolov5 вне форума   Вверх
MOHAPX (10.05.2013)
Старый 10.05.2013, 19:48   628
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
дело не столько в драйвере, сколько в конструктиве томагавка.
реально у него с контактами беда. у кого-то все хорошо. у меня сразу глюки поперли.
не на кастоме, на фабричном фонаре.
как заметил выше Maksym, в нативном драйвере дорожка с покрытием. у Монарха же просто лужение?
токи приличные. контакты плохие, вдобавок суперокисляющийся сплав.
хорошый выход обойти все это -
Омедняем, серебрим, лудим )
а получится без разрушения анодирования? или корпус заливать лаком/воском?
galex вне форума   Вверх
Старый 10.05.2013, 19:51   629
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:24
Сказал(а) спасибо: 1071
Я бы ограничился механическим контактом, но "враспор"
Напаиваем с оборота хороший (посеребрённый) многожильный провод, плющим, перегибаем, взасовываем.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 10.05.2013, 20:25   630
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Я думаю, если б прижимающее кольцо было металлическим, (неважно латунь, бронза, и.т.д), то получилось бы следующее - кольцом можно было б основательно прижать плату драйвера к "ступеньке" корпуса дорожкой, и в то же время, само кольцо то ведь упиралось бы в обратную сторону драйвера, а так как и там такая же минусовая дорожка, получается контакт шёл бы через это самое прижимающее кольцо на резьбу. Был бы отличный контакт, с обеих сторон, сомневатся в котором не пришлось бы. (Если он хорошо затянут, разумеется).
Так что простая замена этой одной детали, и всё.
В упор не пойму, почему санвейманавцы решили поставить там пластмаску.
Нахуа? - Что в перводе с французкого - Какой в этом смысл?
[Исправлено: Rime, 10.05.2013 в 20:26]
Старый 10.05.2013, 20:31   631
Maksym
В тираже пластиковая блямба обходится дешевле чем точеное прижимное кольцо. Причем разница цен на порядок-два. Ну и не забывайте что рано или поздно (достаточно рано чтобы выбрасывать фонарь и достаточно поздно чтобы прошел срок гарантии) место контакта окислится и контакт ухудшится и придется идти и нести деньги авторизованному сервису. Какая ни какая а копейка для производителя. Ну или банально купится новый фонарь - опять же, увеличение объема реализации.
[Исправлено: Maksym, 10.05.2013 в 20:33]
Старый 11.05.2013, 10:17   632
dsche
Аватар для dsche
Какой коварный MOHAPX!
Старый 11.05.2013, 11:11   633
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
А я думал, что под производителем подразумевался Sunwayman.
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 11.05.2013, 12:45   634
Да, но тогда возникнет опасность закоротить на него плюсовую пружину или широкий плюс батареи. Т.е. в идеале кольцо должно быть металлическим по внешнему краю и пластиковым внутри, а это уже сложно.
Старый 11.05.2013, 13:02   635
размеры кольца? можно поискать если не само колечко, то что-нибудь его содержащее, типа http://solarforceflashlight...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 11.05.2013, 13:34   636
По размерам очень похожи, но резьба другая. У санвейчика очень мощная прямоугольная.
[Исправлено: fnksb, 11.05.2013 в 13:38]
Старый 11.05.2013, 13:42   637
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Элементарно - поверх металлического кольца, наклеивается защитная пластиковая накладка.
Но разумется, пластиковое кольцо сделать проще и дешевле.
Я когда то делал самодельный бек-плейт под сокет 940, (мощный кулер у меня был, но к нему не было крепления на сокет 940), пластину выточил из 4мм дюраллюминия, а поверх, на двухсторонний скотч наклеил толстый плотный картон. (Дабы не закоротить ничего на плате).
Прекарасно работало, ни малейших проблем.
[Исправлено: Rime, 11.05.2013 в 13:45]
Старый 11.05.2013, 23:38   638
Maksym
Ну вот при чем тут Монарх? Это он придумал такую конструкцию крепления драйвера? Нет! Там где он придумывал и у него было право выбора всё запаяно толстыми проводами без всяких прижимов.
Старый 12.05.2013, 09:55   639
dsche
Аватар для dsche
Если серьёзно – при изготовлении кастома в зону ответственности мастера попадает вообще всё. Но я уверен что MOHAPX всё услышал и в следующем ране там будет кольцо из омеднённого текстолита или подложенная медная фольга или ещё что-нибудь. Потому что на самом деле кастомщик ни фига не заинтересован в возврате фонарей на ремонт, это и утомительно и дорого, поэтому через некоторое время вырабатывается рефлекс "лучше я сейчас разберу и подумаю ещё".
Старый 12.05.2013, 10:41 Автор темы   640
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да, так и есть. И каждый возврат бьет не по карману, а по мозгам. По "имиджу" тоже. Это каждый раз трагедия, ибо я понимаю, что непродумав мелочь, я доставил человеку как минимум хлопот с разборкой-сборкой, в среднем хлопот почтово-улиточных, как максимум отвернул от себя человека. Люди еще попадаются в основном вменяемые и с пониманием каким-то (снисхождением?) относятся. Хотя агрессивные элементы тоже были и писали такие поэмы в личке, что там листа на два мелким шрифтом.
Время генерации страницы 0.15408 секунды с 16 запросами
