207669
738
40
621
NazarSunrise, я показал нижние части звёзд
ноктигон - ровная пластинка, на которую нанесён слой диэлектрика, электроды и маска. в итоге от поверхности электродов до материала звезды есть существенная разница по высоте - ямка. у синкпада снизу сделана выштамповка в форме термалпада диода. соответственно на лицевой стороне - бугорок, который компенсирует провал между поверхностями электродов и основанием звезды - в итоге нет ямки и по идее чуть получше обстоят дела с теплоотводом
трол. |
NazarSunrise (01.08.2013)
622
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
По задумке у ноктигонов выступ термалпада получается фрезеровкой, а не проштамповкой с изнанки, как у синкпадов
на практике кто-то неправильно посчитал толщину изолятора и контактной фольги, поэтому термалпад оказался ниже контактных площадок на 0,15мм то есть задумка хорошая, но воплотить ее не удалось [Исправлено: Alex TG, 01.08.2013 в 17:02] |
624
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Понял, спасибо
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
625
Ерунду написал же. И у ноктигона, и у синкпада с верхней стороны "пластинки" есть пенёк, на который припаивается тепловывод светодиода. Разница только в том, что в синкпаде смогли в попасть в толщину, у ноктигона же пенёк оказался на чуть ниже нужного.
Но 0.15 мм - это не принципиальное отличие. Как и три градуса разницы в температуре между ними.
626
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Принципиально вот что: как припой будет заполнять эту щель. Наполнит ли он собой, свинья он этакая, бескрайние пустоши, или будет тупить на краю
Не возникнут ли пузыри допустим. Не соберётся ли весь припой с одной какой-нибудь стороны (с той, где поверхности окажутся ближе). |
627
628
Turn Day into Night
Вообщем понял следующее, если уметь хорошо паять то от ноктигона можно добится лучшего теплеоотовда, если хорошо маять не уметь, то выбор SinkPAD, правильно?
629
Но 0.15 мм же, а не тот ужас на фото с XP. Это во сколько, в два-три раза толще обычного слоя припоя? Если паять самому, то можно просто положить больше пасты. У ноктигонов есть выходы для излишков.
Я не говорю, что щель - это хорошо. Но далеко не настолько плохо. Не. Практически одинаково. Если для XM-L [Исправлено: John Jack, 01.08.2013 в 17:28] |
630
Turn Day into Night
631
632
Turn Day into Night
Оригинальное приспособление )))
А чем чистить линзу диода, кисточка + ?, в старом танке чистил простым спиртом, по совету, но там мне не жаль было диода, и белого налета вроде небыло, возможно есть что-то специальное? |
633
Сказал(а) спасибо: 431
Ага, есть специальная жидкость - Септол 96%. Могу продать за 150 грн 100 мл. В аптеках она, правда, по 10 грн, но такая цена никак не подходит для спецсредства.
А вообще что вы со светодиодами делаете, что их после пайки отмывать надо? Не нужна такая пайка. Паять нужно не заляпывая линзу флюсом и, тем более, припоем. |
634
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Спросил у Рика по поводу вот этих диодов, XM-L2 T6 5B.
Говорит, действительно T6 5B (впрочем, просьбу отснять бин-код и упаковку он проигнорировал). Тут за компанию и B_V_A порадовал: По XML2 есть несоответствие. Артикул XMLBWT-00-0000-000LT50E4 (Т.е. Т5 и 4 группа), а бин на упаковке указан U2 4C Какие будут мнения? Cree действительно научились делать существенно более эффективные диоды? Или новая технология позволяет делать нейтральные без существенной потери яркости (собственно, XP-G2 еще раньше удивили довольно высокой яркостью нейтральных и теплых тинтов)? Или у этих сверхярких диодов будет неприличный Vf? Еще кто-нибудь встречал XM-L2 запредельной яркости (чтоб на две ступеньки выше даташита)? Upd. Cutter заявляет, что у них есть T5E7. Дальше, правда, еще и ерунду какую-то пишут, так что тоже нет уверенности [Исправлено: fnksb, 16.08.2013 в 11:34] |
636
Turn Day into Night
637
638
Но это все-таки +1 ступенька над даташитом, хотя и весьма основательная. Такие "выбросы" и Cree и раньше были, к тому же их можно объяснить совсем легким заползанием за пределы яркостного бина. |
639
Регистрация: 23.07.2013 Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
Знатоки, подскажите это действительно Cree XM-L2 U3, или развод? Подойдёт ли такой для Convoy S2?
Продавец пишет, что BWT: означает the second generation. И ещё, подскажите, кто знает, где ещё можно купить Cree XM-L2 U3 LED Emitter(16mm)? Здесь есть таблица, в которой тоже указано, что BWT - Gen 2 White [Исправлено: dsche, 18.08.2013 в 09:34] Причина: убрал ссылку |
640
На картинке XML2, несомненно, да. На счёт U3 - все вопросы, что он пишет, это к карме продавца.
А ЭТО ЧО? Соррри за оффтоп ![]() Цитата:
[Исправлено: Qwertus, 17.08.2013 в 18:18] |
dsche (17.08.2013)
