Просмотров в теме 334502   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 6
Старый 03.12.2016, 01:08   621
Bragus
Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи
Читать 63 страницы немного лень, поэтому проще наверное спросить. Какая емкость банок 16340 актуальна на сегодня? И чьи лучше брать? Банки нужны защишенные и с пипкой.
Самое жирное что нагуглил, икстар на 850 махов. Еще иглтак на 750 и Фениксы на 700. Еще есть ТрастФаер на 1000, но "не верю"
Работать они будут в фонарике Olight H1 Nova
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022
Bragus вне форума   Вверх
Старый 03.12.2016, 08:53   622
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 13:37
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
в природе существуют 16340 чтоб 5–6А хоть и не долго, но выдавала?
Брал для своего S41 такой Keeppower IMR 18350
Кстати, при заказе комплектом - на 1$ дешевле получается.
Показывает на кнопке 8А.
Serg1970 вне форума   Вверх
Sve4uFonarikom (03.12.2016)
Старый 03.12.2016, 14:39   623
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
Круто, ценный совет, спасибо!
А примерно не замечал, какой в общей сложности рантайм на максимуме? Три–пять минут?
Sve4uFonarikom вне форума   Вверх
Старый 03.12.2016, 14:57   624
Serg1970
Там степдаун срабатывает через полторы минуты.
Так что пока не проверял, лень было, да и в итоге пользуюсь трубой на 18650.
Старый 05.12.2016, 12:05   625
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Посмотреть сообщение Сообщение от Bragus :
obivatel вне форума   Вверх
havoc (10.12.2016)
Старый 31.12.2016, 15:08   626
Как определить ток заряда для 16340? Например, емкость 650 ма/ч - 0.5 А. Правильно?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 31.12.2016, 15:10   627
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 685
Tankist_20, вообще-то положено по даташиту смотреть. Но в принципе полампера нормально для 16340 и 14500.
krax вне форума   Вверх
Tankist_20 (31.12.2016)
Старый 31.12.2016, 15:42 Автор темы   628
Последняя активность: Сегодня 20:58
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Оптимальный ток заряда для лития - 1/2 от емкости.
То есть аккумулятор на 650 mAh хорошо бы заряжать током 325mA.
В условиях стандартных зарядок - 0,25А или 0,5А нормально.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 31.12.2016, 15:49   629
1/2 от емкости.
А мне что то 1С в голову запало. Спасибо! Теперь понял.
Старый 11.01.2017, 15:54   630
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Подскажите какими 16340 аккумуляторами лучше питать Jetbeam JET II PRO (510 lm в максимуме)
И где их лучше купить (возможно даже в оффлайне в Санкт-Петербурге или у форумных продавцов если переплата не огромная)
Ikepod вне форума   Вверх
Старый 11.01.2017, 16:06   631
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 567
Ikepod,
вроде не было инфы ,что им не все 16340 подходят по размеру, как например в Олайт S1. Поэтому можно питать любым брендовым.
stawrr вне форума   Вверх
Ikepod (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 17:25   632
Ikepod
Аватар для Ikepod
stawrr, а по ёмкости (она и так никудышная) и защите, может есть смысл брать imr а не простые если жарить по полной?
Старый 11.01.2017, 17:36   633
stawrr
Аватар для stawrr
Ikepod,
обычно на мах работают секунды\пару минут. Я не заморачиваюсь)
Старый 11.01.2017, 18:29   634
Ikepod
Аватар для Ikepod
stawrr, понятно, спасибо.
Старый 04.02.2017, 12:41   635
Andrey55
Последняя активность: 15.12.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 48 раз(а) в 26 сообщениях
они ноги протянут очень быстро. 1,5 А - максимальный ток. во втором варианте будет срубать нагрузку выше 2 А. а это не больше 600 лм, на старшем режыме просто будет тухнуть
Епт! Как все сложно!
А что скажите про эти? Вроде емкость чуть побольше. Пойдут на Utorch UT01?
Или без особых вариантов тока эти?
П.С. В таблицу смотрю как баран на новые ворота!
Nitecore TIP/TUBE, Lumintop Tool ААА/АА/2,0/Worm/EDC01, Utorch UT01, Jetbeam JET-I MK, Sofirn SF12, ZebraLight sc63w, Skilhunt H03, Astrolux S41/A01, Convoy S2+UV/S2+/S3/M1/C8/С8+ HI/.....
Andrey55 вне форума   Вверх
Старый 04.02.2017, 12:53   636
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey55 :
ёмкость надо оценивать приложытельно к нагрузке
при высоких токах обычные ICR аккумуляторы имеют тенденцию снижать ёмкость в разы
IMR аккумуляторы обычно имеют ту ёмкость, на которые заявлены. потому что их ёмкость определяется не при 1,0...1,5 А, а при 7...10 А
но и тут есть порывшаяся собака - ICR живут в среднем 500-1000 цыклов заряд/разряд при стандартном токе (а он невысок - 500...1500 мА), а IMR 150-300 цыклов, но полной жизнью (5-10 А)
blindnick вне форума   Вверх
Andrey55 (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 22:25   637
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Если наиболее часто используемый режим ест менее 1А, то наверное и применение ICR вполне уместно. UT-01 на средних потребляет 0.6А, на максимуме 1.9 -2.0А. И кстати, на BLF токи замеряли при использовании IMR.
piton2 вне форума   Вверх
Старый 07.02.2017, 22:11   638
Andrey55
Засада!!!
Решил заказать TrustFire IMR14500 3.7V 700mAh на Фастеке, а эти редиски не хотят их высылать! Видите ли "цилиндрических батарей - запрещенными"!
На Жирбесте и Нконе их нет.
Гугл то же молчит.
Что делать?
Может есть какая замена?
Старый 07.02.2017, 22:54   639
Serg1970
Смените место проживания.
China Post Surface Mail +$0.92 (45 to 60 days in transit typical)
Либо поищите на Али
[Исправлено: Serg1970, 07.02.2017 в 23:00]
Старый 07.02.2017, 22:54   640
А нормальных брендов 14500 тоже нет?
Magvay вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12162 секунды с 16 запросами
