205384
662
52
621
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
622
Из драйвера (6 ~ 9 Вт / 7 ~ 12 В / 600 мА) и светодиодного модуля (5500K / 600lm / 8W / 750mA / 9 ~ 11V), радиатора от видяшки и давно-давно купленного светильника собрал ночник. COB реально белый, чисто белый, только сильно яркий для ночника.
P.S. А ночник управляется c радиопульта , хотел сделать два уровня света, слабый и сильнее, поэтому и пульт на два канала, но увы, 1Вт светодиоды с драйвером ещё не доехали... |
623
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Столик с эффектом бесконечности. Сделано не мной, но идея понравилась.
"Я только разместил объяву". (Ц)
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 02.07.2015 в 22:56] |
624
Сказал(а) спасибо: 1582
Поблагодарили: 3094 раз(а) в 1346 сообщениях
625
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
Продлил жизнь самокату жены =))
Самокат хорош, а запчастей нет в продаже, пришлось выходить из положения. Кому интересно - вот ссылка http://forum.velomania.ru/s... |
626
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
627
[Исправлено: DenisRm, 07.07.2015 в 10:52] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
628
629
630
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Развалился пластиковый венчик от комбайна. Поскольку новый стоит 2000р без доставки, решил восстановить имеющийся, без токарного станка не обошлось.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
black_daw (12.07.2015), Bobay (18.07.2015), DenisRm (13.07.2015), Deviator2x (20.07.2015), Kelevratony (12.07.2015), Linx (17.07.2015), Maksoff (12.07.2015), old1man (13.07.2015), Rime (12.07.2015), selenopolis (11.07.2015), Svetogor (11.07.2015)
631
Сказал(а) спасибо: 27368
jakovjashin, красавэла!!!
jakovjashin (12.07.2015)
632
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Геймпад чинил. Там вроде 1к нужно было. А таких резисторов у меня не оказалось. Ну и...
Но... самая большая проблема, это порванные резинки кнопок (не знаю, как правильно их назвать). Не знаю пока, что с этим делать, гуглил их на ebay, али - там только для ps4 есть, и вот не знаю, подойдут или нет... |
633
А у меня дома ночник и светильник в комнате - на радиопультах.
P.S. Эх, ещё бы с ремонтом закончить...
DenisRm (23.07.2015)
634
в моем авто есть конструктивный недостаток. электромотор радиатора имеет 2 скорости вращения. малая реализована через резистор, который установлен внутри электромотора. через год-полтора этот резистор выгорает. замена двигателя проблему не решает, так как история повторится.
можно повесить внешний резистор, и таким образом решить эту проблему. но это не по феншую. дело в том что мотор потребляет 30 ампер току. и на резисторе рассеивается порядка 120ватт, а это целых 10ампер выбрасываемых в тепло. да и на генератор нагрузка. решено было поставить степ даун драйвер для работы на первой скорости в результате родилась вот такая конструкция: |
635
Energy-device,
На Волгах, на форуме auto.ru, на вентилятор ставили ШИМ контроллеры с управлением от датчика температуры, так называемая "Гошина коробочка". Сильно проще, но иногда помех выдавало... Прикладываю архив с исходниками, да простит меня автор схемы. Но раньше архив распространялся совершенно свободно. [Исправлено: m72, 23.07.2015 в 03:54] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
636
Привел в порядок старый добрый ноут Dell Inspiron 1300.
Обычная профилактика из серии "помыть, почистить, смазать", ну и ОС переустановил. А вообще, машинка прикольная, не надо разбирать пол ноута для чистки системы охлаждения или для апгрейда оперативки
637
Сказал(а) спасибо: 472
[Исправлено: alpg88, 29.07.2015 в 22:15] |
DenisRm (31.07.2015)
638
Добавил в щиток "прибор".
В общем не ожидал в "пустой" квартире увидеть потребление в 100 ватт. Телевизор, свет в комнате и половинка киловатта как с куста. В общем приборчик приколен. Но цифры никак не демпфированы, скачут как угорелые. Если смотреть снизу - чернеют неактивные сегменты мешая чтению. Но поскольку его предназначение "иногда посмотреть", то сойдёт. P.S. Сам себя он измеряет как 1 ватт P.P.S. Прибор стоит "изнутри" коробки, а не как предполагает его конструкция вставлен снаружи. Сделал из двух клеммников "ножки" и посадил дин-рейку. Зато можно крышку снимать/надевать и не думать о том как не пролюбить показометр болтающийся на проводах. [Исправлено: m72, 22.08.2015 в 00:25] |
Svetogor (23.08.2015)
639
640
Rimlyanin,
На входе УЗМ-51М стоит. А это с циферьками так - игрушка. Зато, судя по показаниям, косинус фи учитывает. У меня много "странной" нагрузки вроде света по всей квартире через димеры. [Исправлено: m72, 22.08.2015 в 01:19] |
