783780
659
75
27
621
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17510
Поблагодарили: 39312 раз(а) в 14557 сообщениях
Другое дело, что там еще много факторов, если речь идет про индиктор под нагрузкой - они там в принципе обычно кривоваты и как попало работают. Без нагрузки можно поточнее привязать. Можно и к втч примерно привязываться, почему бы и нет =) [Исправлено: fnksb, 09.11.2023 в 14:48] |
622
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7118 раз(а) в 3924 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ARuslan (09.11.2023), Наиль Валиахметов (09.11.2023)
623
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Например у меня есть брелок сигнализации авто на одном ААА, и при 1,3В уже не работает подсветка дисплея и разряд батарейки показывает 1 и 3-х сегментов. Я использую в нем Ni-Zn, к тому же при 1,7В дальнобойность брелока становится выше. В данной электронной книге 5 делений аккумулятора. И я предполагаю, что для нее специально было в прошивке назначено 3,6В как разряженный аккумулятор. ======= Вот сделал разряд током 0,2А до 3,6В (китайский номинал 1100мАч). Получается до 3,6В аккумулятор "отдал" всего 440мАч, т.е. 40%. Как-то можно оценить эту кривую разряда? [Исправлено: BatrakovSV, 09.11.2023 в 18:02] |
624
Сказал(а) спасибо: 1348
625
Я посмотрел графики разряда аккумуляторов 1000-1200мАч по ссылке приведенной выше. И получается, что любой аккумулятор на токе 0,2А выдавал не мене 850мАч, а мой почти в два раза меньше - только 440мАч. |
627
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
А есть возможность проверить напряжение при отключении книги с нормальной литиевой банкой и с другим вольтметром?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
628
Я могу подключить блок питания к плате контроллера аккумулятора вместо банки, но уверен что будет тоже самое. |
629
_
BatrakovSV, этот аккум через плату защиты подключен? Может она шалит...
630
631
_
632
633
_
Fableas, не - это за гранью.
635
_
В каком смысле? Аккум отдаст емкости/энергии больше своей паспортной? Или деградирует быстрее чем указал производитель?
Или еще что-то другое? Получается, стандартная скорость уменьшения емкости аккума от постепенной его деградации обычно нежелательна, но при этом обычно желательно сознательно уменьшать используемую емкость аккума путем ограничения порога разряда. Чтобы его хватило не на 40 лет, а на 180 лет обычного использования. Так что ли? |
636
А верно ли будет такое утверждение?
Среднестатистический Li-Ion/Li-Pol аккумулятор при разряде током 0,2С до 3,6В отдает не менее 80% номинальной емкости. [Исправлено: BatrakovSV, 10.11.2023 в 08:51] |
637
Вот вам сотни графиков.
Смотрите, изучайте, анализируйте. |
BatrakovSV (10.11.2023)
639
Может быть, но аккумулятор уже объективно старый, раз только 40% емкости отдает до 3,6В (0,2А). А вообще я читал отзывы людей, и все-все китайские аккумуляторы, которые они покупали всегда работали гораздо-гораздо меньше чем, в свое время оригинальный 2010-2012 годов выпуска. Раза в 2 меньше. Может как раз именно из-за "высокополочной" кривой разряда. Я не исключаю, что именно из-за компонентов или конструкторских решений, книг требуются малые токи, но более высокое напряжение. Вот, например, дозиметр-радиометр МКС-03СА требует от АА элемента не ниже 1,4В. Энелупы не пригодны для использования. Многие радиостанции применяют АА Ni-Zn 1,6-1,8В, в том числе для увеличения дальности работы. [Исправлено: BatrakovSV, 10.11.2023 в 09:30] |
640
_
это не аккум бьется в конвульсиях от скорого приближения смерти, а просто китаец так украдкой вам подмигивает, о том что бизнесмодель его конторы принципиально полагается на лютейшую минимизацию себестоимости (в которую входит и разработка и отладка). Нет по ним никакой статистики. Сегодня китаец одну хрень толкает, завтра нашел отбраковку подешевле и будет уже ее толкать под видом прежней. Одна отбраковка может оказаться лучше другой, а может оказаться хуже. Кому есть дело до суррогатных запчастей от портативной электроники? С типовыми форматами элементов питания (18650, 21700, АА и т.п.) от безымянных подвалов заводов ровно такая же ситуация. Ванговать можно сколько угодно) |
BatrakovSV (11.11.2023)
