75880
720
79
601
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 23.06.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Я говорил про Thorfire VG10 , у которого есть что то подобие цубы
602
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 01:22
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1689 раз(а) в 639 сообщениях
Сорри, экстрасенсы в отпуске))
Судя по обзорам, что торфайр, что амуторч- примерно одно и тоже. У обоих драйвер запрессован. У Марчей не такая топорная конструкция. |
603
На моём никаких запресованных драйверов , драйвер под приличной толщины резьбовым кольцом . Насколько я знаю , у Thor-a VG-10 было минимум две версии ? Как мой , уже вторая
И вы таки не ответили , ваш К8 , такой как на картинке с Таобао , что я приложил в раннем посте ? |
604
Пардон, вопроса я не увидел в том посте. Да, на фото, последнее актуальное поколение K8, мои именно такие. [Исправлено: drsleep, 15.04.2019 в 16:52] |
605
606
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:14
Сказал(а) спасибо: 9315
Или это старая версия? [Исправлено: РШ, 16.04.2019 в 18:26] |
Yurii_Y (16.04.2019)
607
Новая позиция 0.1.3:
EDC фонарь MARCH K3 Характеристики: Размеры:121*24мм Питание: Li-ion 18650 (без защиты, или с защитой) Вес:70г. СИД: CREE XML2 U3-3C, U2-5C Драйвер: линейный AMC7135(380)*4 (1.5А) Режимы по умолчанию: 5%-40%-100% Группы режимов доступные к выбору пайкой перемычки (контактные "звезды" доступны без разборки фонаря): 1) 100% 2) 1%-10%-40%-100% Память последнего режима. Во всех группах есть скрытый строб (по двойному клику). Особенности: Цельная головная часть корпуса (прямой теплоотвод с полки диода на корпус). Расширенная комплектация: регулируемый темляк с карабином, запасные o-ring, запасное стекло, смазка для резьб, запасной выключатель, дополнительная светонакопительная накладка на кнопку. Низкоомные пружины батарейного отсека из фосфористой бронзы. Кнопка с обратным кликом. Дополнительно: К фонарю подходит черная клипса на зажиме (поз.6.16), клипса на болтах, рассеивающий колпачок, магнит-кольцо в хвостовую часть (поз.6.12), все чехлы для Convoy серии S, драйвера с размером 17мм. Краткое резюме: В целом March K3 сделан на уровне Конвоев, если сравнивать с прямым аналогом Convoy S3, то имеем ту же цилиндрическую форму тушки, с прямым теплоотводом с полки на корпус, стальной безель, драйвер той же архитектуры и кнопку с обратным кликом. К преимуществам March K3 можно отнести: низкоомные бронзовые пружины с покрытием; в стандартной комплектации, светодиоды более ярких, чем в конвоях, бинов, что вместе, с чуть более мощным драйвером (1.5А), дает прирост на ~100лм, по сравнению с стандартными конвоями S-серии (1.4А, с той же цветовой температурой); возможность установки стальной клипсы на зажиме; грани на головной части, препятствующие качению; более интересный (имхо) дизайн с ромбовидной накаткой; богатая комплектация. ----------------------------- [Исправлено: drsleep, 17.04.2019 в 17:02] |
Urinaman (17.04.2019)
608
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
ох зря они конечно с этой памятью. один дядька на иностранном форуме как-то сказал "ну фонарь то помнит в каком режиме он включится, а я то нет!" и я с ним категорически согласен.
а так отличнейшая альтернатива конвоям, не уступающая и где то превосходящая качеством. не было бы жаксмана - взял бы. [Исправлено: Urinaman, 17.04.2019 в 18:13] |
609
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Это проблемы склероза отдельных владельцев. Память режимов удобна в том плане, что нет необходимости накликивать каждый раз нужный режим. Просто включил фонарь и он светит так как от него требуется. К тому же, при настолько редком использовании, что владелец успеет забыть что же там настроено, ничего не мешает заранее запомнить слабый режим, дабы не светануть себе в глаз нечаянно
610
Новая позиция 0.1.4:
EDC фонарь March K3 TURBO Фонарь идентичен стандартному March K3 за исключением драйвера: установлен драйвер на 2.8А с архитектурой, отличающейся от привычных 7135*X. В драйвере реализован степдаун по таймеру: при работе в максимальном режиме, через 3 мин, драйвер плавно убавит ток до 2.3А во избежании черезмерного перегрева фонаря. По режимам драйвер идентичен стандартному драйверу K3: Режимы по умолчанию: 5%-40%-100% Группы режимов доступные к выбору пайкой перемычки (контактные "звезды" доступны без разборки фонаря): 1) 100% 2) 1%-10%-40%-100% Память последнего режима. Во всех группах есть скрытый строб (по двойному клику). [Исправлено: drsleep, 17.04.2019 в 19:24] |
Василий9 (02.11.2019)
611
Для таких ситуаций можно установить драйвер "NO MEMORY" от того же March, со стартом с минималки (поз. 6.8.5), или Бискотти с отключаемой памятью.
[Исправлено: drsleep, 17.04.2019 в 21:39] |
613
Вот. Хорошая мысль. Поэтому зря память режимов или не зря - вопрос личного предпочтения и удобства.
Мне например, удобно когда фонарь включается в заранее заданном мной режиме, чтоб не тратить время на переключение, потому что в процессе работы приходится светить короткое время, но часто и каждый раз отыскивать комфортный режим было бы просто утомительно. Но это ж не аксиома и совсем не значит, что всем будет так удобно. |
614
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Yurii_Y (18.04.2019)
616
Кстати, для справки, ШИМ в стандартных линейных драйверах March - 20kHz.
617
Новая позиция 6.31:
смазка March Смазка нейтральная для резьб, уплотнительных колец фонарей. От производителя фонарей March вес ~7г. |
618
Новая позиция 0.1.5:
фонари March K8 Характеристики: Размеры:диаметр головной части 32,5 мм. Диаметр аккумуляторного отсека 25,5 мм. Длина фонаря 136,3 мм. Вес:128 г Питание: Li-ion 18650 (без защиты, или с защитой) СИД: CREE XML2 U3-3C, U2-5C Драйвер: линейный AMC7135(380)*6 (~2,25А), диаметр 22мм, ШИМ-20кГц Режимы по умолчанию: 5%-40%-100% Группы режимов доступные к выбору пайкой перемычки: 1) 100% 2) 40%-100% 3) 1%-10%-40%-100% Память последнего режима. Во всех группах есть скрытый строб (по двойному клику). Индикация низкого уровня заряда. Особенности: Просветленное стекло. Цельная головная часть корпуса (прямой теплоотвод с полки диода на корпус). Расширенная комплектация: регулируемый темляк с карабином, запасные o-ring, запасное стекло, смазка для резьб, запасной выключатель, дополнительная светонакопительная накладка на кнопку. Низкоомные пружины батарейного отсека из фосфористой бронзы. Кнопка с обратным кликом. Съемный резиновый упор. Доступны в цветах: GREY, SAND |
619
