389226
867
56
601
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 48 раз(а) в 26 сообщениях
Посоветуйте пожалуйста поисковый фонарь в районе 50 баксов. Формат 26650. Хочется дальности и в то же время хочется качественной боковой засветки. Фонарь планируется катать в машине.
Из того что приглянулось это Convoy M3 и облизываюсь на Mateminco MT70, но там ценник пока не подъемный. (( Или за полтинник норм ничего не взять и надо работать над собой? Посоветуйте тогда фонарь подороже... Спасибо!
Nitecore TIP/TUBE, Lumintop Tool ААА/АА/2,0/Worm/EDC01, Utorch UT01, Jetbeam JET-I MK, Sofirn SF12, ZebraLight sc63w, Skilhunt H03, Astrolux S41/A01, Convoy S2+UV/S2+/S3/M1/C8/С8+ HI/..... [Исправлено: Andrey55, 08.03.2020 в 18:28] |
602
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 25764
Айсбимы можно посмотреть, а по ним признанный специалист - Медветь.
Его в тему надо звать. Но там ценник суровее. И питание 18650 или 21700. |
603
Адекватно и зарядка меньше двух баксов "Lithium Ni-MH Ni-CD"?! Серьезно? Не адекватно, конечно, но вполне зарядит. Другое дело, что индикатор может не корректно показывать (он там тупо, при около 10В сигнализирует окончание заряда, как карта ляжет), но таки зарядит. Но, ИМНО, смысла в таких аккумах сегодня нет. Литиевые в два раза емче, без саморазряда (почти), удобно и быстро заряжаются за около часа от микроUSB. |
Linx (08.03.2020)
604
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:27
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 08.03.2020 в 19:14] |
Andrey55 (08.03.2020)
605
Эмисар понравился! Обалденный фонарь! Стал лидером в гонке!
![]() А что скажите за Astrolux MF01? Вроде по мощней, но нет такого управления как у Эмисара. И хотел уточнить, форм фактор не принципиально 26650, более принципиально ширина засвета (хотелось бы по максимуму) и дальнобойность. |
606
Нормальный -- это-же сильно субъективно. Если определитесь какой-же таки свет нужен, вполне можно и в меньшее вложится. Посмотрите такие https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... Цитата:
По максимуму широкий -- весь свет в стороны, по максимуму дальнобойный -- весь свет по оси. Логично же. Компромис -- запросто. Но это чисто индивидуально. [Исправлено: ceramic, 08.03.2020 в 20:04] |
607
Согласен! Но к примеру М43 и "горячий" и "холодный"? Вроде как и боковой отличный и видно вооон ту берёзу. ![]() Поисковик я так понимаю и есть компромисс между далью и боковой засветкой. Может не прав, поправьте плизз. |
608
![]() Если хотите EDC подальнобойнее и подешевле - посмотрите на М26С. Цитата:
Выберите одно или берите два разных фонарика.Метеор достаточно мощный фонарь. Если желаете осветить "во-о-оон ту берёзу" и одновременно видеть поляну под ногами, то вам нужен мощный флудер (например вот этот), а не поисковик. [Исправлено: Медветь, 08.03.2020 в 20:27] |
609
Поисковик -- это дальнобой. Весь свет собирают по оси. Вбок только то, что не получилось малой кровью собрать. Можно сказать потери уходят в бок. Цитата:
"вооон ту берёзу" -- нужен дальнобой, а вбок только крохи света. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
610
Понял! Спасибо!
![]() Тогда получается нужен мощный флудер! Форм фактор любой. В идеале за 50$ с небольшим+ P.S. На Али могу нормально срезать купоном ценник, тем более скоро у Али днюха будет, в связи с чем - фонари с Али можно предложить 70-80$+ [Исправлено: Andrey55, 08.03.2020 в 20:56] |
612
Подскажите ещё плиз по диодам. Рассматриваю вариант 5000к. Между Ничией и ССТ-20 разница в 1000 лм. Эта разница ощутимо видна или как мёртвому припарка?
И ещё, если рассматривать более старших братьев, кому предпочтение отдать Д18 или М43? У М43 вижу что есть Ничия в 5000к, а в Д18 только ССТ20, но он мощней почти в два раза.
613
Andrey55, долго объяснять. И не в этой теме. Откройте новую, там Вам насоветуют и всё разложат по полочкам.
614
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Вот в этой теме недавно долго и старательно выбирали флудеры =)) Цитата:
В идеале если вообще на нее с балкона светите, чтобы даже земли под ногами между вами не было. А она стоит одна такая в поле. Ну и еще пока готовы тратить на свечение вдаль дохрена энергии, получая сравнительно низкий выхлоп с этого. Когда что-то из этого не случается, то выясняется что дальнобои - это фонари с узким лучом, а флудеры - это флудеры... Даже когда они сверхмощные флудеры =) Цитата:
[Исправлено: fnksb, 08.03.2020 в 22:22] |
615
616
Парни спасибо огромное!
![]() Покурю пока темы и переварю немного инфу.... |
617
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13211
У меня самый выгодный был 400 от 443 и мелочь навроде 65 от 65,1. Про 16 от 17 лишь слышал, урвать без новорегов невозможно было, разве нет?
[Исправлено: Timofej 000, 09.03.2020 в 13:20] |
619
Timofej 000 (09.03.2020)
620
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 68
Всем привет. При пайке Сида обнаружил, что он не прижимается винтами. Пришлось дремелем выбрать металл в корпусе фонаря (М21А).
Скажите, правильно ли я выбрал пазы в Сиде для крепления или нет разницы в какие прикручивать винты? |
