Просмотров в теме 233348   Ответов в теме 763   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 7
Старый 07.01.2018, 11:00   601
CarryGun
Последняя активность: 23.06.2018 13:03
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 7.
На 1 мм. У меня оба фонаря есть, и фотка моя.
CarryGun вне форума   Вверх
Старый 07.01.2018, 15:31   602
Primorsky
Последняя активность: 05.09.2021 09:13
Привет всем
Прошу помощи знатоков.
Являюсь обладателем Convoy S2+ Серый LL0203202 (Cree XML U2 1B 940Lm 7135 )
Хочу приспособить данный фонарь в качестве дополнительного освещения для езды на велосипеде по дорогам - установить ниже уровня руля или вообще поставить на уровень оси переднего колеса.
Что хочется от фонарика - высвечивать дефекты дорожного покрытия на расстоянии около 5-10м, в том числи при "паразитном" тусклом освещении дорожных фонарей. Иными словами, требуется очень яркое концентированное световое пятно. В идеале чтобы оно не рассеивалась при побочном освещении (тусклом, от дорожных фонарей), а перебивало его.
Стандарный диод фонарика с задачей справился плохо, даже не смотря на то, что я установил в фонарь заказанный у саймона рефлектор 20*12мм SMO (к нему почему-то не было в комплекте прокладки XPL , к слову).
Подскажите пожалуйста, какой самый мощный диод можно поставить в S2+. На какой менять драйвер, надо ли дорабатывать охлаждение (использование фонаря - быстра езда на велосипеде, в основном, климат прохладный). Каким рефлектором стоит усилить - для наиболее яркого (узкого, но в пределах разумного) пятна.
Primorsky вне форума   Вверх
Старый 07.01.2018, 17:11   603
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Диод и так достаточно мощный там стоит. Драйвер можно увеличить до 8 стабилизаторов. Рефлектор поменять на 10-градусную гладкую тирку. Если и так будет широко - или менять диод на xp-l hi или фонарь на м1/м2 и в тяжёлом случае на с8.
[Исправлено: Wildcat, 07.01.2018 в 17:21]
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 07.01.2018, 17:35   604
chem
Последняя активность: Сегодня 16:49
Сказал(а) спасибо: 795
Посмотреть сообщение Сообщение от Primorsky :
Попробовать как есть, потом написать, чего не хватает.
Тогда конкретные советы будут.
chem на форуме   Вверх
Старый 07.01.2018, 17:46   605
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 18.11.2025 23:38
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
вот же глупость. Если устанавливать далеко от рук, надо делать выносную кнопку, для возможности быстрого отключения. Вы же как никак участник движения, и надо думать про других участников. Ось руля не вертикальная , а потому при повороте руля ваш мощный концентрированный луч начнет бить по глазам встречных.
witalen вне форума   Вверх
Старый 08.01.2018, 08:37   606
CarryGun
Готовое решение - серебристый конвой s2+ на 8 драйверах и xml hi. Дальше пятно регулируется подбором рефлекторов.
Старый 08.01.2018, 08:41   607
Wildcat
Посмотреть сообщение Сообщение от CarryGun :
Каких именно? И где их брать?
Если что, там уже гладкий рефлектор в стоке. Варианты?
Nomad (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 08:42   608
witalen
Аватар для witalen
черный и серый не годятся
Только в природе их 2, гладкий и апельсиновая корка.
на 8 драйверах
А вот здесь согласен, чтобы быстрее сгорел, и не мешал участникам движения.
Magvay (08.01.2018), Nomad (08.01.2018), rpdoctor (08.01.2018), Yurii_Y (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 12:08   609
CarryGun
Фонарь: https://www.banggood.com/ru...
Мятый рефлектор (апельсиновый) должен быть в вашем фонаре, можно достать оттуда, или: https://www.banggood.com/ru...
Однако XPL HI - дедомленный диод, то есть кирпичик, а не полусфера, так что светораспределение будет не таким, как у вас на XML, и подбирать желаемый вариант лучше на месте и TIR оптикой.
TIR: https://ru.aliexpress.com/s...
Продавца нужно попросить накидать разных TIR, а то положит одинаковых.
Должно получиться в итоге где-то так:
Таким образом у вас будут в наличии все возможные варианты рефлекторов\ TIR и два основных ходовых диода XML и XPI. Их комбинации должны вам дать желаемый результат.
Я сам езжу с мятым рефлектором на 8 драйверах, фонарь греется, но ничё пока не сгорело и не деградировало. Разве что батарейку надо чаще заряжать.
Старый 08.01.2018, 12:23   610
А как в фонарь с посадочным местом под один 17мм драйвер Вы запихиваете одновременно ВОСЕМЬ? И главное: зачем?
И предлагать под это тирку 60 - это или наркотики или лень прочитать ТЗ вопрошающего. Капец люди стали... хуже зверей.
[Исправлено: Magvay, 08.01.2018 в 12:24]
Magvay вне форума   Вверх
Старый 08.01.2018, 12:28   611
Wildcat
Мятый рефлектор (апельсиновый) долж....
Еще один нечитатель? Вы правда думаете, что ЭТО мне (не, это МНЕ) нужно разъяснять?
Впредь будьте внимательнее, когда отвечаете, хорошо?
[Исправлено: Wildcat, 08.01.2018 в 12:31]
Старый 08.01.2018, 13:18   612
Primorsky
Спасибо. Извиняюсь за банальные вопросы. Почитал FAQ от bruno, стало понятнее.
В серию S2+ драйвер на 2.8А при условии обдува нормально пойдет?
Фонарь с большой головой вешать не хочется по определенным соображениям. Tir-ка позволит получить концентрированное световое пятно? Может лучше взять точечную линзу? Когда светит с заливкой это хорошо, но я подчеркиваю, что свет этот будет не основным а дополнительным. Для высвечивания ямок и выбоин в асфальте при тусклом свете дорожных фонарей.
Пробовал. На не освещенной трассе еще нормально. Если же дорога освещена ("теплым" светом с желтизной, тускловатым) пятно Конвоя как-бы расстворяется в окружающем освещении. Нет, видно конечно, но контуры дорожных дефектов не всегда удается заметить и вильнуть/притормозить.
Руль не высоко (шоссейный "баран"), ниже уровня зрения водителей "пузотерок". Фонарь в креплении, ниже руля на пару см, направлен на дорогу под углом. Можно и с козырьком заморочиться, но будет ли смысл.
Фонарь советовали разместить также на оси переднего колеса (есть такое крепление на эксцентрик) - возможно лучше контуры на дороге будет высвечивать (те же ямки)
Спасибо.
C апельсиновой коркой - попробую поискать фото спота.
А по световой температуре, как я понял, чем холоднее - тем лучше в моем случае? Получается противоположность теплому свету дорожных фонарей.
[Исправлено: Primorsky, 08.01.2018 в 13:35]
Старый 08.01.2018, 13:55   613
chem
Крейсерская скорость какая?
Если шоссейник с соответствующими скоростями то S2+ мало будет, надо что-то более узкое.
Хватит ли с XPL Hi не уверен, лучше смотреть на М1/М2 или С8.
Старый 08.01.2018, 19:34   614
CarryGun
8 стабилизаторов лучше звучит? Ещё продолжим играть в слова? Или хватит на этом?
Где тирка 60? Зачем вы сюда несёте свои влажные фантазии? Я дал ссылку на TIR от 10 градусов, да и на фонарь с дедомленным по заводу диодом. Сделал допуск на представление размера "концентрированного" светового пятна и потому посоветовал выбирать на месте.
Вы спрашиваете, я отвечаю. Впредь ничего у меня не спрашивайте, хорошо?
[Исправлено: CarryGun, 08.01.2018 в 19:37]
Старый 08.01.2018, 19:54   615
CarryGun
Концентрированное пятно даёт гладкий рефлектор, дедомленный диод типа XPL HI, и драйвер на 8 стабилизаторов.
Вот фонарь, на который я давал ссылку (см основной луч по центру):
Надо ещё концентрированнее?
Старый 08.01.2018, 19:57   616
Wildcat
Я вас не спрашивал, а намякивал, что нехило было бы прочесть вопрос, описание того, что у вопрошающего есть и что он пробовал, что ему уже насоветовали, и только потом с апломбом выдавать ему тоже самое. Ну да ладно, не спрашивать так не спрашивать...
Magvay (09.01.2018), Nomad (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 20:33   617
Собственно, так они и называются
8 драйверах
xml hi
XML и XPI
Может, недельку всё же почитать, ась?
Qwertus вне форума   Вверх
Magvay (09.01.2018), Megavit (08.01.2018), Nomad (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 21:14   618
Yurii_Y
Последняя активность: 17.11.2025 04:50
Сказал(а) спасибо: 722
Здесь не Рэп-баттл, а технический форум. И вольное обращение с терминологией как минимум неуместно. Особенно, если Вы беретесь давать советы.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 08.01.2018, 21:31   619
Для Фонаруськи вполне нормально уже.
Старый 09.01.2018, 11:53   620
CarryGun
Ок, почитайте.
Это интернет, а не дипломная работа. Просторечные выражения тут понятны и вполне уместны. Опечатки тоже.
Как я понял, вопрошающий катается на околошоссейных колёсах по не совсем шоссейным дорогам. Ночью на чёрном асфальте дефекты не сильно видны, а под фонарями происходит смена освещённости.
Тут сразу возникают вопросы:
- на каком расстоянии от велика должно быть это световое пятно?
- насколько оно должно быть широким?
- соответственно - насколько ярким?
Чтобы не вышло так, что велосипедист, желая объехать дефект дороги, попадает на другой дефект, не попавший в подсветку.
Учитывая, что свет фонаря должен пересветить дорожное освещение, возможно "дополнительное" освещение получится помощнее основного.
Есть сдвоенные фонари, без больших голов, размером как два конвоя, под 2400 люмен. Возможно хватит одного вместо двух. А ля:
Время генерации страницы 0.14691 секунды с 16 запросами
