Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Другие типы ламп (кроме LED)
Просмотров в теме 216165   Ответов в теме 747   Подписчиков на тему 69   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2016, 11:30   601
Оксана79
Последняя активность: 29.04.2016 10:53
По умолчанию Re: А у вас в квартире лампы накаливания или люминесцентные?
У нас дома во всех светильникам лампы накаливания. Уже давно стали их использовать, большая экономия электроэнергии, мы очень довольны.
Оксана79 вне форума   Вверх
Старый 17.04.2016, 12:07   602
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Оксана79 :
А до этого свечки стояли?
Ну, по сравнению со свечками, так вообще разорение!
Не обращайте внимания. Шутю.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 17.04.2016, 13:41   603
Последняя активность: Вчера 20:02
Сказал(а) спасибо: 6708
яблочкова
galex вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 21:37   604
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
яблочкова
яблочкова ни о чем - вот у нас беспроблемно десятилетия пахали frictio lucernis братьев Черепановых
vpr вне форума   Вверх
Старый 26.04.2016, 06:58   605
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Понемногу, но все таки заменил в итоге все лампочки дома на светодиодные. Про экономичность пока говорить не приходится. Будем надеяться, стоило того...
Эту надпись видят только феечки Винкс!
dima_dem вне форума   Вверх
Старый 26.04.2016, 22:54   606
vpr
при замене нужно точно подбирать тип светодиодки, чтобы например "полусферы", свутящие в основном вперед не поставить в люстру направленную в потолок и потерять еще кучу света на отражении от потолка.
Хотя задачи разные могут быть
Старый 27.04.2016, 17:47   607
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
ID:	166682 Нажмите на изображение для увеличения
Подкупил LED 11Вт. = 75 Вт 30 000К. Теплый свет. 880Лм. 30 000 часов. E27. Гарантия 2 года. Без пульсации. С названием Jazz Way.
Проверил на W - мой прибор показывает ровно 11,2 W
Проверил на яркость - мой прибор показал 887 Lx.
(Хотя по справочнику SMD дает 12 Лм. их 4*5=20 и получаем, всего 240 Лм. Что-то тут не так... Конечно, в другом русском переводе читаю, что уже 50 Лм (а не 12)...
Но они сказали. Я проверил.)
(замерял на МАХ вокруг самой лампы близко.)
Проверил пульсацию - телефон вообще ничего не показал.
Измерения показали, что не соврали. Честно указали всё. Это положительно.
Но скорее всего по теплу будут вопросы...
Раскрыл. Посмотрел. Как без этого Светодиоды 2835. Они всего по 0,2 Вт. 30мм х 30мм сама плата и круглый радиатор 40 мм в диаметре (если распрямить, то 50 мм будет). Это мало. Экономили. Написано +40 рабочая температура. По справочнику Рабочая температура: -40...+85°С.
Убрал (снял) пластмассовый колпак. Температуру после часа показала +68°С.
Пойдёт. Но при поднятии яркости можно поставить и лепестки радиаторные...
Выводы... Каждому - своё. Кому плюс, а кому и не надо...
Цена 150-199р. по городу (СПб).
Свет расходится всего на 180 градусов, а не вокруг. Поэтому получается почти направленный свет. Кому и не надо.
А если по букварю, то Угол излучения 2q1/2 = 120°.
Если поставить обратно рассеиватель, то вроде вокруг лампа тоже светит нормально.
SMD 2835 можно поменять на 5730 - а они по 0,5 Ватт. Будет ярче. Но это нужно проверять.
Два года гарантия.
Поживём и посмотрим.
Кто и кому надо, думаю, что данные пригодятся...
[Исправлено: +Alexp, 27.04.2016 в 18:15]
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 27.04.2016, 17:58   608
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
У меня плохо с арифметикой? 11 Вт. разделить на 20 светодиодов получится по 0,55 Вт.
Ну поставите побольше размером по 0,5 (?) Вт. и драйвер оставите старый, и что изменится?
Старый 27.04.2016, 19:49   609
+Alexp
Аватар для +Alexp
Надел на лампу колпак, что предусмотрено изготовителем. Через час снял его с лампы и промерил температуру. Она составила +105 градусов Ц. Это много.
Значит вывод ясен. Колпаки снимать!!!
vl-per, у Вас вопрос правильный.
Смотрим инфу по SMD...
2835 - 0,2Вт
5730 - 0,5Вт.
То, что Вы посчитали -это всей системы, в которой есть и драйвер...
Какой на лампе стоит драйвер? Я поленился ломать лампу. Но думаю, что надо это сделать...
У китайских товарищей выпускается много разного барахла. И писать о том, что они выпустили и поставили их ни кто не заставляет. Поэтому какие SMD по параметрам стоят в лампе я не знаю. Я могу только измерить или посмотреть литературу. Литература сильно разница. Поэтому спорить можно.
[Исправлено: +Alexp, 27.04.2016 в 21:14]
Старый 27.04.2016, 21:52   610
vl-per
Если все включены последовательно - значит напряжение на них примерно 60 В. Может быть и с гасящим конденсатором, но такие не бывают без пульсаций. Значит возможно импульсный драйвер, обычно КПД порядка 90%. Если указывают 800 Лм. - потребляемая должна быть под 10 Вт. Сходится.
Чтобы иметь гарантировано импульсный драйвер с малыми пульсациями, светодиодов должно быть 5-10. В таком случае реализовать схему с гасящим кондёром не выгодно.
Замена светиков, без замены драйвера не даст вообще ничего!
Старый 27.04.2016, 23:07   611
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 1793 сообщениях
У аналогичной x-flash две параллельные ветки, здесь видимо тоже. по дорожкам на подложке можно посмотреть, да и напряжение на диодах померить, а уж если и ток...
По отношению лм/заявленые Вт Jazzway лучше многих.
[Исправлено: ksan, 27.04.2016 в 23:09]
ksan вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 08:20   612
880Лм
что проверил-то?
Старый 28.04.2016, 18:35   613
+Alexp
Аватар для +Alexp
Могу и повторить. Экспериментальным опытным путём я давно выяснил, что люксметром можно проверить данные по световому потоку источника, которое публикуется производителем на изделии типа лампа.
Не нужно делать камеру с меровыми диагоналями или т.п. приспособления.
Просто нужно использовать формулу...
Интегрируя измеренные освещённости (измеряются в люксах: 1 люкс = 1 люмен/м²) по площади сферы (м²) в 1 метр.
А замер производить люксметром в положении МАХ рядом с источником.
Старый 28.04.2016, 19:00   614
vl-per
Во как просто! На Нобелевскую потянет? А "рядом" это как? Прямо на датчик или с 10 (20 или 50 см.)
Старый 28.04.2016, 23:42   615
+Alexp
Аватар для +Alexp
Замер проводить как можно ближе к источнику света (к SMD). На люксметре находится белый колпак, он рассеивает (собирает) свет, т.е. собирает свет от SMD Пусть это будет несколько мм. Чтобы Вас не смущало. Возможно - это и хрень. Но работает. Кто очень умный, тому трудно... Я тоже всё думал, как же замерять, считать, пересчитывать... Где брать метра в белок коробке... И ничего не сходилось. Но пришёл вот к такому результату. Оказалось всё проще. У кого есть прибор - пробуйте. Может что и придумаете. (Реально, если уж смотреть на сам люксметр, то он показывает 887 х 100 Lux). Здесь производитель пишет 880Лм.
Для проверки этого метода пришлось найти обычную лампу накаливания Вт.
Её замер таким образом показал 400 х 100Lux. Что соответствует таблицам , где указано 40 Вт = 410 - люминов.
(кто мог подумать...)
[Исправлено: +Alexp, 28.04.2016 в 23:50]
Старый 29.04.2016, 03:28   616
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
А-а-а!!!
Прихожу в магазин, взял два яблока. Над ними ценник - 100 руб/кг и код товара 1. Подошёл к весам, они код просят. Ну яблок то два, я два и ввёл, ну ведь 1+1 это два. Весы пожужжали выдали ценник: 1 кг и 200 рублей, ведь яблок то 2, а килограмм 100 рублей стоит. Всё сходится, только почему-то на ценники "апельсины" написаны, но тоже ведь круглые? Я не знаю, где я там калькулятор искать буду и вообще заморачиваться. Килограмм яблок - 100 рублей, значит килограмм двух яблок - 200. И круглые, как апельсины. Ну не просто же так совпадение?
m72 вне форума   Вверх
togico (29.04.2016), VovanV (29.04.2016), Waryag (12.07.2016), Ходэн (29.04.2016), Чеширский мышь (29.04.2016)
Старый 29.04.2016, 12:34   617
на медаль. чугунную. из крышки люка.
чо тут думать, подпрыгивать надо.
в коробке белок нету метра. но есть мэтр в бассейне крокодилов. и метро в бункере вождей. а еще в скорлупа с желток есть белок
Старый 29.04.2016, 16:41   618
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 23.12.2025 22:13
PinkFloyd вне форума   Вверх
Старый 29.04.2016, 16:46   619
vl-per
Конвой S2+ при токе 2,1 А. на светик, показывает на люксметре 1000 Лк. примерно с двух метров. (по разному с разных рефлекторов, ТИР-ок - тёплые светики)
Если прямо на "светорассеиватель - фильтр" УДАЧНО поставить, можно добиться показаний тыщ 20 Лк. Это-ж у меня фонарик лупит 20 кЛм! Буду подбирать ТИР, чтобы 30 кЛм. достигнуть!
Старый 29.04.2016, 17:04   620
+Alexp
Аватар для +Alexp
Видите ли. В отличии от Ваши "примерно", "около" метров... В случае замера источника света прямо на источнике - любой пользователь может это сделать и показать данный замер. Это значит, что появляется возможность сравнивать данные любых пользователей. Пусть это будет хау или ноу. Но все могут замерить и сравнить данные.
Про ваш конвой я ничего не знаю.
Если у вас есть чем замерить. Замер сделайте 40 Вт или 60 Вт лампы обычного света за 10 рублей. Думаю, что большого разброса здесь не будет. Возьмите эти показания за эталон. Если вас это не устроит, то найдите себе другой эталон. Придите к нужному результату.
Купите любую солидную лампу, о слова солидная фирма. И Заре сделайте, чтобы замеры ваши и заявление производителя сошлись. Потом отпишитесь. Может быть найдёте другой способ замера.
Время генерации страницы 0.14391 секунды с 16 запросами
