Просмотров в теме 225554   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 04.09.2015, 11:06   601
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
Дошли до меня заказанные на нконе банки самсунг INR18650-25R и EFEST IMR18500 (v2). Дошли быстро! Пока был в отпуске - 14 дней, как с куста
Это не алибаба - по полтора месяца ждать!
Если кому интересно - фото эфестов (брал в отвертку metabo powergrip - туда 18650 не влезут).
Единственно - ступил и заказал button top (с пипкой на плюсе). Однако, вопреки, опасениям, габариты выдержаны очень точно! Даже с "пипкой" - ровно 50мм!
Акки: 15A емкость 1000mah. Мне кажется для такого размера очень недурственно! А упаковка...мммм...!!! Каждая баночка в коробке, обе баночки еще в коробке. Efest рулит !! (одни из самых популярных банок среди электронных парильщиков).
Название: EFEST 16500.JPG
[Исправлено: sashik, 04.09.2015 в 11:08]
sashik вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 11:13   602
sashik
Аватар для sashik
А еще - кто-нибудь подскажет, из такого зарядного реально получить БП для балансира? Сложно переделывать и где бы покурить как это сделать?
Название: Milwaukee - зарядка (фронт).JPG
ID:	145902 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Milwaukee - зарядка (низ).JPG
ID:	145903 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Milwaukee - зарядка (разъем).JPG
Старый 04.09.2015, 12:50   603
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
замеряйте сопротивление банки
напряжение
затем на 2-3 сек нагрузите и снова меряйте сопротивление банки
напряжение. под нагрузкой
а в обычном мультиметре типа 838ого есть амперметр?
есть, но он не нужен в данном случае:
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
можно добавить в схему вольтметр
не добавить, а включить параллельно аккумулятору. а амперметр вообще выкинуть
и тогда элементарной арифметикой узнаем приблизительное (но со стабильной погрешностью в пределах метода) внутреннее сопротивление
galex вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 14:11   604
sashik
Аватар для sashik
Во блин, все перенапутал
Пошел заново курить матчасть, пока не спалил чего-нибудь
Старый 04.09.2015, 15:46   605
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
GP в начале пушкинской, только цены на перепаковку у них были не маленькие... ХЗ что запросят за лепестки.
Позвонил, стоит не дорого. 5 грн за аккум (2 лепестка).
MSS вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 17:19   606
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Но для шурика уже хочу заказать DC-4S, но все еще мечусь между imax b3/b4/b6 AC/DC (или просто АС) от 220в. Удобно все же!
Хозяин - барин. У меня ещё есть такой: http://hobbyking.com/hobbyk...
Питание любое от 11 до 16 В, ток зарядки до 4,5 А. (если блок питания вытянет) - воткнул разъёмчики, часа 1,5-2, лампочки зелёными загорятся и всё. Максимально заряжал 2,5 А. - больше блок питания не тянул.
Единственно оттуда платно шлют. Попробуйте бесплатно найти.
О АС-DC питании:
Последнее время появилась правильная тенденция - блок питания (АС--DC) выносят из изделия. У меня три телевизора BBK, LG - питание вынесено. Преимущества: самую ненадёжную часть можно легко заменить за маленькие деньги, греет не внутри - отдельно охлаждается. Надёжность изделия выше, "ковыряться" можно без опаски. (питается 12 В.)
vl-per вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 17:36   607
sashik
Аватар для sashik
О АС-DC питании:
А этот быстрее заряжает/балансирует, чем dc-4s?
Мне в dc-4s нравится индикатор и то, что можно банки прочекать без БП, но не очень нравится одна вещь: 800mah (это он сколько будет сборку 3s2p на 2500х2=5000mah заряжать? А БП к нему, если подойдет а-ля ноутбучный (есть 12V 3.3A), примотаю скотчем сзади, будет, как ac-dc зарядник
А то, что БП выносят из корпусов - так корпуса сейчас тонкие, куда там БП пихать. И тут нужно разделять: домашний стационарный ТВ (постоянно провода с БП на них прихватываю пластиковыми жгутиками в косичку, чтобы не болтались где не надо) и портативная зарядка для инструмента ДЛЯ ДАЧИ Там каждый лишний "узел" будет постоянно мешаться и валяться по полу/опилкам/грязи/цементу... Меня только вот это напрягает
[Исправлено: sashik, 04.09.2015 в 17:41]
Старый 04.09.2015, 17:48   608
sashik
Аватар для sashik
Копаюсь на али в поисках подходящей для отвертки (две банки 1s2p планирую) платы зарядки.
Там полно однобаночных зарядок, как в пауербанках на 1А
Типа такой:
http://ru.aliexpress.com/it...
Я вот думаю, может такую встроить прямо в батарею и заряжать, как телефон?
Раньше советовали здесь вот эту с лампочками:
Не понимаю пока принципиального преимущества, кроме отсутствия micro-usb и наличия регулировки входного/выходного напряжения. Может мне фиксированных 5В на вход и зарядка до 1A подойдет?
[Исправлено: sashik, 04.09.2015 в 17:50]
Старый 04.09.2015, 18:56   609
vl-per
Эта универсальная. Любое питание до 36 вольт на любой аккум 4,2 или 4,35, любым током, сколько аккум может "скушать". У вас по плану 2Р - можно током ампера 2,5 - 3 заряжать. Времени соответственно меньше надо.
Когда не будет нужна - можно как драйвер для светодиодов юзать, причём почти без ограничения. Или зарядку хоть для чего. (У меня таких уже 4 штуки! И ещё с радиатором 2 штуки!) Я уже писал, что можно встраивать напрямую в батарею (через диодик Шоттки на батарею и никаких проблем! Напряжение соответственно немного подогнать)
Один нормальный блок питания (12 В. 5 А. у нас стоит около 320 руб.) можно использовать хоть куда. Пригодиться!
Да, интересно побаловаться. Потребляет до 0,1 А. от двух баночек, оставлять надолго нельзя.
Естественно, если блок питания потянет можно ампера 3-4 выставить. "Мухой" зарядится.
Сделать блок питания толщиной 1 см. вообще не проблема! У телевизоров старых какие основные отказы? Блок питания и строчник+высокое. Сейчас получше комплектация, но блоки питания (адаптеры) ноутов всяких "вылетают" легко. Чем малогабаритней - тем больше проблем. Электролиты "дуются" - чем жарче, тем быстрее.
Старый 04.09.2015, 20:53   610
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Встретился вот такой шуруповерт, подскажите, почему не стоит брать, или бежать покупать сразу ведро?
ID:	145936 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145937 Нажмите на изображение для увеличения
obivatel вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 21:07   611
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
obivatel
похоже витринный образец, в полной комплектации там кейс+аккумулятор запасной
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 21:20   612
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
За такую цену -- однозначно стоит. Литий, две скорости. Банки просто меняются -- тоже не мало важно.
Большого опыта со "спец" нет, но те два шурика (кадмиевых) что держал в руках -- типичные недорогие середнячки, без явных косяков, корпус жесткий (среди дешевых часто попадаются шклявики даже на ощуп).
ceramic вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 22:42   613
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
да пойдёт.
сейчас у всех есть компьютеры.наверняка старый бп валяется. с него можно как раз 5 ампер по 12 вольтовой снять
wudi вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 23:58   614
sashik
Аватар для sashik
да пойдёт.
Не, я думал обычную 220в-usb сетевую "коробочку" для мобильных устройств на. 2.1А использовать. Не получится ? Зачем компьютерный - то?
Так -то у меня Пилотажевский БП есть на 20А здоровый он только
Старый 05.09.2015, 09:01   615
Типа такой:
Я именно такую в отвертку и встроил. Которая универсальная - она по габаритам больше.
Кстати, если 1А недостаточно покажется, эти модули можно параллелить, ну или поискать сразу с нужным количеством tp4056 на плате.
Старый 05.09.2015, 10:03   616
wudi
когда блока мощнее 2,5А не было подключал к БП от компа. сейчас переделал блок питания от ноута 19В 4.74А в 17В. и компактней стало и удобней
Старый 05.09.2015, 10:28   617
Хм, не так уж и дорого. Значит, если нет необходимости паять их сотнями, можно и обращаться.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 05.09.2015, 12:57   618
Ivan Baturin
Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Теоретически да. Нужно смотреть внутрь, разбираться со схемой... Для универсального зарядника Hitachi (NiCd, до 18В. напряжение холостого хода около 30В) хватило замены стабилитрона на 12 В в цепи, от которой идет обратная связь через оптроны. Добрые люди посоветовали . Но для того зарядника нарисована полная схема.
Если все измерять в деньгах и учитывать, что время-денги то игра не стоит свеч
[Исправлено: Ivan Baturin, 05.09.2015 в 13:12]
Ivan Baturin вне форума   Вверх
Старый 05.09.2015, 13:47   619
obivatel
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Так и оказалось, комплектация - только то, что на фото. Аккум севший (видимо там защита, так как на блоке 4 контакта, так что вполне может быть, что аккумуляторы живые). Бог с ним с запасным аккумулятором, но очень смущает, что зарядного нет. И аккумуляторный блок плохо фиксируется (нет щелчка). Добавить сюда не новый вид и темное прошлое витринного экземпляра. В общем брать не стал.
Это да, по ощущениям не плохой, рядом лежал литиевый по-дороже, там кнопка болталась.
Еще продается такой набор за 4к руб. ШУР в нем выглядит несколько надежнее:
Хотел переставить с него аккум на витринный экземпляр, но он немного отличается формой и расположением контактов - не подойдет.
Старый 05.09.2015, 19:28   620
obivatel
Посмотрел в другом магазине бюджетный литий, нашел пару вариантов по 3к руб, оба двухскоростные:
Пока его смотрел, подошел мужик и нахваливал его, мол за два месяца ни разу его не заряжал.
Дистрибьютор - невский инструмент.
Емкость чуть больше, чему у СПЕЦа 1,5А/часа. На мой взгляд, не хватает второго аккумулятора.
Второй ШУР в наборе с гравером и оснасткой, конструкция напоминает фото из набора из моего прошлого сообщения, за трещоткой металлический картер. Но аккум один на оба инструмента, цена 3200р. Еще плохонькай фонарик в комплекте.
ШУР BDS-10,8N-Li, на коробке почему-то какие-то немецкие слова, намекающие, по видимому на немецкие корни китайца.
Почитал, по граверу плохие отзывы, ШУР шумный, сборка корпуса не очень. Первый выглядит более надежно, корпус без выступающих элементов и несколько компактнее.
Вот думаю, какой лучше, кто нибудь имел дело с ними, редуктора металлические?
Время генерации страницы 0.16159 секунды с 16 запросами
