Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 261120   Ответов в теме 741   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 3
Старый 23.02.2016, 20:32   601
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
там металлическая гайка и пластиковая. которая не открутилась?
Нет - резинка, за которую рука держится, не снимается. А пока её не снять - рукоятка на две половинки не разнимается.
фонари Zebralight
Старый 23.02.2016, 20:38   602
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
понятно, спасибо!
Energy-device вне форума   Вверх
Старый 20.03.2016, 22:11   603
Electronix
Последняя активность: 28.04.2016 19:37
Имеются штук 8 паяльников и китайская Люкей 702. так наз. "вечное" жало в ней считаю отстоем, т.к. не держит припой. Кстати, рекомендую всем владельцам китайских паяльников проверить, доходит ли нагреватель до дна жала - это частый брак (нагреватель должен вплотную подходить к дну жала), необходимо устранять (на форумах об этом писали). Считаю неплохим импульсный паяльник (у меня еще советский, заменил выключатель в кнопке на симистор).
Для тех, кто борется со статикой и др. и применяет паяльники 12 В, предлагаю регулятор мощности на ШИМ с ждущим режимом (небольшой нагрев), 3 кнопки и 1 светодиодный индикатор. На индикаторе П - ждущий режим, если кнопка жд. режима нажата, остальные 2 кнопки не работают до её отжатия. На индикаторе F (full) - 100% мощности. 2 кнопки переключают вверх и вниз 10 ступеней нагрева + F(0..9 на индикаторе), кнопки с антидребезгом , срабатывают на нажатие+отпускание. Схема на завалявшихся деталях, индикатор с общим анодом. Кварц не 16 МГц, а 2 МГц.
Тип файла: zip SOLDERING.ZIP (49.7 Кб, 61 просмотров)
Electronix вне форума   Вверх
=hairs= (21.03.2016)
Старый 01.04.2016, 22:59   604
RUS
Аватар для RUS
Последняя активность: 15.12.2025 23:31
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Доброго! Случилась неприятность с паялкой Lukey 898. При работе фен раскалился докрасна и загорелся, как оказалось, это производственный брак этой модели из-за неправильно установленного симмистора. Дефект устранил, кто подскажет, где можно заказать фен?
P.S. Или плюнуть и заказать другую термовоздушку? Что посоветуете?
RUS вне форума   Вверх
Старый 02.04.2016, 02:30   605
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от RUS :
Здесь, фен судя по всему такой же как и на 702.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 02.04.2016, 13:39   606
RUS
Аватар для RUS
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Это с доставкой примерно 2300р.. Проще добавить и в Китае, что-нибудь типа Quick 957D взять.
Старый 02.04.2016, 20:31   607
Corvax
Аватар для Corvax
И будет еще одно устройство на столе? Я б лучше починил.
Старый 02.04.2016, 20:46   608
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Electronix :
Также на профильных сайтах упоминали, что зазор должен быть. Т.е. при нагреве, чуток расширяется. А также были упоминания, что нагрев проходит не "кончиком" а всей цилиндрической поверхностью, и если там есть 1-2 мм воздушная "подушка" она никак не влияет. Проще и правильнее будет "откалибровать" как есть и пользоваться.
Старый 04.04.2016, 09:02   609
Leschka
Последняя активность: 15.10.2025 23:18
Сказал(а) спасибо: 21
Проще в китае и дешевле новый фен на 702 купить http://www.ebay.com/itm/171...
Leschka вне форума   Вверх
RUS (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 09:16   610
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Leschka :
А такой ответный разъем как называется?
Старый 04.04.2016, 09:33   611
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
M16 8 pin male.
vdavid вне форума   Вверх
Corvax (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 10:36   612
RUS
Аватар для RUS
Спасибо за наводку.
Старый 06.04.2016, 21:49   613
volly99
Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
GX16 8pin
volly99 вне форума   Вверх
Corvax (06.04.2016)
Старый 07.04.2016, 13:23   614
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
mini XLR они все.
=hairs= вне форума   Вверх
Corvax (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 14:14   615
Corvax
Аватар для Corvax
Ну все, теперь точно найду
Старый 07.04.2016, 14:50   616
vdavid
Да что их искать? На али и ибэе этого добра полно. Искать лучше всего как-то так: "16 mm 8 pin".
Corvax (07.04.2016)
Старый 08.04.2016, 13:43   617
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Заказал тут очередное жало 900M 3.2D, вчера пришло запаяное в антистатический пакет, оказалось оригиналом Hakko судя по всему (надписи лазером, само медное, магнитом не магнитится, чуть тоньше китайский "сталинистых" собратьев), паять им одно удовольствие, температуру задирать не нужно, провода "берет" вообще без вопросов...заказал у него же 4С, посмотрим что пришлет.
ID:	165121 Нажмите на изображение для увеличения
wxp вне форума   Вверх
Старый 17.05.2016, 03:00   618
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Просматривал магазин и случайно наткнулся на такую паяльную станцию, может быть альтернативной китайским Luckey, по цене сопоставимо. На счет качества начинки не знаю, ее сравнивают даже с AOYUE 906 +, напрямую у фирмы производителя можно взять, здесь и сервис другой.
"Паяльная станция произведена во Львове на мощностях производственного предприятия "Діа-Н". "Используются комплектующие от OEM-производителей. Система управления, схемотехника - разработаны в Украине. Даже трансформатор "мотается" в Украине."
Кому интересно, почитайте комментарии, там много инфы, лично для меня такая паяльная станция открытие. Хотя термофен и паяльник по отдельности компактнее.
http://masteram.com****/ru/N...
[Исправлено: Reyden, 17.05.2016 в 03:15]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 17.05.2016, 07:25   619
DoubleDragon
Да. Весьма интересно. Но уже есть Люся.
Старый 17.05.2016, 08:47   620
vdavid
Reyden, Почитал характеристики, отзывы. Не понял, чем она принципиально лучше, чем Lukey 702, что бы стоить на 25 баксов больше.
Время генерации страницы 0.14639 секунды с 16 запросами
