199463
694
41
601
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
602
Сказал(а) спасибо: 1210
604
Регистрация: 07.10.2015 Последняя активность: 19.08.2016 20:48
Сказал(а) спасибо: 6
Уважаемые, есть ultrafire wf-502b, пара защищенных sanyo 2600 (потрепаные минусовыми темп.), это все заряжается миллеровским з/у.
Проблема: 1. Садится аккум - тускнеет луч, хочу поставить директдрайвер, такой. При смене драйвера будет ли он брать энергию до последнего без ухудшения луча? 2. При трясучке тускнеет луч, лекго стучу по фонарю светлеет, обычно техику не бью, а тут постучал - помогло, но до первой кочки... Фиксация или что-то другое виновато? 3. Грядут холода, нужны аккумы для минусовых температур, выбор пал на такие. Правильное издели для моей цели? Среденея скорость 23-27км, часто катаю кк, поэтому важна надежность, за обдуваемость не беспокоюсь, мод с термопастой и фольго сделаю. |
605
это со времён совковских телевизоров безусловный рефлекс, не фурычит - стукни. вместо того, чтобы обеспечить постоянный контакт надлежащего качества акумы хорошые. морозы выдержат точно без последствий. только фонарик с ними работать не будет. тебе нужны Li-Ion 3,7 В, а выбрал ты LiFePO4 3,2 В. так вот твой фонарик работает от Li-Ion
трол. |
Андрей Константинович (07.10.2015)
606
blindnick,
Не стучу по технике, это от кочек он светит по разному, вроде... На плоскаче съехал с чего-то он "приуныл", приходится его легенько постучать. Сейчас обмотал аккумулятор бумагой, лучше, но не идеал. В морозостойких аккумуляторах 0, подскажи нужные, или как они класифицируются в поиске? |
607
никак. морозостойкие только батарейки или акумы, которые с линейниками не работают
пропал контакт. наладь. припаяй пружыны помощнее или почисти от грязи старые. от грязи также надо чистить все контактирующие поверхности, не только пружыны, но и резьбы фонарика, контакт дропина с корпусом, контакты на самом акуме. кнопку заменить, если она старая и фигово работает |
608
blindnick,
Про контакты недумал, а вот про пружины читал. Кнопка у меня действительно изношена, спасибо за наводку. |
609
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Андрей Константинович,
Акумуляторы морозостойкие вот, до -20 норм по даташиту. Реально с линейником нормально работать будут, если ток брать около 1А. Во всех фонарях с дропином очень много неплотных контактов. Дропин контактирует с трубой через внешнюю пружину, которая не очень жестко сидит. Кроме того, драйвер в пилюлю просто впрессован и зачастую минусовой контакт на него идет через торец фольгировки на плате. Вторая группа риска - кнопка. Контакт окисляется как в самой кнопке, так и снаружи, в месте контакта лепестка с корпусом. А в цепи аккум-кнопка целых три потенциально проблемных места: контакт латунного колпачка с аккумом, контакт его же с пружиной, контакт пружины с лепестком кнопки. Я бы вам рекомендовал следующее: 1) При смене драйвера саму плату к пилюле и внешнюю пружину к пилюле по кругу припаять мощным паяльником, хотя бы в паре точек. 2) В кнопочной части к ободку латунного колпачка и к лепестку кнопки припаять отрезок медного многожильного провода, зашунтировав пружину. Саму кнопку разобрать, аккуратно зачистить лепестки и нажимной диск (осторожно, там луженая сталь. Зачищать только слегка, чтобы хорошо блестело, но не более. Протрете лужение - сталь станет ржаветь.), перед сборкой у кнопку капнуть хорошую каплю моторного или касторового масла. 3) У этого фонаря довольно длинный батарейный отсек. Незащищенный аккум недостаточно сильно сжимает обе пружины (в голове и на кнопке), из-за чего контакт может отходить. Проблема решается любым из следующих методов: использованием защищенных аккумов, напайкой более длинной головной пружины, применением магнитиков на аккум, напайкой "шпенька" (отрезка медной проволоки диаметром примерно 2 и длиной примерно 5 мм) на латунный колпачок хвостовой пружины. 4) Если уж дорабатывать фонарь, то и пофиксить сразу больное место всех фонарей с дропином, а именно плохой теплоотвод от диода на корпус. Простейшее решение - обмотать рефлектор фонаря (в его цилиндрической части) фольгой, а удобнее всего алюминиевым скотчем, чтобы модуль стал плотно входить в голову. И всунуть его туда по смазке (подойдет любая густая). Выбранный вами драйвер вполне подойдет. |
Андрей Константинович (15.10.2015)
610
Регистрация: 14.10.2015 Последняя активность: 05.12.2016 20:38
Сказал(а) спасибо: 9
почитал последние страниц 20. понял , что надо брать конвой с2+. А поделитесь ссылкой кто-где брал конвой? newborn-у спасибо за ссылку на крепление.
611
от чего ж не встретил? втретил
ссылки только не увидел. Прошел по ссылке и теперь думаю, какой диод - драйвер нужен... мир не прост. Подскажите плиз. Использование - вечерние(считай сейчас уже ночные) неспешные катания по парку. Какую комбинацию лучше выбрать из этого:Настраиваемый: Xml2 t6-3b/t6-4c/t5-5b/T4-7A Настраиваемый водитель: 7135*4/7135*6/7135*8 ? первый, я так понял- диод, второй - драйвер... |
613
Сказал(а) спасибо: 145
Читайте: ток каждого 7135 = 0,35 А. итого 4*0,35 = 1,4 А. максимум. С таким током больше 15-20 минут в руке уже не удержать в помещении. Дальше сами умножайте.
На любителя "цвет" светика. Мне например 7А нравится, но "тапками" бросаться будут, если это советовать. Меньше 4С не рекомендуют, но они самые "яркие". |
614
Да.
Диод берите T5-5B, не ошибетесь. Оптимальная цветовая температура и качество света для "зеленки". Если вдруг будете смотреть в сторону шоссе и высоких скоростей, то можно взять похолоднее (те что раньше в списке). Т4-7А уже слишком теплый, для велосвета не рекомендуется по любому. Для тушки S2+, если бы это был просто носимый EDC фонарик, то оптимально брать драйвер на 1400мА, т.е. 7135*4. Для велосвета же в условиях постоянного обдува оптимально будет драйвер на 2100мА, т.е. 7135*6. Тогда основным режимом будет средний, а максимум для сложных условий или высоких скоростей. И сразу просите однорежимный драйвер с Mode 2 - 5%-30%-100%. Для велосипеда нет ничего хуже, чем случайно переключить группу режимов и попасть в моргалки. Лучше их сразу исключить. |
615
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 13.06.2016 14:28
lega,
Брал на fasttech.com. T6-3B 1400. Получилось около 13$ с купоном BLF. |
lega (15.10.2015)
616
Ещё один вопрос. Подскажите, стоит брать такой набор? Зарядка + 2 самсунга - или это будет фальш самсунг?
617
На фасте аккумуляторы вполне нормальные, можно брать смело. Только обратите внимание, что именно в этом SKU вилка американская. Вам такой нужен. Да, и не забудьте применить купон BLF
[Исправлено: Corvax, 16.10.2015 в 09:45] |
lega (16.10.2015)
618
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
lega,
Самсунги наверняка будут оригинальные, вот только эту зарядку брать исключительно для лития 18650 - мягко говоря нерационально. Лучше взять или что-то более шустрое и дешевое, или за эти деньги (или чуть дороже) шустрое с поддержкой 4.35. [Исправлено: ПМ, 16.10.2015 в 09:47] |
lega (16.10.2015)
619
Спасибо. Пошёл в тему про зарядки
620
Ни пуха
Тема по своей неисчерпаемости близка к выбору фонаря.А касательно упомянутой "шустрости", которая определяется током заряда в первой фазе CC - я бы не сильно заморачивался. 500-750мА позволяют вполне комфортно зарядить те же Сансунги на 2600мА*ч примерно за 6 часов. Даже если зарядка еще не показывает окончание процесса, уже давно идет фаза CV, на которой доливаются какие-то крохи, и аккум уже можно считать практически заряженным. |
