Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 171571   Ответов в теме 686   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 02.10.2015, 08:50   601
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Электронные сигареты [вторая пачка]
Из странного. Уменьшая мощность в пределах 8+-0,5Вт - пишет на дисплее одинаковое напряжение 3,7В. У него что, ступенчатое изменение выходного напряжения? Если поставить 6Вт - то пишет 3В. На вамо VV/vW было напряжением проще подбирать мощность для любой спирали.
MSS вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 10:05   602
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
А вот сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой. Нихром в месте, где уже закончилась намотка и всегда со стороны плюсового контакта покрывается со временем мелкими кавернами и утончается. Понятно, что в этом месте нагрев проволоки больше, поскольку намотка в жиже, а тут провод в воздухе. Но почему всегда со стороны плюса?
vdavid вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 10:06   603
vdavid
MSS, По-моему он пишет на дисплее что хочет. В выходные попробую замерить.
MSS (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 10:24   604
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Не заметил, а у меня все ровно, как это выше?(Кайфун-4, Лемо-2)
ID:	148088 Нажмите на изображение для увеличения
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 10:37   605
ko54
Аватар для ko54
Врет он на малых сопротивлениях, вместо 0,5 Ом показывает и устанавливает мощность как на 0,4 Ом.
Смовел - вариватт и меняет мощность через 0,1 Ватт, ступенчатое изменение.
Купил себе такую фиговину(на 2хАА) - очень удобно для мотания спирали, накрутил атом и крути себе винтиками как хочешь.
Старый 02.10.2015, 11:01   606
vdavid
ko54, Пытался искать такую проблему, но гугл подобных жалоб не нашел. Интересно, кто виноват. Или нихром у меня поганый или с жижей что-то не то. Намотал кантал. Посмотрю как он себя поведет. Вообще не понимаю как такое возможно. Во всяких утюгах/электроплитах он греется до красна и работает годами. А тут такая фигня.
А нихром у Вас какого диаметра?
Старый 02.10.2015, 11:14   607
ko54
Аватар для ko54
Пользую только кантал, больше года.
Сейчас 0,3 мм на Кайфуне и 0,4 мм на Лемо-2.
vdavid (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 13:16   608
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Электролиз. Возможно в жиже много воды, когда много лил - была такая проблема.
ploop вне форума   Вверх
ko54 (02.10.2015), vdavid (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 14:30   609
vdavid
Электролиз.
Потому и спросил, что есть такое подозрение насчет электролиза/электроэрозии. Т.е. меньше глицерина и меньше воды? Я делаю обычно 55/35/10. Если просто уменьшить воду жижа будет сильно густая.
Старый 02.10.2015, 15:21   610
ko54
Аватар для ko54
Я готовую жижу покупаю, по 100 ml(36 mg/ml) и нулевку.
Там, у VPG ИНАВЕРА - пропиленгликол 45%, глицерин 47%, вода 5%.
Нормально вроде, не сильно густая.
vdavid (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 16:04   611
ploop
Аватар для ploop
Можно побольше ПГ добавить. Я делаю 50/50 основу, а когда замешиваю, добавляю 1 кубик воды в 30мл бутыль. Можно и совсем без воды, но вода немного снижает температуру испарения, пара побольше становится, и фитиль дольше ходит.
Старый 03.10.2015, 17:25   612
vdavid
Проверил регулировку мощности smowell dpv-50. Вот результаты.
6 Вт: 1.61А*3.76В=6.05 Вт
6.5 Вт: 1.64А*3,94В=6.46 Вт
7 Вт: 1.72А*4.09В=7.03 Вт
8 Вт: 1.82А*4.37В=7.95 Вт
8.2 Вт: 1.84А*4.43В=8.15 Вт
Вне зависимости от того, что сопротивление на экране отображается не верно, мощность регулирует правильно.
Еще одна интересная особенность. После нажатия кнопки мощность постепенно увеличивается и достигает установленного значения примерно через 3.5 секунды.
ID:	148209 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148210 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148211 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148212 Нажмите на изображение для увеличения
ko54 (03.10.2015), MSS (04.10.2015)
Старый 03.10.2015, 18:00   613
ko54
Аватар для ko54
vdavid, я как понимаю - это про спираль 2,4 Ом.
А можешь измерить для спирали 0,5 Ом, там у меня сомнения были, что неточно устанавливает ватты.
Старый 03.10.2015, 21:13   614
vdavid
ko54, На самом деле там не спираль, а два резистора по 4.3 Ом в параллель и последовательно с ними токоизмерительный шунт из магнанина сопротивлением 0.1 Ом. Общее сопротивление на разных мощностях немного "болтается" из-за ТКС резисторов. На более низких сопротивлениях измерю обязательно.
ko54 (03.10.2015)
Старый 03.10.2015, 21:30   615
ko54
Аватар для ko54
vdavid, понял, я думал, что измеряешь ток и напряжение прямо на спирали какого-то реального атомайзера и сравниваешь с показаниями мощности на экране.
Старый 03.10.2015, 22:01   616
MSS
Аватар для MSS
vdavid, а что при этом было на экранчике? какое напряжение показывал?
Старый 04.10.2015, 09:45   617
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Сомнения очень даже обоснованные. Пол-ома не получилось. Измерял на 0.6 Ом.
Результаты плачевные. При установленной мощности от 6 до 15 Ватт включительно выдает мощность около 12 Ватт. При установке от 16 до 19 Ватт получаем одну и ту же мощность примерно 17.6 Ватт.
При 20 - 18.9.
При 21 - 19.5.
При 22 - 20.5.
При 23 - 21.5.
При 25 - 24.6.
Напряжение иногда совпадает, иногда отличается в минус на 0.1 В.
[Исправлено: vdavid, 04.10.2015 в 09:46]
ko54 (04.10.2015), MSS (04.10.2015)
Старый 04.10.2015, 09:56   618
ko54
Аватар для ko54
vdavid, спасибо.
Ниже 1 Ом у него не очень, но выше 1 Ом - нормально.
Поэтому я с ним парю на Кайфуне-4(1,5-1,7 Ом), а Лемо-2, спираль 0,5 Ом - на Кангсиме, он очень правильный, меряет и устанавлиет точно.
Старый 04.10.2015, 10:01   619
vdavid
ko54, Он принципиально не хочет выдавать на выходе напряжение ниже 2.65 В. Поэтому начиная примерно от 1.2 Ом и выше регулирует правильно во всем диапазоне мощностей. А на субомах - беда.
ko54 (04.10.2015)
Старый 04.10.2015, 14:52   620
ko54
Аватар для ko54
Ясно, будем знать.
Я аж когда поймал гарик на 0,5 Ом с Лемо-2 на 15 Ватт, задумался над этим.
Спасибо за измерения и выяснения случая.
Время генерации страницы 0.13415 секунды с 16 запросами
