388834
667
59
601
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
stranix, в личке.
602
Я не так давно получил вот такую штуку (элемент пельтье). Уже предлагал для нашего случая.
Здесь и звука нет. Морозильник реальный. Вентилятор будет отключаться по мере охлаждения. Сосули не вырастят ни как. [Исправлено: +Alexp, 19.11.2014 в 01:16] |
603
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
попутно радиаторы, оттянув на себя часть тепла, снизят температуру платы, которую и измеряют 2 термодатчика, что несколько отложит запуск вентиллятора, и опять же увеличит скорость теплообмена с воздухом |
604
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Нам это и нужно. Дабы, повторяюсь, гонять воздух не "просто так", а с толком. Задействовать наибольшее число молекул в объёме и заставить их забирать тепло, а это можно сделать, увеличив площадь, с которой они будут соприкасаться.
Он огромный, да ещё и 13000, не мудрено, что производительность выше в 3 раза. Ширина лопасти больше - это даёт основной прирост. Цитата:
Наверняка, будет конденсат и зарядка не проживёт долго. Видел как-то видео на ютубе, человек разбирал свой комп спустя полгода эксплуатации с Пельтье, ужасное зрелище, всё в коррозии. ==== Кто что думает по поводу наргева ШИМ? Может, это она винвата в основном нагреве платы во время заряда? Там тяжело как-то изолировать элементы, всё посажено на единые теплообменники, не поймёшь, что нагревается больше. [Исправлено: stranix, 19.11.2014 в 07:00] |
605
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Сейчас основной способ отвода тепла воздушный поток. Если площадь мала, то по закону Рихтера растет перепад температур при отводе тепла с этой малой площади, т.е. растет температура резистора. При установке радиатора снизится перепад температур, т.е. охладится резистор При этом сам воздух должен отвести такое же количество тепла как и без радиатора. "чуть теплый" это не числовая характеристика. За счет чего повысится температура выдуваемого воздуха у вас если мощность источника тепла постоянная? Это возможно было бы если разработчики внутри разместили радиатор и ввели программно гистерезис в управлении вентилятором с отключением не на 40 градусах температуры внутри корпуса, а например, на 55, а включение более 60 градусов (сейчас разработчики стремятся поддерживать 40 градусов внутри корпуса). Тогда бы мы имели постоянно циклы старт-стоп вентилятора в момент разряда 4-х 18650. Однако, как я приводил в расчетах, тот воздушный поток, что создает стандартный вентилятор при 16 Дж выделяемой энергии в 1 секунду не может быть холоднее чем 51 градус по Цельсия, при комнатной температуре в 25С. Т.е. такое решение не привело бы к холодной зарядке, да и постоянные остановка и запуск вентилятора действуют на нервы больше, чем постоянный шум вентилятора. |
606
Photoshop-expert
Регистрация: 27.12.2013 Последняя активность: 26.04.2022 08:21
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 59 раз(а) в 30 сообщениях
У 3100 что, настолько низкий КПД, что выделяется много тепла, другие-то ведь без вентилятора работают?
Zebralight H502d High CRI Luxeon Rebel; EagleTac P20A2 XM-L2 Neutral white; OLIGHT i3S EOS XP-G2; SC600w Mk II L2 XM-L2 Neutral White |
607
т.е за меньшее время работы он выдует больше тепла. сейчас же он включается и почти впустую прокачивает большой объем воздуха, чтобы снизить температуру датчика. Цитата:
все вместе - 1.количество выделяемого и выводимого тепла не изменится 2. радиаторы позволят более эффективно использовать воздушный поток (увеличив поверхность теплообмена) 3. улучшение теплообмена приведет к повышению температуры выхлопа (объем прокачиваемого воздуха во времени же не изменился) и снижению времени работы вентилятора. |
608
Photoshop-expert
Подскажите пожалуйста, он без проблем встаёт в зарядник?
Может быть есть смысл вместо V1 поставить V2 у которого 10000, но 16dB? 16dB вообще не напрягают, пуст себе шелестит. [Исправлено: Aztek, 19.11.2014 в 09:43] |
609
На прошлой странице KAR2009 приводил линк, можете сами оценить, с проблемами или без он встаёт. Потому как понятие "проблемы" здесь весьма размытое и каждый определяет для себя это понятие сам.
https://forum.fonarevka.ru/... На 16дб вестись не надо, никакой маленький вентилятор не будет работать "с тихим шелестом" в комфортном уху режиме, т.к. за производительность, даже в мизерную, маленький вентилятор платит бешеными оборотами. Для примера - 120мм 800об, 10dB - 40 CFM, наш пациент - 10 000 об, 25 dB - 1 CFM. === Вообще, думаю алгоритм приведения зарядки в божеский вид такой: 1. Меняем дроссели (это то, что можно просто заменить и достаточно не затратно, опробовано +Alexp) 2. Попытаемся оребрить нагревающиеся элементы - ШИМ и резисторы (технология пока не опробована в нашем случае). 3. Заменим вентилятор. Пункт 2 даёт свободу для этого, т.к. появится возможность уменьшить CFM и соотв. dB. Нагрев и всё остальное будут примерно такими же, НО! Можно достигнуть относительного акустического комфорта. 2.1 - не идти по пути 2,3, а немного заколхозить и поставить снизу зарядки большой вентилятор + поднять ножки. Очень эффективное решение. (опробовано +Alexp) [Исправлено: stranix, 19.11.2014 в 10:19] |
610
Photoshop-expert
Прошу прощения, что-то прошляпил.
Не совсем понял зачем нужно навешивать его снаружи, когда можно было бы срезать пластик по краю посадочного гнезда и поставить его почти штатно? Цитата:
Штатный режим обдува сверху платы, а здесь будет снизу, хорошо ли это? |
611
Во-первых, каждый производитель мерит по-разному, заявляя волшебные цифры, чем-то же надо привлекать потенциального покупателя. А что по факту там - узнают только уши после покупки.
Во-вторых, шумовой спектр - ОЧЕНЬ важная характеристика. Человеческое ухо имеет такое устройство, что более восприимчиво к диаппазону 1-3кгц. Т.е. имея ровную АЧХ во всём спектре 20-20 000гц, вам будет казаться, что низы и верха завалены, поэтому многие накручивают именно верха и низы в эквалайзере, слушая музыку. "Ну ни кочаит!! ((" (с) Короче говоря, АЧХ чувствительности уха имеет вид горки с пиком в районе 1-3кгц.Так вот мелкий вентиль изрыгает шумовой спектр как раз в мерзком диаппазоне, который сверлит мозг. Большой вентилятор - сильно подвинут вниз, поэтому комфорт его работы выше при одинаковых показателях dB. Цитата:
Кто сказал что сверху? Вентиляционные отверстия снизу, значит, воздушный поток черпаемый вентилятором идёт по пути наименьшего сопротивления. Щели сверху в ползунках есть, да, но они меньше. Ну и не забываем про производительность. Здесь 92мм штука машет "опахалом" сразу на всю площадь платы, доставляя прохладный воздух и что немваловажно его объём. [Исправлено: stranix, 19.11.2014 в 10:42] |
612
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Такие дроссели подойдут?
Sumida Surface Mount Power Inductor 15uH CDHR127-150NC SMD SMT |
614
Photoshop-expert
Важно то, что тепло уходит вверх и остаётся в относительно замкнутом не продуваемом пространстве между платой и верхней крышкой. Я категорически не уверен, что это правильный режим обдува. |
615
Покажет только практика, ибо все эти "шмакодявки" абсолютно подвального производства.
![]() Цитата:
касаемо того, избыточен ли поток родного вентилятора - думаю, нет. Зарядка всё же ощутимо нагревается на режимах 4х1А заряд/разряд. Поэтому лучше не рисковать. Когда вы установите 18650, то обнаружите, что они своими корпусами перекрывают эти щели, а то что остаётся сзади - мизерно мало. Таким образом, зарядка "заткнута" сверху. Куда деваться? Значит, будет подсос снизу, тем более что в этом плане "строгим" инженерным расчётом воплощено в жизнь гениальное решение: Касаемо вентиляционных отверстий сверху - думаю, это бы нарушило режим работы потока, когда вентилятор включен. Поэтому тут всё логично - коробку заткнули и открыли там где надо, тем более что конвекция бы мало чем помогла тут. Другой вопрос в том, что они установили вентилятор сбоку и щели имеют одинаковое сечение во всей крышке, таким образом, эффективно охлаждается только ближний слот к вентилятору. Правильныей бы было поставить его по центру и сделать разное сечение щелей - меньше в центре - шире по бокам, чтобы выровнять объём подсасываемого воздуха с разных локальных зон. [Исправлено: stranix, 19.11.2014 в 11:19] |
Aztek (19.11.2014)
617
618
Photoshop-expert
Лучше на обдув или на отвод тепла, то бишь дуть на плату или от неё? |
619
CDRH127/LDNP-150MC
Но уж никак не Так или иначе - дросселя подойдут, galex рекомендовал к замене, я почему-то склонен ему верить. Однако, советую всё же задуматься о замене штатных 15мкгн на 10мкгн, список моделей я приводил на прошлой странице, а именно: CDRH127/LDNP-100MC 6.7A - как по мне, идеально. Тем более что они все в одной цене почти. Думаю, не стоит, она будет играть роль шели для вентилирования. Не так давно затрагивался вопрос по поводу ДУТЬ или ВЫДУВАТЬ, однозначного мнения нет. Я придерживаюсь того, что лучше ДУТЬ. Т.к. мы знаем куда дуем и можем направлять поток именно куда нужно. Если же мы ВЫдуваем - ещё неизвестно, как распределятся потоки и откуда будет подсос. Другой вопрос, что в случае нагнетания воздуха внутрь нужно позаботиться о том, чтобы "отработавшему" было куда выходить. === Вот тут закралась мысль, а если написать в личку Henry Xu? Спросить его мнения о переделках, что он ответит по поводу замены штатных деталей. Те же дроссели, резисторы или ШИМ. Т.к. это уже самоделкинство, думаю, он вполне может общаться на эту тему, схему никто не клянчит, коммерческую тайну не выведывает. Попробую раскрутить gearbest на общение, вроде у них с ним контакт налажен. По крайней мере именно от них поступила инфа о размыкании J1, а им, в свою очередь, от Henry
[Исправлено: stranix, 19.11.2014 в 11:57] |
Ausare (19.11.2014)
620
Спасибо. Это просто то, что смог найти рядом.
