Просмотров в теме 354863   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 02.05.2012, 02:29   601
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Владельцам La Crosse BC-700 или BC-9009
Посмотреть сообщение Сообщение от angoam :
Но и с литием такой фокус не пройдёт. Если аккумы без защиты - сдохнут сразу!!!(Проверено лично
и я проверил, не нарочно, лоханулся, лежали 2 мультика, одним мерил ток другим напряжение, перепутал щупы, взрыва не было, акк не бахнул, и даже выжил, но щупы задымились, и расплавилась изоляция, кароче убил флюковские щупы.
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 02.05.2012, 13:35   602
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
А что за аккумулятор, если не секрет? Шупы от Флюка задымились... это явно что то побольше, чем банка 18650 похоже на свинцовый из бесперебойника от компа, эти щупы на раз плавят!
А у меня, подобным макаром (два тестера на столе - один на V другой на А) перепутал. Спалил пару 18650 Ультра-файр и ноутбучный да пару 16340 Траст/Ультра-файр. Все тихо сдохли (очень тихо. Пали жертвой науки
По любому сознательно коротить тестером Литий НЕ СТОИТ!!!!
Даже ради "Высокой науки"
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Вверх
Старый 02.05.2012, 15:29   603
alpg88
Аватар для alpg88
imr 26500
щупы я выкинул, но один крокодол с обгоревшей изоляцией остался
[Исправлено: alpg88, 02.05.2012 в 15:36]
Старый 02.05.2012, 16:51   604
angoam
Аватар для angoam
imr 26500 щупы я выкинул, но один крокодол с обгоревшей изоляцией остался
Да... неслабо! IMR дает ток разряда до 20С Их тестером на КЗ не напугаешь
Старый 02.05.2012, 17:25   605
alpg88
Аватар для alpg88
это они (imr) щупы, лампы и плохие контакты пугают, аж до дыма пугают.
кстати там ошибка в моем посте, не крокодол, а крокодил. блин надо быть повнимательней когда печатаю, а то ского в слове "да" буду 3 ошибки делать, lol.
Старый 02.05.2012, 18:51   606
Olegat
Аватар для Olegat
Последняя активность: 21.12.2014 16:26
Да не смешите. Какое там обугливание на 1,2 Вольта. Сопротивление щупов, шунта в тестере и внутреннее сопротивление аккумулятора не позволит возникнуть опасным для аккума токам (по Закону Ома.Так что на 1.2 Вольта формально КЗ уже "не совсем КЗ"
С таким КЗ, с током в разряда в 6 А, аккумулятора на 2700 должно хватить на 27минут
Olegat вне форума   Вверх
angoam (02.05.2012)
Старый 02.05.2012, 20:54   607
angoam
Аватар для angoam
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegat :
Ну на таком токе он полную ёмкость конечно не отдаст, да и сдохнет быстро (в смысле не сразу, а отработает меньше циклов)
Обычно АА HiMh банки при проверке тестером в режиме амперметра на 10-20А отдают 6-8А на китайских дешевых щупах (они для этой цели лучше - более щадящие для аккума и 8-10А на хороших щупах что тоже меньше максимально допустимого пикового тока 5С для NiMh. От тестера ток практически не зависит, только от щупов!
По поводу разряда аккума при проверке при токе 10А и времени 2 Секунды (для ооочень задууумчивых эсто....китайских тестеров) разряд составляет менее 0.5% (саморазряд NiMh 1% в день
Ну а вообще всегда, когда что то делаешь желательно матчасть знать а то сдуру можно и.......
Старый 03.05.2012, 01:09   608
27012006
Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Я вижу, что здесь пишут мудрые люди... И тем не менее... Зная, что КЗ так не измеряют...., всё равно жгут и приборы, и щупы... Но другим людям все равно советуют измерения КЗ не правильным методом...
Уважаемые... Не измеряйте ток КЗ на акках замыкая щупы накоротышшшшь!!! Нельзя так делать. Это просто опасно для жизни!!! и своей и приборов...
[Исправлено: 27012006, 03.05.2012 в 01:52]
27012006 вне форума   Вверх
Старый 03.05.2012, 16:35   609
Olegat
Аватар для Olegat
Посмотреть сообщение Сообщение от 27012006 :
Даже приборы придумали специальные что бы именно так мерить
https://sites.google.com/si...
Только для кислотных и щелочных аккумуляторов эти вилки разные. У китайских тестеров сопротивление есть не только у щупов, но и у схемы тестера. По моему, его как раз хватает для того что бы из китайского тестера получилась нагрузочная вилка.
27012006 (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 16:37   610
Клод
Последняя активность: 15.11.2016 10:36
Сказал(а) спасибо: 91
А как нужно измерять емкость (оставшуюся) в аккумуляторе?
Клод вне форума   Вверх
Старый 03.05.2012, 22:38   611
angoam
Аватар для angoam
Даже приборы придумали специальные что бы именно так мерить.....
....У китайских тестеров сопротивление есть не только у щупов, но и у схемы тестера. По моему, его как раз хватает для того что бы из китайского тестера получилась нагрузочная вилка.
Вот именно, хоть какая то польза от китайского г...на.
Только не тестеры, а щупы. В тестерах, даже самых китайских на шунт прецизионный резистор идёт (кусок провода толщиной со скрепку - он прямо на клеммах "А"-"СОМ" распаян - самый короткий путь для тока и его сопротивление не может очень сильно различаться.
Посмотреть сообщение Сообщение от Клод :
...Ну вообще.... нужно разрядить номинальным током, и посчитать по времени. Но это долго и аккумулятор окажется разряженным. Еще можно измерить напряжение на аккуме под определённой нагрузкой (как в дешевых "тестерах батарей") но для 1.2 вольтовых Никель Кд/Мг способ ОЧЕНЬ грубый и недостоверный. Ну.... или УЖАСНЫМ способом (надев маску, и выйдя на балкон амперметром Последним я и пользуюсь лет 20 уже! Еще на ЦНК-045 применял это такие советские "энелупчики" До сих пор работают у некоторых дедушек....
Старый 03.05.2012, 23:33   612
Клод
А тестер для батареек хорошо определяет? Хочется прибором мерить.
Старый 04.05.2012, 06:59   613
Olegat
Аватар для Olegat
У прецизионного резистора есть номинал. В больших и серьёзных вилках это (0,030±0,002) Ом. Что стоить в китайских тестерах - фиг их знает, но кусок проволоки видел на номинале 10 А. Именно на нём (шунт) все проходящие токи измеряется. Нулю оно равно быть не может. Его как раз и хватает для того что бы сделать из тестера нагрузочную вилку (для скромных целей). В проводах щупов, условно, сопротивления быть не должно. Но оно всегда будет, т.к. счёт идёт на сотые и десятые доли Ома. И надо учитывать сопротивление контактов, которое нулю тоже равно быть не может, скорей всего если у щупов и есть сопротивление то беда не в проводах, а именно в контактах.
Старый 04.05.2012, 13:33 Автор темы   614
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Вот и так дума, что беда именно вконтактах. )
Metatron вне форума   Вверх
Старый 04.05.2012, 15:56   615
angoam
Аватар для angoam
У прецизионного резистора есть номинал. В больших и серьёзных вилках это (0,030±0,002) Ом. Что стоить в китайских тестерах - фиг их знает, но кусок проволоки видел на номинале 10 А. Именно на нём (шунт) все проходящие токи измеряется. Нулю оно равно быть не может. ........, скорей всего если у щупов и есть сопротивление то беда не в проводах, а именно в контактах.
Мой скрмный опыт показывал разницу до 20% между Флюком и "Китайской мыльницой из перехода метро". Причем разница больше от проводов/щупов. Сами приборы более менее укладываются в свои 1-4% в зваисимости от цены/крутизны. Как по мне 20% более чем хорошо для оперативной проверки аккумов АА без "штукобаксового" оборудывания.
То: Клод.
Те тестеры для батарей, что я видел (те что без измерения внутреннего сопротивления на переменном токе) мне совсем не понравились, понакупал их с десяток разных, понял что фигня (по достоверности) то есть померил, вроде всё нормально. А потом в нужный момент одна банка сдохла.... и т.д. А фокус с амперметром не разу меня не подвёл, выводит "гнилые" банки на чистую воду сразу.
А измерители внутреннего сопротивления - хороши, но не столь универсальны, и стоят от полтинника баксов. У меня их три разных есть. Но амперметру я больше доверяю. Да и вообще NiMh не очень люблю....
Мои ИХМО подкреплены двадцатилетним опытом, пару лет даже работал именно с диагностикой/ремонтом АКБ. На залётах учился ИНОГДА....
Старый 04.05.2012, 22:28   616
Клод
Да, двадцать лет -это опыт. Может просто амперметром (на 10-20 ампер)мерить?
Старый 04.05.2012, 22:30   617
Клод
В чем их не универсальность?Я имею ввиду по их прямому назначению.
Старый 04.05.2012, 23:29   618
angoam
Аватар для angoam
Тестер внутреннего сопротивления мерит только вн.сопротивление, ну и напряжение(в отдельном режиме) А стоит дорого. Этих измерений не достаточно для полной уверенности, что аккумалятор после измерения проработает заданное время и выдаст заданную ёмкость!
Зарядка же (ВС-700) показывает РЕАЛЬНУЮ ёмкость данного аккумулятора, правда не показывает вн. сопротивление. Но она же еще и ЗАРЯЖАЕТ и стоит дешевле "Тестера Внутреннего Сопротивления". Да и вообще Т.В.С. - это больше проф. спец. прибор многие о нем и не знают даже
Но. Нормальное внутреннее сопротивление аккумулятора не гарантирует его исправности. А вот ВЫСОКОЕ вн. сопр. = 200% что аккумулятор ДОХЛЫЙ.
В общем в аккумуляторах не всё так просто, как и в жизни
Старый 05.05.2012, 19:23   619
Клод
Всё сложнее и сложнее.
Старый 05.05.2012, 22:01   620
Olegat
Аватар для Olegat
Многие не знают и о ёмкости, цифры 2700 на аккумуляторах им не о чём не говорят...
...и живут спокойно не зная на что и на сколько их обманывают
Если кто что и узнал, для себя не радостное и с большим ущербом для своего драгоценного здоровья - во всех бедах виноваты зарядники La Crosse!!!
Время генерации страницы 0.15328 секунды с 16 запросами
