803977
659
75
27
601
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
602
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Я думаю, что однозначно зеленый. Как понял хороший аккумулятор просто обязан держать напряжение выше 3,6В на токах 0,1-0,2С до 90% от емкости. [Исправлено: BatrakovSV, 08.11.2023 в 17:39] |
603
Я думаю фиксации 4 раза в секунду достаточно. Еще и аккумулятор держал нагрузку в 300мА даже при до 3,4В. [Исправлено: BatrakovSV, 08.11.2023 в 17:59] |
604
605
Сказал(а) спасибо: 1357
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
606
607
BatrakovSV, вы зря мучаетесь. Электронная книга много не кушает. Экран вообще потребляет только при прорисовке очередной страницы. Работает при чтении постоянно сенсорный экран, ну и подсветка.
Если купленный подойдёт по размеру, то как подцеплять будете к плате? И у него нет термоконтроля. |
608
609
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17681
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Вот, например, лучшие на сегодня (из массово распространенных) высокотоковый и обычный аккумуляторы 18650: То, что кому-то для каких-то его задач может быть нужно что-то иное - ну, это уже его личные трудности. Мне вот в одном из фонарей нужно чтобы 90% емкости держало выше 3.8V, причем на токе в 6А
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (09.11.2023), Drex (09.11.2023)
610
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
то, что никакой разницы между li-ion и li-pol нет. как и эта маркировка не несет никакой информации о составе электродов.
прост так сложилось, что аккумуляторы без жесткого металлического корпуса стали называть li-pol, при этом они остаются все теми же li-ion графики у вас красивые, эх. прямо фениксом повеяло. |
611
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
612
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 19:20
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
Уже с лета пишут, что есть аккумуляторы Vapcell 18650 емкостью честные 4000 мАч. Кто нибудь проверял уже?
613
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:10
У меня парочка в корзине лежит, уже несколько месяцев.
Как стоимость ниже 2 рублей упадет, так возьму. |
614
Аккумулятор отдает почти 97% емкости до 3,6В при разряде 0,2А. https://lygte-info.dk/revie... |
615
Так тут ничего хорошего.
Индикация уровня заряда в большинстве устройств будет работать неадевкатно. Как на смартфонах с уставшей батареей — заряд вроде бы почти полный, а потом раз и все. В диапазоне 3.2-4.2 чем более линейной будет кривая разряда, тем удобнее и лучше. [Исправлено: alibek, 09.11.2023 в 11:41] |
616
617
Есть верхняя и нижняя допустимые границы напряжений, которые определяет производитель в даташитах.
Верхняя граница обычно бывает 4.2 (хотя иногда бывают 4.3, и даже 4.4), нижняя обычно 3.2-3.3. Вот среднее между ними — как раз и будет 3.6 или 3.7 вольт. Стандартных соотношений не бывает, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь для индикатора уровня заряда заморачивался привязкой к разрядной кривой конкретного аккумулятора. Уверен, что индикатор уровня заряда является линейным. И чем больше разрядная кривая похожа на линию, тем точнее будет индикация. |
619
В индикаторах разряда обычно 3-4 уровня, максимум 5.
Есть ли смысл на таких погрешностях привязываться к каким-то усредненным разрядным кривым? Тогда уж следовало бы привязываться к ватт-часам, а не ампер-часам (чтобы компенсировать повышение тока при стабилизации и понижении напряжения). [Исправлено: alibek, 09.11.2023 в 14:42] |
620
Что такие банки существуют (ну или, вернее, существовали)? Ну да, такие тоже существуют/существовали. И что? Вот это утверждение: Цитата:
![]() Не обязан, у аккумуляторов другие критерии "хорошести". Для некоторых задач может быть удобнее, когда аккумулятор хорошо держит высокую полку, а потом резко с нее падает? Ну да, для некоторых может быть удобнее. А для некоторых нет. А для некоторых задач вообще другие параметры принципиальны.
