Просмотров в теме 470871   Ответов в теме 1118   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 7
Старый 12.10.2012, 13:33   581
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
2 пенопластовых белых стакана,
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 12.10.2012, 13:41   582
пенопласт - тема. положил фонарик в стаканчик - и он холодный, руки не обжигает
alpg88, покрасить диффузор чёрными полосками в "зебру", и айда бабло рубить... на дороге
blindnick вне форума   Вверх
Старый 12.10.2012, 18:57   583
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
на отдыхе на природе надеваю на кинг коробочку из полупрозрачного белого пластика, отчего вся коробочка светится аж очень сильно)) ставлю фонарь или на опу на столике или подвешиваю на дерево или в палатке за ремешок, на ярком режиме освещает очень неплохо весь лагерь и берег реки с удочками. Но использую с основном слабый режим, его хватает, ведь ночька длинная, да и налобник на голове всегда.
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 12.10.2012, 19:32   584
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
ну так можно режимов то добавить.....
а, кстати, какой ток в родном драйвере на минимуме, подскажите пожалуйста.... вроде выбрасывать жаба давит... думаю куда пристраивать.
Enn вне форума   Вверх
Старый 17.10.2012, 01:05   585
Snake2004
интересный вариант режимов
4 switch mode: 1 LED Light / 2 LEDs Light / 3 LED Light / Strobe modes
Как бы велокинг))
Старый 17.10.2012, 01:10   586
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Тупость какая-то.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2012, 17:22   587
uncle_sem
Последняя активность: 24.09.2018 10:20
Сказал(а) спасибо: 7
охлаждение наверно слабовато будет для длительной эксплуатации.... но если это дело допилить, да режимы вместе с бэттери паком выкинуть - я б взял. в качестве дополнительного дальнего. оно минус зарядное и батареи баксов по 40 должно пойти - отличная цена ИМХО. если бы не охлаждение
[Исправлено: uncle_sem, 17.10.2012 в 17:31]
uncle_sem вне форума   Вверх
Старый 17.10.2012, 17:37   588
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Охлаждения можно считать что нет, если, конечно, там светики жарятся на максимуме, в чем я лично очень и очень сомневаюсь.
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 18.10.2012, 09:21   589
uncle_sem
а если на 2А жарятся - то хватит чтоли? сомневаюсь я что-то...
с другой стороны, если использовать как дальний - то есть на машине/мотоцикле, и только в движении на большой скорости, будет потоком встречного воздуха обдуваться - может и пойдет. но стремно как-то, за такие бабки-то.
Старый 18.10.2012, 09:30   590
Snake2004
на охлаждение одного диода этого корпуса хватит, вот на 1 диоде можно ездить постоянно, а при необходимости на короткое время включать 2-3 диода, больше вариантов не вижу (хотя можно использовать только в зимнее время, тогда и жарить на полную можно)
Старый 18.10.2012, 10:08   591
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Я прекрасно знаю, что такое кластер xm-l в мелком корпусе. У самого в данный момент эта самоделка https://forum.fonarevka.ru/... и греется она дай боже даже не то что на 3х амперах, на 1м ампере уже неплохо так (третий режим яркости). По-этому пришлось фару проектировать с нуля https://forum.fonarevka.ru/...
А приведенный по ссылке "велокинг" и ребер охлаждения толком не имеет, так ото неглубокие пропилы и то не на всю длинну корпуса.
Старый 18.10.2012, 10:32   592
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от Snake2004 :
а светить одним диодом на большом токе, вместо того чтобы светить тремя на на почти в 4 раза меньшем при той же яркости - это и есть глупость
galex вне форума   Вверх
Старый 18.10.2012, 16:08   593
Snake2004
да, так и есть, не очень удачная задумка((
Старый 21.10.2012, 12:17   594
uncle_sem
кстати, да. на малой мощности ведь яркости можно добиться той же, а охлаждения может и хватить... только яркость там будет не такая и большая... плюс китайцы - они ж такие китайцы, и с них станется использовать ШИМ, причем в лучших традициях - на малой частоте. а ездить со стробоскопом - мягко говоря утомительно.
так что девайс скорее бесполезный. будем надеяться, что они додумаются сделать новый корпус, с более выраженным охлаждением.
Старый 21.10.2012, 12:25   595
uncle_sem
MOHAPX
а, кстати, какая должна быть площадь радиатора для пассивного охлаждения 3*xml на максимальной, или близкой к ней мощности?
Старый 21.10.2012, 13:57   596
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
uncle_sem, где-то должна быть тут темка с графиками и формулами по расчету теплоотвода...
Старый 02.11.2012, 22:45   597
e2e2
Последняя активность: 22.02.2017 08:54
Прилетел фонарь, режимов только два.
У купленных аккумуляторов Sanyo 2600 + не выступает (может левые) пришлось напаять макушку.
e2e2 вне форума   Вверх
Старый 03.11.2012, 06:10   598
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
не выступают явно но достают
строб включается удерживанием кнопки
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 03.11.2012, 14:42   599
oleg235
Не красить. Обмотать черной изолентой.
Старый 04.11.2012, 23:16   600
e2e2
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Закручивал до упора - не горит. От напаянных макушек меньше будет центральное кольцо изнашиваться.
Китайцы обещали 5 режимов.
Время генерации страницы 0.12372 секунды с 16 запросами
