Просмотров в теме 500562   Ответов в теме 879   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 6
Старый 17.09.2018, 11:42   581
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
по всем параметрам это 20W панель в реальных условиях.
4 секции дают 10 Вт при солнце в зените. 12 Вт - если непрерывно водичкой поливать от перегрева. Может у меня ячейки Sunpower уже постарели за 2 года?
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 11:44   582
dentumanov
реальных 30W. Была бы потребность, взял бы.
И эта не вытягивает больше 20 Вт 21 июня в зените при чистом солнце. Ваттметр неумолим
Скажу больше: две "сотки" полугибкие на 32 цельных китайских Sunpower Maxeon C60 ,купленные в прошлом году за 220 баксов оказались редкой дрянью,каждая дает 30-32 Вт максимум!!! Ни на что большее,кроме освещения деревенского сортира,они не годятся! Настоящая полугибкая сотка EFTE под ваттметром влегкую у кемперов дает 100-105 Вт не в прыжке,длительно удерживает мощность,но... она и стоит $360 - ОДНА ШТУКА. Китайцы исключительно делают их для рынка Бринании,США,Австралии и прочих. На Али их нет.
[Исправлено: dentumanov, 17.09.2018 в 12:25]
LEV-UA (17.09.2018)
Старый 17.09.2018, 13:56   583
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
У меня одна секция Kingsolar, при оптимальном расположении выдает 7-8W, один раз удалось поймать 10W.
[Исправлено: Reyden, 17.09.2018 в 14:14]
Старый 17.09.2018, 15:40   584
dentumanov
Одна не пиленная,целая ячейка по даташиту имеет номинал 2.8...3.5 Вт. Без PET слоя при наступлении Стандартных Условий. У вас 2 ячейки и можно рассчитывать на пиковые 2 х 3.5 Вт. Как 10 Вт вам удалось получить? На ютубе один блогер-физик жарил Блицвольф метровым параболическим зеркалом для разгона до заявленных 20 Вт На 17 Вт с нее дым пошел,зеркало мгновенно перегрело ее.
Старый 18.09.2018, 09:18   585
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
Превысить номинал солнцепанель может легко, причём на искомые 20%..
Потому как стандартные условия это +25С, а ведь бывает яркое солнце при -20С. Именно поэтому для крупных панелей крайне рекомендуется брать контроллер с запасом по мощности во избежание выхода из строя, по крайней мере так было раньше... А скажем эпсолары трейсеры серии BN уже научились ограничивать мощность.
Старый 18.09.2018, 11:04   586
Reyden
Аватар для Reyden
На балконе в начале осени еще 2 года назад. Была подключена mppt зарядка.
[Исправлено: Reyden, 18.09.2018 в 11:09]
LEV-UA (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 12:54   587
dentumanov
Круто! МППТ иногда могет снять рекордную мощщу в течении пары секунд. Обычно это происходит когда холодно,панель холодная,воздух северный...облако уходит,открывая солнце. В миру назвали это "cloudy edge effect".
Моя 40-ка так смогла дернуться к 32.5 Вт при обычных 17-18 Вт в июне,как раз +5С циклон с севера пришел....
Старый 18.09.2018, 15:40   588
VoronNew
Иногда и не секунд...
Потому как на якобы чистом небе на самом деле чаще всего бывает лёгкая незаметная дымка которая реально довольно сильно снижает выработку панелей, а вот когда на небе переменная облачность в разрыве между облаками мы видим реально офигенно чистое небо и кроме собственно свечения солнца плюсуется переотражённый от облаков свет.
На скриншоте сегодняшний график заряда на моей "электростанции" синей чертой я провёл как график выглядит в обычный день с полностью чистым небом. Нарастание это солнце выходит из за угла дома и начинает светить на панели.
А все эти зубья это когда кроме собственно прямого света ещё что то отражается от облаков (зимой ощутимо помогает отражение от снега).
Ну а провал после обеда это когда облака почти полностью затянули небо и солнце кое как просвечивает
LEV-UA (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 21:30   589
dentumanov
Да,легкая дымка на безоблачном небе очень часто. Ореол "нимб" короны Солнца становится хорошо виден. Заметил что холодные ветра с севера как бы чистят небо от зловонных испарений с земли и пыли. Все это конденсируется в кучевых белых облаках. Между ними небо становится стерильно. Вот тогда солнце шпарит вообще без короны и СП начинают вытворять На ютубе есть видео американцев с жарящимися от токов МППТ при такой погоде.
Я свой от греха отключил еще в марте,по утрам он так свистел дросселем,что аж... Сборку 5S по-быстрому спаял,так и всю весну и лето все на ней сижу
Скоро октябрь,есть запасы холдеров на сборку мощной сборки 3S. Так лениво все это затевать,может остаться на летней сборке?
Старый 19.09.2018, 10:00   590
VoronNew
ну ХЗ.. мой MPPT эпсолар просто режет всё что выше его паспортных 30А (на приведённом графике виден потолок ~410вт) и не сказать чтоб грелся при этом сильнее. Но для душевного спокойствия я на рёбра навесил 12см фан и через термореле задал включаться при превышении на рёбрах 36С и выключаться ниже 30С. И судя по внутреннему термодатчику внутри температура выше 45С не поднимается, и да он полностью бесшумен.
Старый 19.09.2018, 11:35   591
dentumanov
Уход от перегрузки мой LT8490 делает путем ухода вверх с истинной точки мощщи,сегодня в 7.30 утра он уполз на 21.2 вольта,прохладно было еще на улице,а сборка разряжена до 9 В. По мере роста напряжения на сборке и разогреву СП МППТ плавно сдвигает точку на 18 В...17.3 В. Панель типа 3-х страничная книжка на 40 Вт номинал (реальных обычно 20 и 30 Вт если сбрызгивать теплой водичкой).
У америкосов чугунные здоровые колонки МППТ за пару килобаксов,там не до тонкостей,лишь бы полчища AMPS не падали для подвалов,забитых доверху свинцом.
Старый 21.09.2018, 15:52   592
Reyden
Аватар для Reyden
Максимальная мощность говорит о качестве панели. В обычных условиях без труда удается получить 7-8W.
Уже не первый раз читаю про этот эффект. Измерения я проводил на балконе, не было там никакого ветра.
Не 2, а 4 ячейки, каждая распилена на 3 части. 2.8 * 4 = 11.2W. Может панель и больше выдавала, у меня были ограничения по мощности mppt зарядки.
[Исправлено: Reyden, 21.09.2018 в 16:00]
Старый 21.09.2018, 17:13   593
dentumanov
А вы какую мощщу считаете,ту мощность что заходит в МППТ с панели или ту,что остается от нее для зарядки?
Старый 22.09.2018, 10:39   594
Reyden
Аватар для Reyden
Судя по напряжению, это выход с панели, на аккумуляторе тоже выходит что то похожее. Гнаться за 10-11W нет смысла, малейшее изменение угла наклона приводит к снижению мощности на несколько ватт.
Старый 24.09.2018, 12:59   595
dentumanov
На выходных искал на Али свою панель,купленную почти 2 года назад. Увы,там такой трэш остался в формате китайских 100 Вт,что пришлось гуглить. Тот вытащил в Ебей и показал нечто,что я так долго искал. К панели шел пдф со спецификацией на немецком. Как водится,там данные ближе к реальности. Например,нужная мне панель имела ровно 36 Maxeon C60 на трех листах по 12 шт на каждом. Так вот китайцы продавали ее как 120 Ваттную,а немцы заявили только о 105 Вт максимум.
100.55 Вт я с нее видел по ваттметру в пике, - немцы рулят! Даже дети уже знают,что 100 ватт теоретически реальны только с 36 ячеек,но не с 32!!! Али тотально завален пиленной лапшой (разрез ячеек 125х125 на 6-7 полос) и покупатели Allpowers в шоке - 12 В и 4 А вообще абсолютный рекорд с подобных "100 ваттных" панелей!
Можно было бы посмотреть на американские Goal Zero 4 х 30 Вт,но есть видео в сети тестирования в солнечной Калифорнии с нагрузочными приборами - 78 Вт максимум из 120 заявленных. То есть рекордной мощщи нет и у них
Я искал что-то стоящее за немалые деньги для ценителей электричества,и результат просто потряс: чтобы иметь 200 Вт настоящей мощности на природе надо не менее 3-х "немецких" соток по 400 долларов за штучку! Итого 1200 долларов. Если брать лапшу от Allpowers по 200 баксов за 40 ватт,то надо 5 панелей на 1000 долларов. Разница в 200 долларов видна в весе стопки из подобных панелей,"немецкая" будет на 5 кг легче.
LEV-UA (25.09.2018)
Старый 24.09.2018, 14:59   596
VoronNew
ой вот тока ни нада... я свои самоделки настрогал как раз из 32шт С60 с номиналом по 3,55вт (ешшо пол упаковочки осталось) и они работают точно так же как заводские сотки из "обычного моно" на 36 штук.
[Исправлено: VoronNew, 24.09.2018 в 15:01]
Старый 25.09.2018, 10:57   597
dentumanov
Это вы настрогали. Мои китайские "сотки" полугибкие на 32 ячейках не давали в безоблачный летний полдень никогда выше...40 Вт!!! Из какого ... их сделали китайцы? ХХ 16 вольт - отстой.
Старый 25.09.2018, 11:36   598
VoronNew
вестимо из мусора
Я заказывал "полугибкую" на 140вт номинала (правда из обычного моно,а не санповера) так она больше 80вт в прыжке не давала..
У санповера есть довольно древнючие ячейки с номиналом 2,7вт, визуально они нифига не отличимы от C60 вот из этого то материала скорее всего и клепаются эти поделия.
[Исправлено: VoronNew, 25.09.2018 в 11:38]
Старый 25.09.2018, 14:55   599
dentumanov
Этим летом с ними новая проблема появилась - отваливается одна из параллельных панелей. Залез на крышу - МС4 разъемы отстегнул - там ноль вольт. Снял вниз и снова лампочку 12 В 55Вт подсоединяю - все работает... Так много раз подряд,вроде работает,чуть изгибаешь,все равно работает. Ставишь обратно- через полчаса снова отвал. И так 3 дня. Снова снял,солнце просвечивает белый пластик насквозь и отлично видны шинки между ячейками. При подключении лампочки внимательно осматривал шинки сквозь пластик и чудом заметил вспышку на одной из шинок,стало ясно что это там. Паяльником убрал пластик и там обугленные концы стали видны. Пропаял,пустил сантиметровую петлю из медной проволоки. Заработало!
До следующего дня... Снова отвал панели,все операции по-новой,но явно увидеть новое место плохого контакта не получалось. Психанул тогда окончательно,паяльником вскрыл все шинки и пропаивал все. Толщина шинки 0.05 мм,это вообще фольга шириной около 3 мм. Перегиб приводит к разрыву фольги внутри жесткого пластика. Зимой снег на крыше был,он ее и продавил. Ясно ведь что следующей весной эти две "сотки" будут освещать подвал,на большее они не способны. Резко отрицательный опыт.
[Исправлено: dentumanov, 25.09.2018 в 14:57]
Старый 25.09.2018, 15:50   600
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Вот интересно, как панели на 100 более ватт сочитаются с туризмом? Освещение подвала и огромные панели, это немного не туризм.
По теме. Имею 2 панели Аллповерс на 10 и 14 ватт.
10 ватная версия печалит тем, что при подключении малейшей нагрузки(до 0.8а), просаживает напряжение до 4.85-4.9в. И "умные" повербанки и телефоны берут не более полампера. Тупой и наглый миллер 102 v7.1 снимает с неё 1.15а. Печаль.
С 14 вт панелью всё хорошо. 5.22в при 1.5а. Устройства жрут в полный рост.
Панели прошли два велопохода, и зарекомендовали себя неплохо. Намного сложнее подобрать к ним повербанк, чтоб тянул по максимуму и сам перезапускался после выхода из тени.
Получился комплект весом всего полкило(панель+провод+повербанк).
Если будут вопросы по данным моделям - задавайте. Отвечу. А при необходимости могу и обзор наваять, если кому нужно. С замерами и т.п.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14935 секунды с 16 запросами
