396977
774
39
581
Сказал(а) спасибо: 1935
К минимуму
- одноамперная 20, 280, 1000 ма (шунт 0,05 ома) - 1,4-амперная 25, 370, 1400 ма (шунт 0,036 ома) - двухамперная 30, 530 , 2000 ма (шунт 2х0,05 ома) - трехамперная 40, 800, 3000 ма (шунт 3х0,05 ома) Думаю, скоро появится. Нет Неа... Обьявление! Отправка подорожала на 0,5$ и теперь стоит ровно 5$
SERG27 (31.03.2013)
582
Сказал(а) спасибо: 1077
583
AVSel, имелась ввиду правка режимов в прошивке.
584
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
585
Второй(предминимальный) - Это минимум без ШИМ-а, меньше без ШИМ сделать нельзя. Третий находится по яркости(с учетом особенностей зрения) ровно посредине между 2 и 4(максимум). |
Enn (06.07.2012)
586
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Enn,
На шунте можно замерить напряжение и вычислить ток. Дальше есть два варианта: стабилизировать фиксированное напряжение на шунте и менять яркость с помощью ШИМ или стабилизировать разные напряжения на шунте и менять яркость без использования ШИМ. Есть еще третий вариант: изменять сопротивление шунта. Ограничение для минимального тока одно: напряжение на шунте должно быть таким, чтобы его можно было измерить и стабилизировать. Если надо еще меньше, то уже ШИМ без вариантов. В данной схеме стабилизируются несколько разных напряжений на шунте, посему ШИМ не требуется. |
587
Просто я предполагал, что можно еще меньше сделать слабый(второй) режим без ШИМа. Но нет: |
588
589
На TPS63000 есть у меня какой-то китайский драйвер. Отличная штука, жаль больше 1А не выдаёт. Режимы почти по уму сделаны, пока не разбирался как переправить. 350 и выше - без ШИМ, а 70мА таки с ШИМ сделаны. Ссылку на ТаоБао могу дать. Сам брал на е-бей, но там больше нет.
Самый плюс видится именно в том, что он вплоть до 3 вольт яркость держит. Ну нет у меня Санио, что с полочной в районе 3.6, зато есть панасы с равномерным падением. В общем ищу аналогичный драйвер, но на 2-3А. Был на выставке - говорят есть buck-boost от Максима на 3А. Но визитку протерял, а чип найти не могу... [Исправлено: m72, 07.07.2012 в 22:42] |
590
63000 и есть buck-boost. Мой драйвер от 2.2V до яркость держит. Я его для LiFePo4 первоначально задумывал, а сейчас сделал отсечку на 2.5V и работает с Панасом 3200 в С8 на XT-E. Оооооочень долгоиграющий фонарик получился.
Ссылочку на Tao было бы интересно посмотреть. |
591
Tamagotchi,
Так я в курсе, потому и взял. ;-) Драйвер на 63000 на МистерТао, он же на ТаоБао. Лот $7.20, со всеми накрутками выйдет около $12 для одного, $10 для двух. Дальше - дешевле. Режимы. Две группы. Стробы/СОСы спрятаны. Изредка на них попадаю, а так даже забыл как их вызвать специально. Мелкий не помню, но в районе 60-80 мА, с ШИМ - 350ма - 700ма - 1000ма. На взгляд 700-1000 практически не отличаются, хотелось бы 80-250-500-1000. Напаял сверху на токовый 0.1 Ом дополнительно 1 Ом и получил на выходе 1.1А в максимуме. Поднимать ток дальше - стрёмно. 63000 не такой уж мощный чип. Плат две. Большая это просто контактная площадка, маленькая двухсторонняя - схема. В UF-2100 встаёт как родной. С тех пор это мой любимый EDC, в кармане куртки живёт отлично. Тестировал на лабораторном блоке питания - яркость вплоть до 3 вольт одна и та же. Ток естественно растёт. На ебее даже графики были, как у него там с КПД при разных входных напряжениях. Естественно, что 90% на всём протяжении нет. Чем ниже вход, тем ниже КПД. Не без этого. Хочу такой же, но на 2-3 А. Но никак найти не могу. :-( P.S. Забил на MisterTao в поиске "63000 board" поучил больше вариантов, сижу изучаю. Видимо режимы по разному запрограммированы, но буквы на плате такие же, как и детали. [Исправлено: m72, 08.07.2012 в 19:03] |
Tamagotchi (08.07.2012)
592
593
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
в свете выхода диодов XP-G2, которые можно жарить на 2А, реквестирую 6амперную версию )
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
594
Scratch, шесть ампер? А питать чем? Параллелить 18650 или использовать литий-марганец? Да и кнопка нужна мегавыносливая, а на слаботочную я пока не уговорил создателя.
595
Опаньки
596
Scratch, четыре было уже. Ахтунг) В такой размер не вписываюсь, греется сильно. Можно сделать односторонюю плату, на второй стороне просто разместить "жирный" дроссель, но контроллер сойдет с ума от наводок. Ну или увеличивать размеры драйвера...
597
Сказал(а) спасибо: 414
6 ампер и корпус кинга
SERG27 (31.03.2013)
598
599
вообщем все упирается в слаботочку
600
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Сейчас цены не знаю, но посмотрите, может быть найдёте для себя что то полезное, вот ссылка на этот магазин - http://www.smd.ru/katalog/l... Глянул цены, мой 0.01 ома 65 центов за 1 штуку, 0.001 ома за 80 центов, типоразмеры не смотрел. [Исправлено: putmannn, 21.07.2012 в 23:57] |
