Просмотров в теме 1255573   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 04.07.2022, 23:12   581
Последняя активность: Сегодня 04:45
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Feroxus :
В таком случае у меня остается выбор из двух холодных диодов, т.к. других альтернатив я не вижу.
Ну, выбор-то огромный. Но в этом выборе в основном "вякая хня", среди которой можно постараться выцепить то, что именно вам нужно, заодно поняв что же именно нужно
Например, тот же L21А вроде есть и на SST40, а это как раз пошире чем SFT40 или осрам. И с выбором ЦТ на 5000К.
А есть наоборот на XHP50.2, который тоже конечно флудерный - но поуже светит, чем XHP70.2. И тоже с выбором ЦТ.
Конвой вообще чем как раз хорош, так это вариантами выбора светиков - так что если есть какой-то оптимальный по габаритам корпус, то поиграть со светом есть где.
Результат так себе, как и дизайн - но это другое дело.
с ощутимо более широким и дальнобойным лучом, чем с С8
Ну вот тут хорошо бы определиться, с ощутимо более широким или ощутимо более дальнобойным. И то, и другое сразу - не получится, потому что слишком широкий луч будет вас самого же слепить на большинстве ландшафтов. Хоть вы 100500 люмен туда запихаете.
Вообще, правильно ли я понимаю, что вопрос "холодности", а также пробивной силы испускаемого им пучка света, частично можно решить использовав желтый фильтр (стекло)?
Нет. Ну или, скажем так, очень отчасти. Но скорее нет.
Но можно использовать фильтры ЦТ, но тоже результат так себе - это делают редко, и если уж совсем приперло. Ну и тоже денег стоит, хотя можно вместо пафосных Lee купить какой-нить там Godox. И при этом, раз фонарь берете крупный - то еще и смотреть, чтоб по диаметру башки этих фотофильтров хватило.
[Исправлено: fnksb, 04.07.2022 в 23:16]
Feroxus (04.07.2022)
Старый 04.07.2022, 23:24   582
Сашок
Read-Only
Последняя активность: 09.01.2026 16:31
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Фонари отличные, но мне, в данном случае, нужен именно крупный фонарь с ощутимо более широким и дальнобойным лучом, чем с С8...
L21A более крупный, да.
Но более широкий луч вы получите, если поставите в него ХНР50.3Hi (ещё шире - XHP70.3Hi). Можно заказать отдельно, и даже тёплые/нейтральные (если есть желание возиться). С осрамом и SFT40 Вы не получите более широкого луча от L21A, чем от С8. БОльший рефлектор лучше фокусирует луч, и делает его более узким. Поэтому он и дальнобойнее немного.
Осрам в L21A хуже фокусируется, потому что его трудно поставить по центру рефлектора. Я делал для него прокладки из гаскетов для мЕньших диодов, потому что стандартный гаскет для Осрама от Саймона - сплошное убожество. SFT40 ставится по центру отлично с гаскетами от XML2, XHP50.2, SST40.
Сашок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2022, 23:27   583
Последняя активность: Сегодня 00:40
Поблагодарили: 7257 раз(а) в 4014 сообщениях
Фильтр — фильтрует свет, то есть не преобразует имеющийся свет в желтый, а отсекает (ослабляет) все, что не желтый.
В случае лампы накаливания, у которой спектр более-менее равномерный, фильтр ведет себя предсказуемо.
В случае светодиода, у которого в спектре может просто отсутствовать нужный цвет, фильтр может дать довольно неожиданный результат.
Конечно, на современных диодах, особенно HICRI, этим можно особо не заморачиваться, там спектр достаточно полный, хоть и не дотягивает до ЛН. Но все же фильтр это костыль и результат получится компромиссным.
[Исправлено: alibek, 04.07.2022 в 23:30]
Drex (05.07.2022), Feroxus (04.07.2022), fnksb (04.07.2022)
Старый 04.07.2022, 23:30   584
Сашок
Read-Only
А что, рефлекторы, бины и тинты в полочных фонарях как-то отличаются от неполочных?
Кстати, разговор о бинах и тинтах тут пока что ведете только вы:
Что переводится на человеческий как "попавшийся мне в неизвестно когда купленном неизвестно каком фонаре бин/тинт Osram CULPM1.TG был на неизвестное количество ступенек теплее, чем попавшийся мне в неизвестно когда купленном неизвестно каком фонаре Luminus SFT40".
Остальные как раз говорят, что в таком виде это малоинформативно и не подходит для советов - поскольку неизвестно какие именно светодиоды будут использоваться тем или иным конкретным производителем при сборке той или иной партии фонарей. Фактически что SFT40, что CULPM1.TG сейчас обычно идут в серийке с разбросом ~5200-7000К, без внятной детализации дополнительной биновки.
Например, Convoy для L21A заявляет 6500К что для CULPM1.TG, что для SFT40 - но это такие очень абстрактные 6500К, которые едва ли стоит читать иначе чем "что-то холодное"
А полочник, не полочник - совершенно неважно. Производитель понятия не имеет, ставит он сейчас светодиод в полочник или не в полочник
Почему надо отказываться? Feroxus как раз хочет выбрать себе максимально подходящий фонарь, поэтому задает разные вопросы.
Довольно разумные, поэтому ему и отвечают.
Будет больше информации, чем ему нужно - ну, перестанет читать и купит в соответствии с той частью информации, которую смог переварить, никаких проблем. Это ж форум, такое место где люди обмениваются информацией, да еще и отдельная тема для вопросов и ответов
Не буду комментировать ВСЮ эту чушь, дабы не кормить троллей, просто оставлю это здесь.
[Исправлено: Сашок, 04.07.2022 в 23:32]
Старый 04.07.2022, 23:35   585
Посмотреть сообщение Сообщение от Сашок :
эту чушь
(пожимая плечами) научитесь отличать понятия "чушь" и "то, чего я не понимаю" - будет совсем хорошо
Кстати, вот комментом выше вы сами же дали вопрошающему кучу полезной и довольно сложной в восприятии информации - а ведь для кого-то это наверное "ужасная теория", какие-то там названия светодиодов непонятные, нюансы использования гаскетов для центровки оптики, ужас-ужас
Ну да ладно
chem (05.07.2022), ddd-ddd (05.07.2022), Drex (05.07.2022), galex (05.07.2022), Timofej 000 (05.07.2022)
Старый 05.07.2022, 02:59   586
Сашок
Read-Only
Ну да ладно
Если вопрошающему будет что-то неясно, он переспросит или загуглит.
Не так ли?
(Совсем не обязательно заранее считать его недалёким... )
Старый 05.07.2022, 03:02   587
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Похоже что вы просто не поняли то что там написано и с испуга решили похамить на всякий случай)
Ну да ладно, с новичками не редко такое бывает
Может наводящие вопросы помогут...
Человеку не нужны рассуждения об оптике, качестве рефлекторов, тинтах, бинах и прочей лабуде.
С чего вы это взяли?
Ему потребовался фонарь для использования, а не полочник.
И чем же такие фонари принципиально отличаются?
Зачем человека грузить?
Человек уже сам загрузился грамотным выбором фонаря (что хорошо), а ему помогают понять что к чему. "Грузить", это как раз ваша писанина про белый и синеватый свет. Своими размытыми понятиями сбиваете с толку, да еще и основываясь на ничтожной выборке. Элементарный заводской разброс параметров светодиодов для вас новость?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
galex (05.07.2022), murashkin (05.07.2022), Timofej 000 (05.07.2022)
Старый 05.07.2022, 03:07   588
VovanV
_
В луче рефлекторного фонаря присутствуют два компонента: яркая цетральная область (хотспот) и тусклая переферийная область (боковая засветка).
Как понимаю, вы хотите чтобы центральная область луча стала шире и ярче. Тут проблема в том, что у рефлекторника вместе с этим значительно шире и ярче станет периферийная область. Формальной дальнобойности по приборам это не вредит, но именно в даль от этого станет хуже видно. К тому же еще и аккум будет раряжаться быстрее.
Больше толку будет если выбрать что-то одно, либо дальнобойность, либо ширину центральной области луча.
Чем крупнее голова фонаря, тем лучше теплоотвод. Но теплоотвод так же может быть улучшен за счет более развитого оребрения. Так что в этом плане большая конвоевская голова L21 далеко не всегда имеет преимущество перед более компактными фонарями.
Feroxus (05.07.2022)
Старый 05.07.2022, 03:29   589
Сашок
Read-Only
...И чем же такие фонари принципиально отличаются?...
Да ничем они принципиально не отличаются... А что, должны?
Просто полочники - для фонаредрочеров типа Вас, от них практической пользы никакой, кроме как, разве что, потешить мелкое тщеславие...
Ну, Вам-то это лучше известно, чем мне...
Старый 05.07.2022, 04:21   590
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
А конвой ставит SFS80 на 4000К или XP-P например на 5000К?
Саймон вовсе не показатель. Возможно, он вообще не знает об их существовании.
Или вопрос как раз в том, почему производители их мало используют?
Ну да. Их по пальцам можно пересчитать. Mateminco и еще девять пальцев для нонейма останется.
[Исправлено: CyberDem0n, 05.07.2022 в 04:23]
Старый 05.07.2022, 04:44   591
SFS80 - темная лошадка, один из уймы китайских светодиодов с не совсем понятным происхождением. Даташиты на него уже можно посмотреть? Гарантируемый производителем разброс параметров? Биновку? Варианты доступной цветовой температуры?
Сейчас китайские светодиодные заводики (которых дофига) наклепали уйму всяких забавных безлинзовых светиков - но с их серийным использованием и стабильностью производства как раз есть большие вопросы... И большинство сколь-либо серьезных производителей пока что предпочитают ставить проверенные брендовые светодиоды, с понятной документацией, прозрачными поставками и т.п.
Кроме того, SFS80 - это ж не аналог осрамов CULPM1.TG, и даже не аналог SFT40 или XP-L HI. Это по сути трехвольтовый аналог XHP35HI. Это забавно, но фокусировка у него все-таки уже не тру-дальнобойная, и по большому счету - близкого результата по дальности можно добиться с тем же банальным SST40, понятным и задокументированным.
Условный прообраз SFS80, то есть XHP35HI - тоже ведь не сказать что стал очень популярен, довольно нишевый светик
Но, наверное, в конечном итоге из этой кучи новых китайских светодиодов отберутся какие-то наиболее приличные и стабильные, которые в итоге более массовое распространение получат. Может и SFS80 и попадет в их число... А может нет. А может что-то еще китайцы сделают интересное, посмотрим.
С Cree XP-P немного другая история, это как раз проверенный бренд, с подробными даташитами - и большими сложностями с покупкой нарисованных в этих даташитах светиков Я осенью пытался взять нейтральные XP-P, но просто не смог найти - жуткая редкость, которую нужно где-то хитро выгрызать зубами и потом месяцами ждать.
Кроме того, по сути XP-P - это аналог осрама CSLNM1.TG, но только под человеческие звезды и гаскеты. Но поздно он вышел, все его экологические ниши уже заняты этим самым осрамом, поэтому и нет ажиотажа.
Но это все цветочки, вот что еще хуже - похоже, у XP-P совершенно конское падение напряжения на высоких токах, что делает малоосмысленным его применение в фонарях на однобаночной понижайке/линейнике/ДД - ну то есть в 99% применений, в которых он мог бы быть интересен. То есть в обычных однобаночных дальнобоях XP-P просто не раскроется, осрам его выносит как тузик грелку
В какой-нить понижайке от двух банок - ну да, можно его толково поставить... Но таких фонарей в принципе немного, и большинство из них XP-P по мощности не устроит (на фоне например все того же CULPM1.TG).
Так что обе эти новинки хороши и по своему интересны, но пока это скорее приятная тенденция, чем вот прям переворачивающие мир открытия. Что дальше - посмотрим...
[Исправлено: fnksb, 05.07.2022 в 04:49]
Старый 05.07.2022, 04:46   592
VovanV
_
Тщеславие, сребролюбие, перфекционизм, эстетика, романтика, ностальгия... - много вариантов.
Старый 05.07.2022, 06:53   593
Сказал(а) спасибо: 585
много вариантов.
Судя по тому как на ровном месте запахло хамоватой быдлятинкой, вариантов остаётся совсем мало - скобарятина из бани вылезла.
Drex (05.07.2022), fnksb (05.07.2022), grasl (05.07.2022), murashkin (05.07.2022)
Старый 05.07.2022, 07:50   594
Последняя активность: Вчера 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
и чего они так к геологу неравнодушны
Старый 05.07.2022, 08:49   595
Ярче, но не шире. Ширина засветки определяется глубиной рефлектора.
Старый 05.07.2022, 10:21   596
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4096 раз(а) в 2384 сообщениях
Он пытается знания в массы нести, а им это на хрен не нужно. К сожалению.
Старый 05.07.2022, 10:41   597
Feroxus
Последняя активность: 10.05.2024 13:57
Сказал(а) спасибо: 15
Всем еще раз огромное спасибо за ответы и разъяснения!
Почерпнул для себя много нового, осознал что познания мои пока приблизительно равны нулю
Решил остановиться на L21A с диодом SFT40 (стал любопытен диод). В любом случае, пока сам не опробую не смогу понять ошибся в выборе или нет
[Исправлено: Feroxus, 05.07.2022 в 10:50]
Feroxus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2022, 14:11   598
VovanV
_
Ошибаетесь. Ширина боковой засветки зависит от соотношения ширины и глубины рефлектора.
Старый 05.07.2022, 14:39   599
так это обычно и называют глубиной рефлектора.
"глубокий рефлектор" - это же не "глубже пяти (например) сантиметров", а "глубокий относительно ширины"
Старый 05.07.2022, 15:22   600
VovanV
_
Это справедливо когда присутствует соответствующий контекст - сопоставление сравнимых по формфактору фонарей, например конвои S2 и S2+. А без того может возникнуть путаница.
Требуется новый термин! Глубоковизна рефлектора? ))
murashkin (05.07.2022), narmattaru (02.08.2022)
Время генерации страницы 0.16638 секунды с 16 запросами
